F Флудилка по каркасам - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 16.12.19.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Доброе!
    Салонов связи не бывает круглосуточных?
    PS
    У меня тоже недавно пропала связь, позвонил в поддержку, обещали через 72 часа сообщить о решении или не решении...
    А я решил поменять симку, прихожу с салон, прошу дать мне другую. А там такой эфф. менеджер выхватывает у меня МОЙ телефон и, со словами, вы не любите симки, потому-что не умеете их готовить, начинает в нем ковыряться... типа я тут Ген. директор, я вам всё настрою без новой симки, а вы не умеете... Моё желание отобрать у него МОЙ телефон было так сильно, что он положил МОЙ телефон на стол, схватил верхнюю одежду и сбежал из салона...:aga:
    Милая девушка, сотрудница того же салона, выдала мне новую симку и связь восстановилась... Посвятил ей благодарственную запись в книге жалоб...:love:
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Решение об объявлении импичмента принимается Конгрессом, простым большинством голосов, затем будут слушания в Сенате и на основании показаний заслушанных там - будет ещё одно голосование, но для принятия решения об импичменте нужно уже две трети голосов. На 99 (9)% оно провалится и Трампа оправдают.
    В общем, совершенно идиотская затея.
    Всем с добрым :victory:.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Доброе! Электрики объявили импичмент посёлку, сидим без света.
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    корпоративная связь, симку только в офисе можно заменить с 9 до 18
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А что говорит калькулятор расчёта прочности симок?
    Может они у вас ломаются от нерасчётных нагрузок?
    Сильно батутят перед поломкой?
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Батутят, но только при езде на лизоленте... Григорий может подтвердить.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Бодрое утро.
    Для ветродуя в санузел двух проводов хватит, или третий нужен?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Конечно третий обязателен. На этот третий жёлтозелёный провод не дай Бог по гари и копоти пойдёт утечка, и УЗО отключит.
    Помнишь у Наталюшки китайские светильнички с алиэкспресса, которые умирали с криком бабах и пусканием огня с дымом?
    Аутоматика чётко отрубала, не допуская возгораний.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лёша, а вот расскажи тогда куда в пластиковом светильнике у Натальи подключалась жила PE?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Абсолютно не в курсе, надо листать фотки в её теме.
    Обычно, когда корпус пластик и клеммы PE нет, земляной провод оголяют и обматывают им ноль и фазу.
    От проплавления и от налёта гари.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот в этом то и весь геморр, что некуда PE подключать к кетайским LEDam. У меня низкопрофильные светильники в каком-то силуминовом корпусе (неразборном) и рядом на коротком проводе их драйвер в пластиковом корпусе (пластик правда с виду добротный). Вот я эту пластиковую коробочку обматывал несколькими слоями кухонной аллюминиевой фольги и туда запускал жилу PE со снятой изоляцией.
    Колхоз, но лучше не придумать...
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    РЕ тоже из люминия?
    Химики здесь есть? :|:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Рассказываю, как устроены внутри китайские светильнички:
    Значицо так, металлическое донышко, на нём фишка или винт для подключения PE, сам провод РЕ, если имеется внутри, уложен с прижимом поверх клемм нуля и фазы, чтобы при нагреве оных...
    Умеют ведь, а?
    Риторический вопрос, почему светильнички выполнены так для... Да, чтобы их посмотреть, нужно пересечь границу с братской скандиреспубликой.
    Как заказато, так и спето (с)
    Я и в страшном сне не повешу поделки из Леруа или алиэкспресса на деревянный дом.
    Только если на сухие бетонные стены без обоев на противопожарном расстоянии.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну я бы очень удивился если бы ты не поучил меня как искать клемму PE на светильнике :aga:.
    Если я сказал нету, то её действительно нету. Изоляция двойной квадрат.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Придётся тянуть ввг 3*1,5 до вентилятора... Хотя оно ему и на не ну
