F Флудилка по каркасам - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 16.12.19.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Denverus, я хотел сделать контрутепление плитами, а потом всё затянуть ВВЗ. так пойдет?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не знаю. нет у меня ответа на этот вопрос. конденсат будет. и ему надо как то выходить. дырки делать так это уже не ветрозащита)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сдм наружкой на улицу, софтом каким нибудь... Но белтерма лучше... Попроси кого нить транспортной организовать, тебе же немного
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    ДВП обычный?
    З. Ы. Хотя если баня не постоянного обитания, то может проще топить чуть побольше?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не рассыпется от уличной влаги?
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    ХЗ, если не мочить не должон. Но крепить лучше что его что белтерму снизу через рейку иначе если подмокнет, то оторвется один фиг.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Просто под домом обычно влажно и солнца нет. если намокнет по утренней росе то высушить нечем. разве что "ветерок" поставить)
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А ещё лучше изоплаат 12 мм, раз под рейку. В Ебурге есть.
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    утепление пола под всем строением, или в парилке его нет?
    зы замотай периметр "ног" ветрозащитой - на время подумать/дождаться материалов её хватит
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня Ветерок только с лодочным мотором ассоциируется :)
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    КО и предбанник - 100 мм, парилка - 50 мм. всё ЭППС.
    доп. утепление только под КО и предбанником
    @Denverus, ветерок там и так нехилый гуляет:aga:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А ну с таким запасом наверное да - выветрится все.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тут дело не в ветрозащите, а в щелях. ЭППС непродуваем.
    Древеса усохли, ЭППС тоже уменьшается в размерах от времени (сдувается)
    Похоже тут надо вооружиться герметиком для срубов и пур-пеной.
    И ещё: Скорее всего отсутствует герметичный стык ветрозащиты стен с ветрозащитой перекрытия. По причине отсутствия как стыка, так и ветрозащиты перекрытия. ;)
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    это да, так и есть. продувает по стыкам между ЭППС и лагами пола. там запенивается всё, вот откуда и проблемы скорее всего.
    я просто хочу весь периметр по низу закрыть полностью.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И будет дуть из под стен, они же на платформе стоят? ;)
