F Флудилка по каркасам - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 16.12.19.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну что, с Всемирным праздничком всех бобруйчан!
    Сегодня день водно-болотных угодий.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А ещё сегодня 02.02.2020
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А разве, кроме тебя и бобров, там кто- то живёт?
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Чаво это, с собакой ходил гулять. Просто отдыхаю на кровати;)
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Так, электриков нет, потому сантехников вызову... Имею скат, узла подмеса не будет. Первый этаж два контура втп с химией. Раньше хотел его ещё и на второй, но понял что смысла нет. И потому задумался о монтаже стальных панельных радиаторов, по одному в помещение. Температура теплоносителя в втп и радиаторах будет одинаковая. Имеет смысл? :um:
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Имеют ли смысл радиаторы с темой 30грд? Сам то как думаешь)
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не сантехник, но теплосьем с низкотемпературных радиаторов будет примерно как для домика Барби. Ни о чем. Для случаев полного заполнения гостями гостевого домика лучше заранее у окон второго этажа справа поставить розетки. Для электроконвекторов. На колесиках.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Носки сушить удобно, из синтетической ткани.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня стяжка сухая тонкая, т. е. для адекватного обогрева t выше стандартной для полноценной стяжки, думаю в районе 40. Если панель по пощади с коэффициентом 2-2,5 брать, то при 40, с учётом конвективного переноса тепла с первого этажа смысл появляется
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Розетки будут выделенные как раз там для электро. Но чисто для экстренных случаев
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Только если рассматривается потенциальная замена эл. котла на газовый. В остальных случаях - не имеет физического смысла:um:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Т поверхности пола не выше 27грд.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В каком месте? Я без подъё... У меня труба по сути накрыта сверху 14 мм гвл, шаг 15-25 см. В каком месте?
    Плюс коллектор с расходомерами, т. е. в ветку наверх, на радиаторы, поток увеличиваем, на нижнике контуры чуть прижимаем.
    Я не хочу услышать ответ совпадающий с моими мыслями, я хочу конструктивных логичных доводов почему нет?
    Смтз глупо ставить котёл, который может спокойно отопить постройку два раза большего размера, использовать его на четверть возможности, но пришпандоривать в нагрузку к нему ещё и двух добавочных пожирателей электричества. Притом что у нас отсутствует как вид дневное/ночное электричество, как и скидки на ээ для отопления и готовки.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Иван, с точки зрения физики и рублёвой денежной массы не важно, что превратит электричество в тепло, котел или конвектор. Исходя из КПД резистивной генерации тепла в 99%, ночные дневные тарифы тут ни при чем. Если наверху будут работать конвекторы, ВТП ограничит мощность, ибо теплопередача будет равна нулю или вообще обратна, сверху вниз.
    Без разницы, сколько кВт будет на каком обогревателе. Общее количество квтчасов будет определяться лишь потерями здания и ничем более.
    Разница между типами обогревателей - в градиенте внутренних температур и скоростей доставки тепла.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В месте соприкосновения с ногами. Санитарные нормы по т пола. Варикоз все дела. В толстой стяжке в теории 40грд может быть с тонкой простите. А радиаторы холоднее полоса и не радиаторы. Так что если нужно сделать так то узел подмеса ждёт тебя
