F Флудилка по каркасам - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 16.12.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я скажу не очень очевидную вещь - смени квартиру
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вредный стандарт... Хз сколько сканди времени на то потребуется чтоб догнать.
    Наверное самое главное что его оправдывает - ПИ между минватами. Ниже шанс разрушения под ветровыми.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А вот это было обидно...:(
    Предлагаешь выбрать в этой же ценовой категории квартиру в местной тьмутаракани, но зато, чтобы электрику было легко провести?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я вот думаю, как же они там все додумываются до того, с чем потом работают долгие годы, что наши специалисты разрушают за пару ударов клавиш и несколько кликов мышкой?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хм... Это намек на мою недостаточную компетенцию в вопросе?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чтобы вложиться надо было меньше
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Попробуй найти всю старую проводку. Прям фломиками нарисуй. Приборы по поиску оной не дорогие
    Глядя на рисунки будет проще думать. Может доступ очно будет выдернуть старую и проложить в эти штробы чуть добавив
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @Yodjik, как бы вскрытие покажет: открутив тот же выключатель (можно и с "мясом") увидишь каким образом прокинута проводка, ковырни перегородку (есть ощущение по картинке бти, что "мягкие"). По фото дома: насчет каких-то лаг думаю заблуждаешься - двпшка может скипеть положенная и по щитовому "паркету". Осмотри щит "в полный рост", посмотри куда уходят провода от автоматов. Последовательно менять не получится - там вся проводка последовательно в один узел приходит.
    Для квартиры 100500 автоматов не надо: мокрая зона свет+розетки, свет 2шт/розетки 2шт (исходя из планировки и надежды, что в каждой комнате не будет утюга работающих одновременно:)).
    С кухней сложнее - смотреть надо что и как будет: у меня например плита+духовка+розетки на фартуке (чайник, свч, +)+розетки остальные (холодильник, морозилка, телек, +) - всё на разных
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А сколько выделенная мощность на квартиру? Не по автомату, по документам
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    согласен: у меня например 22этажка (серия КОПЭ) - панель 25см кабель каналы в середине панели, "распайка" - ниша в панели забитая тряпками и замазанная раствором. Поменял всё за месяц по вечерам и выходным + ремонт 2х комнат. Потом надо было старую кв. освобождать...
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    вопрос про плиту остался без ответа. хотя труб газовых не видно... если плита электро - на нее много дают
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пофигу. Нужно смотреть договор с энергосбытовой (или электросетевой) компанией. Там может и 3кВт оказаться. Стало быть 2х2,5 все что вам положено на все про все
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Электрикам, ядерщикам и агрономам - спать!
    /summon КЛЯТЫ МОСКАЛИ! :)]:)]:)]:aga:
    Почитав я тута ужастей про то, как через пробки на МКАД красный болид доедет до Грузии только к концу отпуска, и предложение Йожыка про езду на йух через Смоленск уже даже не кажется бешенособачьим крюканом:|:
    Итак, задача, в районе 15-16 часов дня вторника, т. е. завтра, попав на МКАД с М11, переместиться к выезду на М4.
    (да, в инторнетах пишут "вешайся, сынок" :um:)
    Какие предложения есть по оптимизации маршрута?
    Пишут что всякие бетонки А107 и А108 - пердячий пар.
    Пишут, что надо уйти с М11 ещё в Твери и объехать Первопрестольную за пределами распространения поражающих факторов при ядерном ударе, т. е. противолодочным зигзагом через Наро-Фоминск и Калугу выйти за Тулой на М4 перед Ельцом...
    Ещё какие варианты?
    Тупо попирать МКАД могучим протектором куперов?
    Что скажете полезного, понаехавшие и примкнувшие к ним коренные туземцы? :faq:
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Лёха, осознал, что Яндекс карты ориентируются весьма неплохо, и по ходу событий просчитывают пути обхода лучше людёв. Такшта, тупо вбей " самый быстрый маршрут", оне таби усё скажуть.
    И эта, проблема с пробками в достаточно большой степени сильно преувеличивается, у нас в Крске гораздо хуже и внезапней встрять можно. Тут уж не предскажешь, но во вт обед высока вероятность их отсутствия в принципе.
    И всем доброго утречка!
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    у них с прогнозированием туговато, неоднократно в Питере замечал, упрямо ведёт туда, где пробок пока нет, но они резко начнутся в процессе езды.
