Теплый водяной пол в доме СИП, без устройства стяжки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем broodo, 16.12.19.
  1. Нико89
    Нико89
    Нико89
    Krasnoyarsk
    Здравствуйте! Как чувствует себя Ваш теплый пол? Тоже раздумываем по такой системе сделать
  2. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Все работает, снял все конвекторы на первом этаже.
    Хватает полностью теплого пола.
    Температура на входе 40-45 гр. на выходе 38-40.
    отключается по датчику который подвязан через приложение. на нем выставляю температуру под полом.
    При 25.5. на датчике, температура на поверхности 23 гр.
    На полу пока гипсокартон 9мм.
    Почти на тысячу рублей стало ниже потребление электричества.
    в феврале запустил первый этаж, хватало 2кВт. на температуру вышеуказнную.
    Летом подключил второй этаж, уже надо 4кВт.
    Для быстрого разогрева пола включаю на час 6кВт. потом переключаю по потребности на 2 или 4. Порог температуры задаю через приложение.
  3. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Так а какой вариант-то в итоге реализован? и какая подложка под ламинатом?
  4. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Вариант В.
    ламинат еще не укладывал, сильно беспокоит вопрос подложки. пока не нашел приемлемый вариант.
  5. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    В Леруа увидел пример реализации. Ламинат лежит без подложки на листе ГВЛ, под ГВЛ трубки пенощит + пластины.
  6. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Склоняюсь к варианту, просто уложить пленку полиэтиленовую.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Развалится плавающий пол без демпфера
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы точно с кварцвинилом не перепутали ? внешне они весьма похожи.
  9. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Ну нет, это зачем? пленку нужно было под пенощиты укладывать. Смысл ее, как гидроизоляции, что если какая протечка из трубок, не дадут намокнуть утеплителю пола. Кажется так.
    А какая разница? принцип тот же, тот же ламинат с чуть усовершенствованной технологией, благодаря которой улучшены эксплуатационные свойства.
    А можно пояснить мысль? плавающего пола нет, если я правильно уловил термин. Мы тут обсуждаем обогрев дома при помощи ТП по деревянному основанию, деревянным перекрытиям в каркасном доме, на примере реализации этого у ТС.
    Вдруг мы что-то упускаем? вообще демпферная лента по периметру - конечно должна быть.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ровно наоборот
  11. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    В моем случае пол тоже СИП.
    Поэтому я закрыл гидроизоляцией только швы.
    Пленка под ламинат, как вариант, просто как подложка.
  12. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Слежу за темой. Как ведет себя пол? оправдал ожидания? И я не прав похоже был, точно! пленку под ламинат, видимо, нужно. ДСП же "боится" воды. Если, вдруг, что пролить на ламинат, по попав под него на ДСП, возможно, эта влага его испортит.
  13. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Еще вопрос, а не рассматривали ли положить сверху на ТП ДСП QUICK DECK ламинированную шпунтованную влагостойкую плиту?
  14. olegvik
    olegvik
    olegvik
  15. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    На пенощит у меня уложена ДСП QUICK DECK 16мм.
