Как сушить парную. Скоропарка
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Васятка123, 16.12.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Раз на фольге конденсат, подозреваю что точка росы там же. Подозреваю что плохое утепление, так как если бы парная была бы хорошо утеплена, точка росы была бы глубоко в утеплителе, и фольга нагрелась бы сильнее. Ищите проблему в утеплении а не в вентиляции. Или наоборот, вентиляция очень сильная, тепло улетает быстрее чем нагнетается, вот стены и холодные, конденсируют. Попробуйте заткнуть все технологические отверстия и протопить, после оторвите вагонку и посмотрите.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Андрей Белы, печи с непрерывной парогенерацией (НПГ) вошли в обиход лет 6 назад, поэтому ваш опыт пароизоляции может быть применен только частично. Например, в парных с печами НПГ вентзазор на потолке не делают, поскольку он не вентилируется, что способствует скоплению влаги. Шестилетний коллективный опыт эксплуатации печей Скоропарка оптимизировал мероприятия по теплопароизоляции парных, что отразилось в печатном виде в Руководстве по эксплуатации, где даны точные рекомендации по оборудованию ограждающих конструкций парных помещений, которые здесь и приводятся для тех, кому лень читать РЭ (или просто не понимают, что там написано).
    Так что сарказм тут не совсем к месту.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Интересно было бы посмотреть снятую вагонку на стенах. Если там конденсата нет то виноват вентзазор на потолке, если есть-вентзазор ни при чем.
  4. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Я именно об этом и хотел сказать :)]. Везде и по всем схемам картинкам показано и пишут пишут пишут, что нужен вентзазор. Ещё тогда в 2004 году я где то вычитал как человек по опыту рассказывал, и сделал у себя именно так как он описывал. У меня сруб, я пустил обрешётку между венцов сруба по горизонтали, затем идёт фольга, тщательно проклеиваются швы, швы фольги стыковал в нахлёст что бы шов попадал на доску обрешётки, затем сразу без зазора идёт вагонка. Потолок, прямо по лагам, которые являются и лагами для пола второго этажа, крепил степлером фольгу, и сразу идет вагонка потолка без каких либо зазоров для проветривания. Затем на втором этаже, между лаг утеплитель 200 мм, пароизоляция и черновой пол, этого было достаточно по калькулятору. Когда растапливаю баню, я вижу конденсат на кирпичной стене, она у меня оштукатурена, почему у меня это происходит я расскажу в своей теме. В принципе фольга для чего, что бы отражала тепло и одновременно является как парогидроизоляцией, если делать зазор, тепло отразившись, будет греть пространство между фольгой и вагонкой. У меня была протечка в одном углу крыши, переделал, и так же пришлось вскрывать полы второго этажа в месте протечки, там заменил всего 1 м2 фольги и утеплителя. Утеплитель был придавлен, потерял свою пышность и соответственно свои свойства утеплителя, а под ним сгнившая крафт бумага и скокоженная фольга. Остальное. ведь всё равно вскрыл, естественно посмотрел, просто в суперском состоянии, как новое.
    Как то так господа, и ни какого сарказма. :hello:
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Автору темы и остальным не интересно что там в твоей бане. Тут человеку надо помочь с конкретной проблемой!
  6. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Ну так я и рассказал по опыту своему. А ты дружище все темы засрал своими примерами, а меня упрекаешь. В своём гадюшнике разберись, а потом лезь советуй. Это баня Олеган1981. Не делайте так. Стыд и срам.
  7. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    Пойду за попкорном :)]
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пожаловался. Ты пишешь не по теме. Тут человеку надо помочь а ты пиаришь мою баню хотя я об этом не просил. Уважаемые модераторы, вроде не принято тут в авторских темах писать не по теме, прошу учесть. Хочется человеку помочь, а тут мешают.
  9. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    Работаю много нет времени оперативно отвечать. вот схема. Не понимаю как сделать потолок без вентзазора. бить сразу на бруски с фольгой без контробрешетки?
    Вентиляция согласно расчетам обеспечивает минимум 5тикратный воздухообмен в парной в час.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    да. Иначе вы создаете карман для пара, которому некуда уже деться, вот он и конденсирует.
  11. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    да почему оторвать она провисла, я ее просто снял потому что крепления оторвало
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Именно так. Как я делал:
    Снизу к подстропильникам подбивал потолок - половую шпунтованную доску 38 мм. (Рабочие подложили паропроницаемую (?) плёнку). Я сверху с чердака раскатал фольгу и проклеил алюм. скотчем. Сверху 150 мм волокнистого утеплителя. На него ветрозащиту и чердачный пол.
    Никаких вентзазоров. Потолок 38 мм и всё. Никакой вагонки.
  13. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    а зазоры от между стеной и потолком по всему периметру в сантиметр не дают движения воздуха. а влага куда тогда денется если фольга будет к вагонке прижата и стекать сразу по ней будет.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если стена каркасная, вентзазор может быть, но вверху обязательно должна быть щель для вентиляции зазора в пространство парной, но ни в коем случае под потолок. Если стены из массива, делать вентзазор и вагонку бесполезно, даже вредно (устал повторять).
  15. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    По поводу помещения. я баню не с нуля строил. у меня было старое помещение. шлакозаливные стены 30 см оштукатуренные по дранке. на них я поставил деревянный каркас, так как стены кривые то утепление где то 5см изовер сауна, где то 10см - 5 технониколь роклайт + 5 изовер сауна, поверх покрыта фольгой на крафтовой бумаге на всякий случай на степлер в нахлест 20см, все стыки и скрепки степлера проклеены так же фольгой.
    потолок, посредине одна балка 30*30 а от нее доски 5ка к стенам, поверх руберойд потом земля со шлаком и опилками. снизу изовер сауна 5 см и фольга. потом обрешетка чтоб окончательно выровнять ибо потолок тож кривой, контррейка 27мм и вагонка липа.
    кстати вагонка в парной прогревается достаточно хорошо, а сверху я бы даже сказал горячая.
