Как сушить парную. Скоропарка
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Васятка123, 16.12.19.
  1. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    Строительство по этапам
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот как вы думаете, через горизонтальные рейки как будет пар вентилироваться, если поверх реек всё прижато плоскостью вагонки? Пар вбок пойдет или куда?
  3. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    пол не я делал, полагаю бетонная ванная с уклоном, на голую землю, посредине слив в септик.
    да парная-моечная с проливным полом.
    в предбаннике так же 100 труба. Каркас без утеплителя, фольга, вагонка дешевая, какая нибудь елка.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Окно без камерное (одно стекло)?
    Для промораживаемого строения, ваше окно должно устанавливаться, как можно глубже В помещение. И лучше вровень с внутренней чистовой отделкой.
  5. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    ну да сбоку щели большие воздуху есть где гулять, на вагонке сзади пропилы есть еще.
    И самый главный фактор, не хочу я вагонку горизонтально, не нравится мне.
  6. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    стеклопакет однокамерный
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы сделали карман для пара, такая вагонка будет гнить а вы будете дышать грибком. Только вертикальные рейки, зазоры сверху и снизу и горизонтальная вагонка.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда очень желательно, завести Трубу (отверстие) нижней вытяжки под проливной пол. Или хотя бы в уровень с ним.https://www.forumhouse.ru/posts/23000081/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17609905/
    Но вам с таким размерами, только двух камерный пластик, в теплом контуре ПО.
    Вагонку - НЕТ. Широкая имитация (любая) отлично смотрится.
    Или так: под горизонтальные рейки обрешётки добавляем "шайбы" (проставки) - которые дают получить именно вентилируемый прямоток (снизу вверх)
    Но .. для Промораживаемой бани с СП - вертикальная обшивка не лучший вариант.
    О своих пост"доработках" вентиляции
    https://www.forumhouse.ru/posts/22218647/
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Имитация бруса 140мм горизонтально, мне нравится. 2017-06-02 16-45-59.JPG 2017-06-03 11-02-31.JPG 2017-05-28 13-02-26.JPG
    Фото мои
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Тут просто человек уже отвалил денег на вагонку, и если бы переделывать, я бы просто сначала набил бруски вертикально, затем к ним вперехлест горизонтально, как советовал Андрей Белы
    И уже к этим брускам крепил купленную вагонку. Таким образом обеспечим движение воздуха вверх с выходом в ПО в районе потолка.
    Нагретый воздух стремится вверх, и там ему нужно выйти на свободу. Если на пути будут преграды он остынет и сконденсируется после бани. Пропилы на вагонке - для чего то другого, но не для вентиляции.
  11. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    Хорошо, а если оставить вагонку горизонтально, а контррейку набить в шахматном порядке, в таком случае есть движение снизу вверх, так будет работать?
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У меня мини-предбанник (условно назовем КО) еще не обшит вагонкой и в нем нет отдельной вентиляции, а вместо двери в ПО пока пленка. Картина один в один с сосульками на следующий приезд.
    Дверку стеклянную уже прикупил, поставлю, сделаю вентиляцию КО отдельную -может сосульки уйдут. А обшивать КО после буду.
    ПО же обшито вагонкой по стойкам каркаса и лагам чердака. Везде без вентзазора. Шаг стоек/лаг = 60 см., каждая вагонка прибита к каждой стойке двумя 50 мм. финишными гвоздями. Когда прибивал, то старался оставлять зазор в шип-пазу. Все четко стоит.
    Печь СП12, обычно гоняю на режимах 50-55 гр. / 75 влажность. В КО при этом термометр показывает +30 гр. Объем ПО =13, КО = 7,5, утепление каркаса 10 см. ваты. Вытяжка 160-ой трубой, утепленная, но идет по наружной стене. Эксплуатирую с августа 2019.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Рейки набейте только вертикально, и при нагреве по этим каналам автоматически будет гулять воздух, снизу, от более холодного пола наверх. Только надо зазоры оставить сверху и снизу несколько см.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Только для Олегана, иначе все запутаются окончательно.
    Олег, где воздух (пвс) холоднее, в обьёме парной, или в вентзазоре? Я думаю, в вентзазоре. Тогда с какого бодуна он в вентзазоре пойдёт вверх? Скорее - вниз, так как он тяжелее пвс в обьёме парной. То есть, движение пвс в вентзазоре сверху вниз, не так ли?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Под вентзазором пространство тоже нагрето, снизу холоднее, вверху горячее. Сверху на выходе зазора вообще горячая пвс. С чего ей идти в зазор вниз? А вот снизу должно затягивать и выводить наверх.
