Как сушить парную. Скоропарка
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Васятка123, 16.12.19.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ты не понял. Ты рассматриваешь вентзазор отдельно от парной, а ведь это сообщающиеся сосуды, причем пвс (назовем ее влажный воздух ВВ) в вентзазоре холоднее, чем в обьёме парной, а значит и тяжелее. Поэтому он должен опускаться, а на его место в вентзазор поступает ВВ из обьёма парной, то есть сверху. Получается циркуляция ВВ в вентзазоре сверху вниз.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Проверить легко. Свечку вниз щели поднести и посмотреть. Проверь, у меня нет вагонки, срубы вагонкой не обшивают.
  3. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    5 копеек:
    Если это ВЕНТзазор - должны быть вход и выход.
    Между фольгой и внутренней отделкой оставляют ВОЗДУШНЫЙ зазор, для минимизации теплопотерь за счёт !снижения! конвекции.
    !Отапливаемая баня - евровагонка осина, обрешётка горизонтальная и на потолке тоже зазор по обрешётке - полёт нормальный. Может наоборот поплотнее примыкания сделать? Плинтуса и тп...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Это работает только в "вашем" случае - в постоянно отапливаемых помещениях.
  5. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Да, понятно, но фольга быстро нагревается, правда и остывает тоже. Должна паром прогреваться быстро и точку росы пролетать. А с той стороны уже другие влажности.
    конденсат на ней не сохнет из-за чего?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По идее если конструкции парной теплоемкие и разогреты как следует, просто остаточного тепла при работающей вентиляции должно хватить чтобы просушить парную...
  7. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    В моем случае остаточного тепла не хватает. Нашел еще узкое место, у меня грибок на вытяжке сантехнический, хоть я его и порезал расширил, счас посчитал площадь 40
    Парная прогревается очень хорошо, термометр еще не купил, но на ощупь вагонка очень горячая
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не ответили ?
    Сколько по времени прогревалась парная, после закипания пара ? Сушилась ли ПО после банных процедур, по инструкции из РЭ?
    Для просушивания парной после банных процедур растопите
    печь, максимально откройте форточку, а также приточное, верхнее
    и нижнее вытяжные вентиляционные отверстия, оставив дверь в
    парную закрытой.
  10. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    Пока не готов)
    Час-полтора я топлю чтоб все прогрелось, согласно инструкции все делаю, сушил тоже согласно инструкции. Ну кроме форточки она ж большая сразу все и замерзнет)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда прощай Окно и обшивка(
    Сейчас (тогда) - снимаем грибок с вытяжки, устанавливаем юбочку на печь, обшивку желательно снять (хотя бы там где возможно) и париться без неё.
    Раму из окна вытащить, вставить вместо неё пенополистирол 50 фольгированный и уже в нём предусмотеть "затычку" (на открыть, закрыть)
    Более пока добавить нечего. :hello:
