Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Про радиатор я к примеру, но не сложно же припаять трубу к пластине из меди
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Понимаю, что наверное уже надоел но куда бы не стучался ответа нет
    В теме у Gaunt спрашивал:
    Поставить перед кондиционером радиатор и гнать через него воду со скважины. Все в один корпус. То есть воздух проходит через радиатор с водой отбирает тепло потом на кондиционер отдаёт и этот же воздух идёт обратно по кругу. Напор воздушный сохраняется, расход ээ на вентилятор должен остаться тот же. Затраты на переустройство смешные. Цена радиатора от автомашины смех. Воду можно и самотеком если накачать в кубик, пусть течёт сама, пусть проток будет стабильный. Можно сделать гликолевый теплообменник вода гликоль а уж потом воздух. Будет СОР 3 будет очень хорошо. На деревенском тарифе будет кВт почти газ (там газовый кВт 50 коп, а с учётом КПД 90 коп) Даже у меня при тарифе 4,5 кВт будет 1,5, а это то же самое, что и уголь. Только топить не надо.
    0,00034 квт на куб на 1 гр×5гр×2 000куб=3,4 кВт. То есть воздух охлаждает куб на 5 гр, с 8 до3 гр. И температура воздуха перед кондиционером будет 6 гр. СОР при 6 по мицу 3,95.
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Заказал баллу 9 ку. Сказали придёт после 17.01.20. Поставлю второй расскажу, что стало
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Сегодня в ночь резко похолодало с -5 вечером до -21 в 8ч30 м. Кондиционер стоит на 26, дует горячим, в той половине, где он стоит радиаторы (4 шт: 0,5 м длин, 1м, 1м, и 1,2 м высотой 0,5м) закрыты. Открытыми остались 4 шт (0,5м 0,5, м 1м, 0,8 м) Ттк поджег в 21 час высыпал наверное 12-14 кг угля. Радиаторы по 0,8 и 1,2 м, не знаю есть ли стандарт в РФ, б/у достались на халяву 4 шт, поэтому мерял кудакакой и помню размер.
    Кондиционер при-20 может заменить электрокотел
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    C добавлением 12-14 кг угля. И манипуляций шурования.
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Какая-то повышенная вредность баллов на 8. Вот таки после 17.01.20 придеть еще один кондюк - тады я вам ужо докажу :)
    Ничего я не шуровал закинул и спать пошёл, все само в автоматическом супер пупер как у Илона Маска сгорело
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Кондиционер покрылся толстой белой шубой почти без просвета. Такой шубейки у нас ещё не было:)
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В оттайку то уходил?
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Уходил. Поставил на 23 дома, уходит очень редко.
    Про греющий кабель. Там где кабель приклеен снизу под каналом льда нет. Вроде и тепла от него нет, но и льда нет. В отверстиях куда кабель входит тоже нет, а вотчуть дальше от отверстий есть, немного но есть. Вот оно как получается. На другой сразу приделаю и по дну и в отверстия.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня два кабеля, один внутри, один снаружи. После манипуляций с включением то одного, то второго сейчас включаю оба по таймеру, два часа работают, десять отдыхают. Ну и на еще не установленном кондее высверлил несколько отверстий под радиатором.
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну таймер на веранле ставить не хочу, а вот отверстий насверлить, это да. Я понимаю, что необходимо обеспечить воздушный поток поэтому необходима нижняя планка под радиатором, но ведь можно было сделать буртик сразу за радиатором со стороны вентилятора, а низ радиатора оставить открытым чтобы стекало без проблем
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    По моему разумению это в первую очередь ребро жесткости. Зазор между пластинами радиатора и поддоном около 2 мм, высверливать отверстия совсем не просто. Где - видел как мужики из Днепропетровска под всем радиатором болгаркой полосу вырезали.
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Если модераторы позволят выкладываю ссылку на таблицы по воздуху: по расходу от диаметра и скорости по мощности для нагрева и тд
    Пробывал через пдф не получилось
    http://rones.su/techno/rastcht-sistem-ventilyatsii.html
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    07.01.20 в 16/26 показ 919,2
    09.01.20 в 16/30 показ 959.1
    То есть за 2 дня 40 кВт. 830 вт в час.
    Ночью -10-15, днём -5 -7. Два дня ттк не горел. Температура на кондиционере 24. В зале и двух спальнях так и есть- в зале чуть больше 26. В кухне и ванной 22. Ттк может завтра подожгу.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а зачем? если и так вроде тепло в доме
    или что бы навык не терять ?
    может проще что бы воду в топочной не заморозить какой греющий кабель приделать ?
