Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Сделать такую подставку можно даже без сварочника. Пятый год стоит и работает
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Очень верны. Будет вибрация, будет очень хорошо слышно. У меня на каркасной стене веранды висит- очень хорошо вибрации слышны на веранде.
    Сейчас бы только на землю на отдельный постамент
    Теперь думаю как переставить летом.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не знаю как в каркаснике, в ЖБ лучше не ставить.
    На улице внешний блок практически не слышно, но внутри ночью если прислушиваться, у стены, на которой снаружи блок, слышно низкочастотный гул, будто где то высоко над домом мессершмит кругами летает.
    Причем т. к. это НЧ, то резиновые опоры практически не помогают.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сейчас сварочники вполне рабочие по акции от 3тр бывают. Хитрый профиль с дырочками и лишний крепеж могут выйти дороже -)
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну вот видите- однозначно отдельно от стен дома
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Сатир подскажи пожалуйста как мне его переставить летом не сливая фреон. Допускается ли какое-нибудь перемещение, если да то насколько см можно двигать?
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну сливать то его зачем ? Если не дозаправляли из-за длины трассы, он успешно во внешний блок поместится, как с завода было.
    Но если трубы при перестановке скидывать - потом вакуумировать надо, насос будет нужен.
    Трубы задешманно можно нарастить такой штукой как "самовальцующее соединение" (загугляйте). Паять - это надо азота баллон с редуктором, твердый припой пропановая мелкая горелка-насадка из всяких леруа с ашанами на баллон на грани фиаско берет, еще и горелку суровую надо раздобыть. Окалина при пайке меди на воздухе - не страшилка, оно там корками отваливается.
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Я хочу весной под ним металл постамент сварить с бетонным основанием- соответственно придётся двигать см другой. Собирал его установщик видел что только вальцевал и на гайки ничего не паял- двигать можно?
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Трубы дотянутся ?
    Я про то, как трубы нарастить
  10. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Нет, вообще см на 5 с места на место передвинуть
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну если так, зачем трубы вообще отсоединять ?
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Гууд спасибо Сатир
  13. len1n100
    len1n100
    len1n100
    Московская область
    Сегодня был монтажник, договорились что будет подставка из 4х профильных труб вкопанных и залитых бетоном на 1 м. высота от земли 2 м. Меня смущает что очень маленькая длина трассы получается, около 1-1,5 м. Вроде договорились что они петлю сделают, но один знакомый сказал что трубка будет толстая и её легко заломить можно и тогда будет ещё хуже. Так же не понятно что нужно докупить чтобы его использовать на обогрев. Я так понял что нужно подогревать масло когда стартует компрессор и отогревать отверстия для слива воды. У кого есть данный кондиционер подскажите что надо докупить к нему.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В мануале что написано ? Работа до -25С есть ? Гарантия 3 или сколько там лет есть ?
    Если чего не предусмотрено - проблема производителя.
  15. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Нормальные монтажники трубу гнут с помощью трубогиба и никаких заломов не будет. Длина трассы желательно не менее 5 метров. Высота подставки 2 метра, не высоко?
