Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. Farhver
    Farhver
    Farhver
    Там компрессор стоит GMCC-TOSHIBA + хладаген 32ой. Эти баллу ничем не хуже «желтых» митцубиси
  2. Dizznt
    Dizznt
    Dizznt
    Вологда
    А как думаете, если бы вода была бы в доме, возможно было бы обойтись без ТТК, а заменить его на электробогрев (при морозах) или это нецелесообразно с экономической точки зрения+так спокойнее?
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ранее все было в доме, потом сделал истопную.
    До -20° держит в зале, двух спальнях и 2 этаже (чуть больше зала) то же что и на кондиционере, а в коридоре, кухне, ванной и кладовой на 1 или 2, а в кладовой и 3 гр ниже. Стоит кондиционер на 26 °
    Наверное в истопную можно поставить э/обогреватель- нов доме 2 кота и собака, их кормить надо. Приезжаю каждый день - кормлю (благо до дома 12 км) Я приезжаю зажигают ттк с 2-3 кг угля раз в 2-3 дня, на дом не открываю, греется ТА в истопной. А в пятницу жгу 10-12 кг на всю мощь, чтобы сгорела сажа и открываю корр, кух, и ванную
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    На улице +5, видно лопасти вентилятора наружного блока.
    В общем, зима кончилась, если это можно назвать зимой, пепелац работал постоянно. Пока не умер-вывод ballu отработает зиму:)
  5. Dizznt
    Dizznt
    Dizznt
    Вологда
    Сдали по гарантии?
  6. int113
    int113
    int113
    помер? отработав 1 сезон? Что-то совсем быстро...
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Работает дальше- греет дом.
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Сегодня в ночь выпал снег. Все белое. Смотрю на снегу промоина под внешним блоком. Значит уходил в оттайку. Пока был плюс в оттайку не уходил. Прямо за воротами в 10 м озеро, ну и соответственно влажность повышенная. Думал, что при 0 и рядом будет часто оттаивать. Нет. На самом деле крайне редко, а если +5 то вообще не уходит.
  9. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    А какую минимальную температуру он способен поддерживать в доме? Интересует, может ли он держать небольшой плюс (+5...+7 градусов или около того) для предотвращения замерзания дома в мое отсутствие? А то по мануалу вроде от +16 выдает, что явно много.
  10. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Доброго дня участникам этой ветки! Решил тоже обнародовать свой опыт первой зимы (правда нестандартно теплой) в отоплении дома современным кондиционером, но несколько другой моделью: AUX ASW-H12A4/JD-R2DI JD-Series. По заверениям продавцов - практически полный аналог обсуждаемого агрегата. Что касается вопроса Alex_spb98 - ДА, стандартные настройки через пульт ДУ или приложение AC Freedom минимум на +16 гр. Цельсия. Желаемую температуру, думаю, можно поддерживать настроенным расписанием включения/отключения агрегата. Таймеры несравненно удобнее настраивать в приложении AC Freedom. Время включения/отключения подобрать экспериментально. Причем это можно сделать дистанционно с мобильника, т. к. температуру в доме можно отслеживать через это же приложение!
  11. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    Sergey675, спасибо! А в этом приложении нельзя настроить запуск/отключение по температуре? И еще: таймер там по дням недели можно настроить?
    А вообще странно: в младшей серии Prime DC Inverter (модели BSPRI-*HN1) такая функция имеется.
  12. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    @Alex_spb98, Нет, к сожалению, по температуре настроить нет возможности. Сам думаю в дальнейшем, с реализацией систем "умного дома" привязать к нему и кондиционеры (купил 2-ой такой же, еще в Москве лежит у сына, ждем послаблений по "макароновирусу" :) чтоб перевезти). Как мне кажется с "умным домом" на основе "Мажордомо", например, это можно будет сделать. Таймеров в приложении для мобильника можно насоздавать сколько угодно с привязкой к любым дням недели. Каждому задать свои параметры. Настроенные таймеры остаются работоспособными даже после отключения энергии в доме. Все они через облачный сервис прописываются в кондиционер и сработают как после перерыва в электропитании, так и при отсутствии связи с интернетом (облачным сервером)!
  13. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    ...с возможностями младшей версии не знаком. ...вообще чем черт не шутит... открытия делают те кто не знает что ЭТО НЕВОЗМОЖНО! Посмотрю при случае. что там можно. в приложении есть еще много фич, с которыми я не разобрался как по причине весьма кривого перевода на русский, так и по причине тривиальной лени проверять все её возможности.
  14. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    @Sergey675, а как, кстати, кондиционер в минуса работает? При какой минимальной температуре он работал?
  15. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Да я ж писал про нынешнюю зиму... Работал он у меня ночами (по ночному тарифу за э/э). Грел без проблем, т. к. температура ниже -15 и не падала. В среднем за зиму около 0гр., скорее даже выше. Переходил иногда в режим оттайки. Обошлось пока без обогрева поддона. но делать надо! Намерзает лед в поддоне. Следует иметь ввиду, что по мануалу мой AUX может работать до -20гр. (BALLU до -25гр.), но это видимо "волюнтаристские" цифры производителей, так как физически оба агрегата очень похожи, и, как утверждают, делают их на одном заводе в Китае...
    вообще-то у меня еще и печь, которую я почти каждый день топил, кондей лишь доводил до необходимой мне температуру в комнатах, коих три. Дом одноэтажный, около 70 кв. м.
