Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    Вот по температурам тоже не понятно: в мануале указывается работа до -25, а на сайте только до -20. Каким цифрам верить? Причем, такое не только у Ballu. Например, у Electrolux серии Monaco по мануалу работа на обогрев от -15, а на сайте от -22.:faq:
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Видел прикольный эффект- на улице +7, тк дети дома включил кондиционер. Вышел во двор слышу капает вода. Все осмотрел нет ничего, потом глянул в сторону кондиционера, а с него капает вода, бодренько так. Вот так охлаждает до росы, которая и бежитна землю.
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Не сразу понял причем тут дети и +7 на улице. :)
    А без детей при +7 на улице разве не надо дом отапливать?
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Нет мне и +23 тепло, а им +26 подавай
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Понятно. 26 ИМХО перебор. Стараемся держать 22-23.
  6. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Механический таймер - это простейший способ, конечно, не гонять греющий кабель круглосуточно... Меня занимает мысль синхронизировать его включение с процессом оттайки внешнего блока! Знатоки алгоритмов работы таких кондиционеров (с оттайкой), есть ли способ взять из внешнего блока какой-либо сигнал для такой синхронизации?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Релюшку подключить на 4х ходовой и смотреть есть ли на нем питание, если нет значит оттайка
    Но по хорошему оно должно быть с задержкой, так как за время оттайки кабель не факт что успеет нагреться, а оттайка уже закончилась в идеале он должен работать еще 3-5 минут после окончания оттайки
    Но вы для начала понаблюдайте не факт что вам кабель вообще нужен, даже если что то и намерзнет от предыдущей оттайки то при следующей оно и оттает и опять что то намерзнет
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Обмерзание у меня происходит в районе +2 - -5. На эти дни включаю таймер по алгоритму: два часа - на обогрев поддона, шесть часов - отключение. В другие дни полностью выключаю подогрев. Этот алгоритм получен опытным путем, небольшое обмерзание за два часа пропадает. Конечно, многое зависит от мощности кабеля. Надо опытным путем определить время оттайки наледи, а потом примерное время паузы. Многое зависит от расположения кабеля. Мне кажется достаточным расположение кабеля на ребре поддона под радиатором, а вот под вентилятором излишним (у меня их два с общей мощностью под 100Вт), этой зимой я эту часть кабеля и не включал.
  9. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
  10. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Спасибо за советы! Обогревался кондиционером лишь первую зиму, зима была теплой, лед в поддоне намерз лишь один раз, перекрыв дренажное отверстие и вплотную поднявшись к радиатору. Хотя стоит заметить, что заполнения льдом всей нижней поверхности поддона не было. Думал растопить лед строительным феном, но потеплело о все растаяло само. Прикупил греющий кабель саморегулируемый: 2 м, 30 Вт. Но так еще и не ставил - морозов серьезных так и не было. Вопрос к @nurzigan: на 4-х ходовой кран какое напряжение подается: 220В переменное? Напряжение присутствует, когда агрегат переходит в режим охлаждения внутреннего пространства? Это и есть режим оттайки, только вентиляторы внутренний и внешний не работают как я успел заметить? Напряжение на 4-х ходовом кране, как я полагаю, будет и при переводе агрегата в режим охлаждения летом, когда подогрев не нужен будет... так?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    наоборот, напряжение есть когда идет нагрев, по умолчанию у вас кондиционер по этой причине у вас 4х ходовой в выключеном состоянии это охлаждение или оттайка, во включеном состоянии это нагрев, а так да там 220
  12. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    ..значит релюхой сигнал инвертируем? В режиме оттайки с разъема платы управления нпряжение 220В на клапан не подается... так?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да, я так же брал с него сигнал релешкой что бы отключать вентилятор во время оттайки, моя китайская плата этого самостоятельно не делает, китайцы наверно забыли :)
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот пример- руки чешутся. 1 м =30вт. За 6 мес круглосуточно нагорит 130 кВт, те на 450 р. Но нет-руки хотят, значит будем работать на 2-3 тыс.
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    У меня оттайка зимой по времени 5 мин. Ох может не хватить кабелю даже нагреться
