Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Фаза и ноль должны быть на L и N соответственно! Иначе межблочная связь может не заработать. Заземление обязательно!
  2. Korvett
    Korvett
    Korvett
    Вот спасибо! Я так и предполагал. Мне нужно было подтверждение. Однако на нижнем блоке клемма L не уходит в недра блока, значит можно и трехжильный провод использовать. Вероятно питание на внешний идет по команде с внутреннего по жиле L0. Заземления нет, УЗО.
  3. Korvett
    Korvett
    Korvett
    Обязательно для безопасности, как, например, у стиральной машины, или работоспособности?
  4. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    ..я выражу сейчас сугубо собственное мнение о повальном заземлении "всего и вся" в целях безопасности: далеко не всегда все вокруг заземленное понижает риск поражения электротоком. весьма часто это повышает указанный риск! На работоспособность именно кондиционера отсутствие заземления не повлияет.
    .. а вот упомянутую стиральную машину заземлять действительно надо, это Критически Важно! ..если она установлена в ванной комнате или на кухне вблизи мойки.
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Мыл я как-то давно, в прошлой жизни, пол на кухне в ленинградском ещё старом фонде. Земли там отродясь не было, а стиральная машина была, Вятка-автомат. И вот через мокрый пол меня несколько раз хорошо так током долбануло. Повезло что я быстро сообразил машину выключить.
    Нужно заземление для стиральных машин, факт.
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Не взирая на опасения коллег балу, тьфу тьфу, работает. Кусок греющего кабеля держит отверстия чистыми, воды за неделю набирается около 8-10 л. Дома тепло. Цены на балу подросли, но в днс появился какой-то дешёвый кондиционер аж до -35С. Вот думаю купить или нет-Сплит-система Rovex RS-09PXI1 Smart/RS-09PXI1 Smart
  7. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Погуглил о новоявленном Rovex-е: тот же китайский проиизводитель AUX. Наши BALLU и AUX его братья родные. Что внутри, что снаружи, естественно похожи. Заявленные -35 гр. ...трудно сказать. Я еще возможности своего AUX не проверил в суровых условиях. Думаю, подогрев поддона, если его нет в комплекте, нужно ставить! Я в свой поставил! подключил к клеммам L и N через регулируемое термореле Rittal (было в наличии под рукой) и мех. таймер. Буду смотреть как поведет себя при хороших морозах. До -10 гр. все ОК.
  8. t1718
    t1718
    t1718
    Можете привести примеры?
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    -15С забавный эффект. В оттайку уходит раз в часа 4-5, а оттаивать то нечего. Соответственно возникает вопрос: почему уходит? Может кто знает?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1) По расписанию
    2) Для возврата масла если долго работает на минимальных оборотах
  11. Korvett
    Korvett
    Korvett
    Небольшой отчет. Кондиционер был повешен мной на даче в субботу, 12.12.20. И оставлен включенным на неделю со строгим наказом поддерживать температуру +16, ради эксперимента. Подключен через двухтарифный ваттметр, в котором были выставлены тарифы, т. е. результат сразу в рублях. За неделю плюс полсуток было скушено 350 рублей практически ровно. Дом из СИП-панелей, площадь помещения первого этажа примерно 60 квадратных метров. На втором этаже все помещения закрыты. Я очень доволен. Кондей покупался для поддержания температуры. Вроде его хватает. Новогодние каникулы точно покажут. Если будет мало, повешу второй такой же. Это в любом случае выгоднее, чем один восемнадцатый покупать. Температура ту неделю была в Московской области от -8 до -1 (росла). И да, провод будет аккуратно введен в щиток, шланг для слива конденсата обрезан, пока просто не успел.
  12. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Korvett, рубли ничего не дают без понимания тарифов. ИМХО кВт*ч день-ночь гораздо понятнее.
    А ещё лучше сравнить с потреблением до установки кондиционера.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Конструкция 'холодный пол' ? -)
  14. Korvett
    Korvett
    Korvett
    Причем тут потребление ДО? Через энергометр включен ТОЛЬКО кондиционер. Тарифы день - 4,61, ночь - 1,76.
  15. Korvett
    Korvett
    Korvett
    Внешний блок висит за территорией дома, под верандой. Дует наружу.
