Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. nbuheif
    nbuheif
    nbuheif
    @elki-palki, Здравствуйте!
    Как поживает аппарат, что то тема затихла?
  2. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Здравствуйте! Писать особо нечего. Нормально поживает, греет, экономит денежки. Ночью у нас небольшие минуса, днём плюс.
    У детей были каникулы на неделю, поэтому жили в доме. Выставлен также на 20, ночью на 22, иногда убавляли - жарко. Каждый день, примерно с 11 до 3, он полностью останавливался. У нас в зале, где висит внутренний блок, большие окна, видимо солнце делало свое дело.
    С 17 февраля по 20марта общее потребление 1100кВт/ч. Сюда входит болер ГВС, чайник, микроволновка, холодильник, уличное освещение (прожектор led 50Вт по датчику) и сам ТН баллу. У соседей с примерно похожими теплопотерями и площадями, но с электрокотлами, в 2,5-3 раза больше израсходовано энергии.
    Вот в принципе и все, что можно сказать.
  3. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Всем доброго здравия, и с Весной! Холодам конец, но кондиционер AUX ASW-H12A4/JD-R2DI все продолжает исправно трудится! Температура падала до -20 этой зимой, тепло исправно подавал. В оттайку периодически уходил: как часто, не могу сказать, эпизодически слышал этот процесс, находясь в постели. Льда в поддоне благодаря греющему кабелю, практически не было. Следует пояснить, что включался он у меня по расписанию после 23-00 на 1,5 часа и после 05-30 до 06-20, т. к. пользуюсь 2-х тарифным счетчиком. Вечерами, почти ежедневно протапливалась дровяная кирпичная печь (тепло печи несравненно комфортнее воздушного отопления!). Воздушное отопление кондиционером для выравнивания суточного колебания температуры и для оперативной её коррекции по потребности... так же на случай длительного отсутствия в доме. Но сейчас хочу доложить публике также опыт эксплуатации обычного (неинверторного) кондиционера BALLU BSC-24H для аналогичной цели! Это был списанный аппарат, после несложного ремонта установлен и запущен в работу. Специалист-установщик сказал что и этот кондиционер можно эксплуатировать зимой, все мол будет ОК до -15... Я воспользовался его советом, хотя изначально думал его использовать в межсезонье и летом на охлаждение. Так что параллельно с AUX-ом он у меня так же оттрудился и при тех же морозах до -20 ! Благодаря своей мощности грел отлично! Температуру поднимал до заданной в течение 5-ти минут! Вот только старт-стопит часто!.. что вполне понятно. Он так же обладает функцией оттайки, но это бывало очень редко! Не успевает обмерзать наружный блок. Процедуру оттайки я у него слышал всего один раз, но это было что-то! Фреон журчал в его внутренностях весьма громко, что мне было даже не по себе: не отбросит ли он сейчас концы! Но всё закончилось благополучно! Так что и такие вот кондиционеры позволяют обогревать дом зимой весьма эффективно, только мощность его нужна с запасом.
  4. segagladkiy
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    Ильский
    Ребята, спасибо зачинщику персонально, что создал эту тему и спасибо всем, кто писанину разводил (в хорошем смысле), прочитал всё от корки до корки, боялся, что 12-го будет мало, но теперь уверен на все 100, взял себе такой же на Яндекс. Маркете за 40990 + доставка 990, живу на Кубани, надеюсь обойтись без саморегулируемого, дом 61 м2, поставил на авто, будет что интересное - дополню, ну а так в этой теме всё вроде есть по этому кондишену...
  5. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Привет! У вас там самый холодный месяц январь, в среднем 0-1градус. А самый тёплый июль, в среднем 28градус.
    Если дом не дырявый, то 12 блок должен нормально отработать. Но надо понимать, что его btu недостаточно для данной площади. И вполне вероятно, что в жару или значительное похолодание, он будет молотить на пределе.
    Вообще, наружному блоку комфортнее работать на обогрев, т. к все собственное тепло он отдает внутрь помещения. В режиме холода, наоборот.
  6. segagladkiy
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    Ильский
    А вот это уже новость для меня, об этом нигде упомянуто не было, спасибо! Дом нифига не дырявый, сложен из самодельного шлакоблока, он прохладный летом до вечера, но вечером (это будет туда дальше, с июля-августа, когда температура под 40 и больше) парилка в нём, я и покупал его для обогрева больше, устал уже отапливать тепловентиляторами да тепловыми пушками да и денег в зимний период не напасёшься. Так что кондиционер я сейчас на ночь на обогрев включаю, ставлю на 23, он почему то 25-26 делает, ставил на 24, он делал 27-28... А насчёт того, что "его btu недостаточно для данной площади", люди вон и 100 квадратов обогревают и норм, так что думаю, справится, а нет, так я второй такой прикуплю, 9-ку, как раз на кухню, так и планировал. Еще раз спасибо за подсказку, что на обогрев ему комфортнее работать, не знал и даже мысли такой не возникало.
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Может попробовать на 22 ставить или на 21?
  8. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Да действительно, есть такой момент. Даже в инструкции написано +/- 2градуса по точности. Что я тоже заметил, на тепло +2 градуса, а вот на холод -2 градуса от заданной.
    В режиме авто он слишком много думает, то холодит, то возьмёт и начнет греть, видимо есть косяки в алгоритме.
    По поводу "людей и 100 квадратов", все зависит от теплопотерь конкретного дома. Да, я не спорю, может и хватить.
    Но как показала эта зима, моего 24 блока впритык хватило на 83 квадрата. Зимой было до -34 градуса. У вас конечно такого не будет.
    Но я ещё не утеплил домик до конца, стены 300мм ГБ, потолок 200мм ППС.
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    ЕМНИП все кондиционеры, которые мне попадались более-менее нормально работали при установке на холод в 24-25 градусов и на тепло в 20-21. Авторежим везде работает не оптимально.
    PS И только в машине годами постоянно стоит авто и 22 градуса и при этом всё время температура идеальная, и в жару, и в холод.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Так что кондиционер я сейчас на ночь на обогрев включаю, ставлю на 23, он почему то 25-26 делает, ставил на 24, он делал 27-28... [/QUOTE]
    У меня датчик температуры установлен с боку внутреннего блока и прикрыт пластмассовой крышкой, а вы измеряете температуру вероятно по центру блока, отсюда скорее всего и расхождения.
  11. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    Всем привет! Прочитав данную тему купил такой же аппарат BSUI12HN8 за 33к, завтра приедут установщики.
    Небольшой каркасный дом 6 на 6, отопление конвекторы 2 квт в гостинной, 1 квт в спальне и 1 квт в ванной. Зимой максимальный счет за электричество в районе 5к рублей. Покупался для комфорта на лето, но доплатил именно за эту модель (можно было за 20к купить другую модель, которая до -7) за возможность отапливаться. Обычно отопление мы включаем уже по ночам с конца августа и выключаем отопление в конце мая., может он и окупится за пару тройку лет, будет приятно.
  12. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Здравствуйте. Добавляйте отчёты пожалуйста, картинка будет более-менее понятна. Хочется услышать мнение каждого. На сегодня, лично меня, все устраивает. Несмотря на довольно холодную зиму, на мои теплопотери здания, аппарат отработал на ура. Я доволен.
    К концу года подсчитаю разницу в киловатах и по месяцам. должна выйти более-менее полная картина.
  13. lego123
    lego123
    lego123
    У меня такой же вопрос. Ибо домик дачный, используется на выходных. Можно ли как-то использовать в режиме поддержания плюсовой температуры?
  14. lego123
    lego123
    lego123
    Ещё такой вопрос: говорят, что на каркасном доме очень передается вибрация/шум с внешнего блока и лучше ставить на подставку, нежели вешать на стену, так ли это?
  15. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    ИМХО всегда лучше ставить на подставку. И не только из-за вибраций, но и из-за шума.
