Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    ..отклонюсь немного от обсуждаемой сейчас проблемы:
    Сейчас стоит жара уж почти неделю... И, хотя у меня летом жарко в доме практически не бывало (стены арболит, фундамент - плита), кондиционеры для отопления прекрасно выручают работая на охлаждение!
  2. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    именно это я и писал несколько постов выше. В каменном доме такая игра не стоит свеч. В конечном результате все равно надо будет сушиться и очень долго! А это расход ээ.
    В каркасе наверное пройдет этот фокус, там ведь паробарьерные пленки и все такое.
  3. lego123
    lego123
    lego123
    А какая разница из чего дом?
    Как раз в каркаснике главная беда конденсат, а гоняя температуры туда сюда как раз условие для его образования
  4. lego123
    lego123
    lego123
    Какой фокус?
  5. lego123
    lego123
    lego123
    Купил сабж, но ещё не установили. Скажите, WiFi модуль встроен или в виде отдельной флешки? Флешки в комплекте нет
  6. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    В моем AUX вставляется в специальное гнездо под крышкой внутреннего блока. Разъем у него как у стандартного USB... Была мысль воткнуть его в ноут, но, подумав, отказался ...
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Закину свои пять копеек по поводу шума... три дня гостил, дом брус, кондиционер висит на стене без всяких резинок. Шума ноль... вибраций тоже нет, от слова совсем. Сейчас хочу ставить себе в каркас, думаю так же повесить на стену, но подложить подушки... на всякий случай.
  8. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А он работал при этом? :)
    Если серьезно, то как работающий внешний блок может не издавать шума?
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Он издаёт шум, но его слышно только снаружи. Мы же обсуждаем шум внутри помещения. Кондиционер супра... если открыть окно, то наверно будет слышно... только зачем это делать при работающем кондее?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы же летом гостили, а летом нет оттаек, больше всего вибрации и шума как раз при переключении, ну и летом мой работает на минимальной мощности а зимой ему приходится разгоняться
  11. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Шумит конечно, вообще-то.
    Скажу о моем AUX: при задании режима работы внутреннего вентилятора с пульта есть всего три скорости, а вот из программки на смартфоне "ACFreedom" возможности шире, есть режим "Безгласный" (это в переводе китайцев)! Здесь да, больше слышно шуршание фреона чем вентилятора! В большей степени это справедливо сейчас при работе на холод... Зимой в режиме нагрева даже при минимальной скорости шума вентилятора больше...
  12. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Я почему-то всегда был уверен, что каркас быстро остывает и греется. Соответственно можно включить по максимуму и быстро достич конечного результата
  13. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Я тоже писал про шум внутри помещения. Днем, конечно, не слышно, но ночью гул внешнего блока можно расслышать и при закрытых окнах.
    Если нет принудительной вентиляции то окно открывают для проветривания. С работой кондиционера этот процесс никак не связан.
  14. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Wi-fi также был в комплекте. Такая же флешка как у sergey675, наши ТН по сути почти клоны.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я машину в окно виду но не слышу ее. У меня каркас, 250 утепление минватой. Современный дом без вентиляции не дом.
