Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    Всем привет, установил 12HN8 чуть больше месяца назад и ударила 30 градусная жара. Какой же это кайф. Без кондишки в нашем каркаснике была смерть. Вайфай модуль в комплекте. все работает. Наружный блок установил на сарайку, длинна трассы получилась 6,5 метров.
    Прибор нравится и всем устраивает за исключением одной особенности: при переключении режимов он сбрасывает положение шторок, скорость вентилятора и температуру. приходится каждый раз его тыкать.
  2. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    @AntonN, здравствуйте, на какую площадь в каркаснике вы его используете?
  3. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    40 квадратов, явно избыточен) но потом буду его переставлять в дом 80
  4. antxa
    antxa
    antxa
    Для каждого режима и нужны свои настройки шторок, вентилятора и температуры...
    А в чем необходимость частого переключения режимов?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Кстати к вам вопрос, а в куперах чтоли еще и датчик влажности стоит? Когда выбран режим осушение, то при той же уставке по температуре в помещении становится прохладней примерно на градус
  6. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    ИМХО у всех кондиционеров для каждого режима сохраняются свои настройки.
  7. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    не частого, но нужно. например открыть окна и залпово проветрить. этот аппарат не запоминает скорость вентилятора, температуру и положение шторок. приходится всегда его тыкать
  8. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    а вот у сабжа - нет
  9. antxa
    antxa
    antxa
    Ну так режим осушения это фактически работа на холод, просто с минимальной скоростью вентилятора.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это я понимаю, удивляет просто что в помещении становится холоднее хотя и на охлаждение и на осушение стоит 25 градусов, датчик с которого снимаю температуру в помещении в 6 метрах по диагонали от внутреннего блока
  11. lego123
    lego123
    lego123
    Установил сабж (спасибо за отзывы и советы!) недели 3 назад в каркасник (метров по 40 2 этажа. На первом охлаждает достаточно быстро и хорошо) с вторым этажом сложнее - почему-то холодный воздух наверх не хочет) зато, наверное, греть будет и второй)
    Хотел поставить на раму, но не сложилось ввиду всеобщего ажиотажа на кондеи, повесили на дом. Вроде особо не мешает, хотя гул изнутри напротив места расположения внешнего блока есть. Буду посмотреть, будет доставать - переставлю на раму
  12. lego123
    lego123
    lego123
    Смотрю на дренажные трубки, по которым конденсат стекает, и возникает вопрос: а не замёрзнет ли вода в них зимой, когда на обогрев? Может надо как-то утеплителем обмотать?)
    И, кстати, такая же мысль про трассу: имеет ли смысл уличную часть, например, в утеплитель для труб одеть?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Когда работает на обогрев конденсата нет, есть обмерзание на наружном блоке и оттайка
    А трассу можете конечно доутеплить если нет более важных дел :)
  14. lego123
    lego123
    lego123
    Там же две трубки для отвода конденсата, одна с внутреннего, другая с наружного блоков и его при обогреве нет? Тогда хорошо)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если вы про воронку в поддоне наружки то ее лучше вообще вытащить и выкинуть, замерзнет скорее не в трубе а в поддоне
