Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. lego123
    lego123
    lego123
    Читал я, что есть у данного агрегата сложности подключения к вифи... Я планирую инет раздавать ему со старого телефона, включив точку доступа. Есть какие хитрости подключения в таком раскладе?
  2. lego123
    lego123
    lego123
    Воронку? Не видел) у меня 2 трубки для слива конденсата, одна от внутреннего блока, другая от наружного
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я про вот эту штуку
  4. lego123
    lego123
    lego123
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Понаблюдайте, будет замерзать снимите
    Я себе изначально не ставил, частенько в соседних темах читал сообщения что замерзает вокруг этой воронки, но может у вас будет нормально работать
    У меня под блоками просто ведра стоят :)
  6. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Я только одно заметил. Описываю. Сделал сопряжение кондея с wi-fi. Всё работает отлично. Но вот вдруг по каким-то причинам перезагрузился роутер. И вот кондей (хотя конечно не он, а модуль wi-fi) не хочет заново переподключаться. То есть все устройства видя, что пропал wi-fi делают попытки переподключения, а кондей не делает. Но стоит или обесточить кондей или выдернуть его модуль и вставить назад, как всё опять работает. Из-за этого я подключил кондей к wi-fi розетке. Дабы если я вдруг не вижу кондей удалённо то перегружаю кондей розеткой. И он снова в строю.
  7. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Приветствую господа, владею bsui-24nh8. Управляю через приложение acfreedom, на плеймаркете один товарищ писал что подходит и программа hommyn. Она хотя бы с яндексом дружит, но я попробовал и так и не понял как к ней кондей подключить, не видит она его. Может кто пробовал отпишитесь. Жаль в плеймаркете нельза ответить на отзыв (Pavel Pashtet) писал в отзывых hommyn что у нено работет с любой из этих программ.
  8. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Он явно перепутал модель. То приложение работает с серией eco smart, а наш относится к серии Evolution
  9. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Как тогда у него кондиционер работает и на acfreedom и на hommyn? Эко смарт так может?
  10. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Не могу ответить точно. Ибо кондей у меня только той серии, что обсуждается здесь. Но знаю, что модули вайфай точно два вида. Наш модуль может подвязываться к Broadlink. Потому, что чип их. Ну а так сегодня скачал hommyn и попробую сегодня если не забуду. Но думаю, что так же меня постигнет неудача.
  11. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Проверил. Как и думал. Их приложение ищет определенную точку доступа, с определенным названием. О чем их приложение и говорит. Так, что или у парня внутри другой модуль или он ошибся.
  12. lego123
    lego123
    lego123
    Вот и осень... Приходится греться... Я раньше кондеем никогда!) Подскажите, он будет всё время, круглосуточно работать, крутить вентиляторы, если не выключить? На даче если оставить на неделю например... И не отдыхает? Не вредно такое? Как лучше организовать процесс?
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Почему такие вопросы не задаёте по холодильнику? Ведь тоже 24/7 работает :)]
  14. lego123
    lego123
    lego123
    Он же не машет вентиляторами постоянно при этом
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Большие холодильники в магазинах машут
