Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    ) Мы конечно из-за меня ушли в другое русло, но отвечу. Теребить это когда есть кого теребить. Я чтобы заменить провода в щите учёта прошёл все круги ада. А вы говорить теребить. Не знаю как в других округах, но вот конкретно Тульская область это просто жесть в плане клиента ориентированности.
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Прошу совета?
    Радиатор внешнего блока снаружи прикрыт пластиковой сеткой. Сетка прилегает к ребрам радиатора. Зимой когда идет снег, на сетке корка льда. Под сеткой оттаивает, а на сетке корка льда, то есть проток воздуха затруднен. Может мне ее убрать с глаз долой долой из сердце вон?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно
  4. lego123
    lego123
    lego123
    Отчитываюсь перед сообществом: так мне и не удалось подключиться к вифи (приняли заявку в сервис, обещали приехать, ждем-с...
    Вопрос: начитался, что зимой поддон может замерзать. Так ли это? может стоит тогда сейчас наладить какой греющий кабель?
    Типа такого стоит внимания?
    https://aliexpress.ru/item/4000459029973.html?spm=a2g2w.detail.1000014.2.93291d88lLFSlF&_evo_buckets=165608,165598,188873,176818,194277&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.244892.0&scm_id=1007.34525.244892.0&scm-url=1007.34525.244892.0&pvid=2d415ff3-1ff9-4cb3-9eff-aca03ffcf03c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.244892.0,pvid:2d415ff3-1ff9-4cb3-9eff-aca03ffcf03c,tpp_buckets:24525%230%23244892%2344_21387%230%23233228%237_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23452_4452%234862%2324463%23206_4452%233098%239599%23226_4452%235105%2323438%23700_4452%233564%2316062%2319&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=244892
  5. lego123
    lego123
    lego123
    а может лучше приделать какую крышу над? защита все таки...
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Убрал был снег с дождем корки теперь нет. Никакая это на защита, лежала сетка прям на радиаторе.
  7. lego123
    lego123
    lego123
    Поддержка клиента и сервис конечно пипец (
    8 дней назад оставил заявку в сервисе, рекомендованном производителем по горячей линии, "Интертех". Обещали в течение недели. Ни звонка, ни свистка (Последние 3 дня телефоны не отвечают. Позвонил на горячую линию Баллу: обещали другой сервис, сами приняли заявку. Ждем-с...
  8. lego123
    lego123
    lego123
    Вот и стало немножко холодно: днём +1, ночью -2. Кондей выше 20 нагреть не может (хотя молотит все время. Каркасник, утепление 200, общая площадь 80м
    Как же зимой грели 100м дом?
  9. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    Работал все лето данный агрегат, при жаре в 36 градусов и круглосуточной работе его расход составил 1000 в месяц. Отопление включили в конце августа, сентябрь и ноябрь так же показывает в районе 1000 к в месяц за отопление. Пока нравится) Сейчас стоит в режиме HEAT и авто оборотах на 22 градуса днем (в помещении 24-25) и 20 градусов ночью (в помещении 22). Тоже напрягает напряжение в сети. Буду ставить стаб.
  10. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    какие режимы используете, кто ставил? где внешний блок стоит? трассу не передавили при поворотах? Насколько я могу судить - данного агрегата хватает на норм утепленный дом 100м2
  11. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    там в поддоне уже стоит греющий кабель с завода
  12. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Вот и мне не понятно. Но с самого начала темы читаю, что его добавляли. Хотя он у меня с покупки есть.
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Работает вот уже три года, третью зиму. Осенью вообще проблем нет. Жара. Ночью всегда 26 стоит. Наверное что то с домом не то, если с кондиционером все в норме. У него максимум тепла на выдаче в районе 4 квт, и сейчас он их где-то так и выдаст. Что надо открыть в доме, чтобы 4 квт не хватало осенью?
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Не надо в балу подогревать, надо дырку слива воды размораживать, а то она замерзает и вода бежит через край- сосульки- не красиво. Вообще в этом году зимой не выключал и в -27 не выключал. Пусть работает.
  15. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Сетку черного цвета тоже убрал, ибо корка льда получается над радиатором внешнего блока.
    Греющий кабель у меня стоял по умолчанию с завода. Но его расположение я изменил. Передвинул ближе к радиатору, и конец в сливное отверстие. Таким образом конденсата изнутри стало меньше. Снаружи лед все равно есть. За зиму около 5-6 раз отогревал, иначе начинает выворачивать раму и радиатор.
    В этом году полностью переехали на дом. Топить стали больше, выставлен на 26. В среднем температура в доме 24-25. Также добавилась техника и соответственно расход ээ.
    15.09-18.10 около 600кВт/ч за все
    Дом до сих пор не утеплил, стены 300гб, потолок 200ппс. Баллу 24 блок.
    Больше никаких отопительный приборов не включено
