Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. lego123
    lego123
    lego123
    а смысл?
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Любой электрический нагреватель выдает столько же тепла, сколько потребляет.
  3. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    поставьте по киловаттнику, у меня так в спальне и санузле. желательно обычные механические через вайфай розетки, будет вам автоматика и включение по желанию со смартфона. добавить еще датчик температуры - и почти умный дом)
  4. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    они дают больше маржи продавцам, чем тепла в дом) закон сохранения энергии не обмануть. если хочется маломощные обогреватели - лучше купить конвектора полукиловаттники, дешевле будет раза в четыре)
  5. lego123
    lego123
    lego123
    примерно так и решил...) но 1.5 в комнату 13 и 0.5 в комтану 9. осознаю, что может быть мало последнее. посмотрю, если не хватит, то заапгредю)
    и да, с механикой. а дальше не розетка вифи, а термостат с вифи туя. термостат считаю правильнее: он работает локально, независимо от облака, если оно вдруг отвалится.
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Электрообогреватель, это не есть гуд. Надо думать как потоки с конд заводить.
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Чем плохи конвекторы как резервный источник тепла? Как минимум их всегда можно на антизаморозку поставить - если всё вдруг вырубится при наличии электричества они будут плюсовую температуру поддерживать.
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Если все вырубится, это значит нет электричества? Или это значит сломаются кондиционеры? Конечно резерв должен быть. У меня водяная со. В ней ттк на 12 квт тепловой мощности и электрокотел. И угля 5 тонн и дров полный дровяник. Но вот греться что-то электрокотлом после кондиц не охота. Я бы все же подумал как сделать воздуховоды в комнаты.
  9. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    дешевле генератор купить)
  10. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Так изначально задача не топиться конвекторами, а именно резерв. Вы прочитайте вопрос ещё раз и полностью.
  11. lego123
    lego123
    lego123
    у меня это все на даче) дача в 120 км. Если электричество вырубится и надолго, то только ехать и качегарить печь, и сливать воду, если успею и работа отпустит)
    А вот на случай поломки/каприза/нехватки кондея - конвекторы
    морозов пока не было - оценить ситуацию полностью не могу. в неделю, что было -4 по ночам, кондей справлялся для 1 и 2 этажей. Не думаю пока, что мне нужны воздуховоды)
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Тогда да - wifi, или темп датчик и электронагрв. Наверное, я бы использ темп датчик и дешевые масл элект нагреватели. А в системе нет э/котла?Может поставить котел если со водяная?
  13. lego123
    lego123
    lego123
    тогда - это что значит?
    масляных я боюсь. купил энсто финские с мехиническим, поставлю на антизамерзайку. дальше закажу термостаты электронные с вифи и через tuya управление и сценарии) сейчас так удаленно управляются кондей и теплые полы
    котел, батареи, трубы, разводка - вход в это сильно дороже по бюджету (а в чем выигрыш?
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Почему в радиаторную систему дорого врезаться?
  15. lego123
    lego123
    lego123
    создавать ее дороже, чем повесить конвекторы. почему? - я не знаю, такие цены (
