Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Аккумулятор, всегда готов запуститься, не нуждается в отдельном помещении. Генератор 15000-20000 самое пресамое гоно, за 24 тыс можно купить специальный панцирный аккумулятор на 200 ампер, который нас переживет. И эти 200 ампер можно взять. 12•200=2.4 квт. Холодильник 0,2квт/час, работает 20 мин в час, лампы диодные 0,01 квт/ч (вы же не будете все и везде включать при аварии на линии) насос циркуль 0,03квт в час.
    Да и холодильник у меня день стоял, в морозилке даже капельки воды не появилось. Так, что вполне можно и убавить его на минимум. То есть сутки другие на аккумуляторе нормальном проживете, если есть печка. А гена литр в час точно схавает. 45•24=1080 руб в сутки.
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    У меня ттк, жидкое топливо считаю уж очень опасным и дорогим, тогда уж в резерв баллон газовый и газовый котел в литре пропанбутан смеси где-то 6 квт, будет чуть дороже 4,5 руб. так тоже не проблем не забот: пусть стоит на веранде с антифризом, со будет закрыта циркуляции не будет- надо пошел открыл и зажег
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Разумно. Генераторы простые ещё ЕМНИП каждые 100 часов обслуживания требуют.
  4. lego123
    lego123
    lego123
    Вот и настали холода, всего вроде -5 по ночам, а кондей больше 21 поднять не может, хотя фигачит на полную(
    Дом каркас утепление 200, 80 м2 (40+40 2 этажа, потолки 2.80)
    Померил температуру выдува: около 40 град.
    Что у меня не так, как вы топите только им дом 100 м?
    Утепления мало?
    Что лучше сделать, второй кондей, конвекторы?
    Я про будние дни, ибо когда я на даче, печка вполне дополняет
  5. nbuheif
    nbuheif
    nbuheif
    У меня так было когда фреон у шёл. Выхлоп тоже был еле теплый.
  6. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    В прошлом году, когда только поставил, через пару недель были подтеки масла в районе гайки, где толстая трубка. Пригласил установщика. Гайку поджали. В течении недели все повторяется. Загнали фреон во внешник. Разобрали, перевальцевали и поменяли гайку на новую. Чисто на бум долили фреона, не помню сколько, и вроде бы до сих пор работает.
  7. lego123
    lego123
    lego123
    А сколько должна быть температура выдува?
  8. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Точно ответить не могу, ибо не холодильщик я. Но для сравнения дам свои цифры.
    Выставлен на 25, ветилятор авто. В доме также 25 по комнатному термометру.
    Заметил температуру выдува 43градуса. На улице -2.
    Ниже картинка по потреблению.
  9. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Нашел фотку температуры. Она сделана в октябре прошлого года сразу как заменили гайку и долили фреон. В помещении 22, на напоре 43. На сколько был выставлен, не помню уже.
    Также прикрепляю фотки этой гайки
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможно показалось, но трубка меньшего диаметра и под гайку не подходит.
  11. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Все может быть, но до сегодняшнего дня все работает исправно, претензий нет. Масла там тоже теперь нигде нет, соответственно и фрион должен быть на месте. Меня пока что все устраивает
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Когда у меня не хватало фреона, внешний блок уходил в оттайку, не будучи весь в инее.
  13. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    только теперь нужно почтитать стоимость самой печки, небуржуйка стоит тоже 60-100тыщ. топливо тоже не бесплатное. плюс пожароопасность (основная масса пожаров, которые я наблюдал были из за печек), плюс уехали вы в командировку, а ваша хрупкая жена таскает уголь и работает кочегаром) а еще куча грязи и шлака, а плюс строительство топочной на улице, плюс трубы, радиаторы, теплоноситель) так действительно ли генератор дороже печки?) а удобство?
    я все таки за удобство. у меня генератор Хёндэ HHY3020FE, не дешевый. Но его хватает. средний расход у него при половинной загрузке 15 литров в сутки. При максимальной 15 литров на 10-12 часов. Максимальной никогда не бывает практически. статистические отключения пару раз в пол года на 5-7 часов при профилактике сетей. Вот и стоит он с баком бензина целый год. Хотя был у нас блэкаут, когда управляющая компания рассорилась с энергоподрядчиком, сидели 4 суток без света, но пережили без напряга, благо это было лето. 15 литров бензина сожгли всего. А можно еще купить на него газовый редуктор на карбюратор...
  14. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    По сабжу:
    На улице -5, дома +26 в гостинной, 22 в спальне, 24 в санузле. Красота.
    средний расход кондишкой - 16-20 рублей в сутки. теперь хочу поставить эксперимент, отключить кондишку и посидеть сутки на конвекторах)
  15. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    скорее всего у вас все тепло уходит на второй этаж. поставьте дверку на лестницу и картина поменяется.
