Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Я бы при таком тарифе, ночью ТА заряжал.
  2. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    киловатт за помывку моя жрет. это выходит дешевле чем руками 50 литров горячей воды спускать в септик. о экономии воды 11 литров за цикл - даже уж не говорю)
  3. lego123
    lego123
    lego123
    В эти выходные долили фреона. Ничего не поменялось (
    у меня тоже уходит в оттайку будучи совсем немного в инее. и как-то часто, где-то каждый час-полтора примерно
    у меня 39-41 на выдуве
    Странно все!(
    Когда в октябре было 0 - -2 грел отлично 23 спокойно (больше мне не надо). теперь на улице -2- -5 и ему не нагреть (
    а еще, в поддоне лед! синий кабель там лежит. и лед лежит, дырка слива вся замерзла (
    может таки с ним что не так? а как проверить?
    PS про давнюю мою проблему с подключением к вифи. Бред! приехал сервисмен. и сходу подключил! причем делал я до него все абсолютно так же! (неудобняк...
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    По моему мнению - фреон, например через недокрученную гайку, уходит и ситуация ухудшается. С заправкой кондея в минус есть как я припоминаю нюанс.
    А греющему кабелю мощи не хватает поддон разогреть, опять же водичка при оттайке идет чуть теплая и ветер от вентилятора ее морозит, примерно как гололед на мосту.
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    У меня почти весь лед в поддоне, который появился в снегопад, исчез. Дома тепло. Ходим в шортах. Ставлю 26 утром 28. И раз в два дня жгу 8 кг угля.
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    У соседа по улице одноэтажный дом из 20 см проф бруса. Стоит ТА на 1000литров греет по ночному тарифу 1.93 р. Так в морозы на 100 квадратов ему хватает этого ТА на 7-8 часов, при том, что отопление через теплый пол, стяжка ещё выступает доп ТА. Дальше электрокотел по тарифу дневному 4.97.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мне в морозы как раз хватает только стяжки на те же 7-8 часов, ТА на куб как раз бы дал дотянуть до начала ночного тарифа, но у меня и та ставить негде и на вводе электричества не хватит что бы еще и ТА греть
    Но я догреваю кондерами в таких случаях, а после -10 уже перехожу на круглосуточный котел но у нас таких дней максимум 2 недели в год
  8. lego123
    lego123
    lego123
    приезжал профи кондейщик, проверял, заправлял (при этом и в режиме нагрева, и в охлаждении). я в этом точно ничего не понимаю
    и чего ему не хватает? если кондей до -20, а сейчас только -5 (
    как бы проверить, может кабель просто не работает? (
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Температура выдува 39-41 прекрасная рабочая температура. Мне кажется, вам просто не хватает его мощности на ваш дом. Можете померить сколько тепла он выдает, чтобы развеять всё сомнения.
    Тепловая мощность ТН=(разница температур выдува и входа" у забора воздуха внутреннего блока")*0.335*воздухопроизводительность внутреннего блока м. куб. в час."при фиксированной скорости вентилятора из таблички производителя"
    И полагаю -максимум при -5 может выдать 85-80% мощности от номинала.
  10. lego123
    lego123
    lego123
    да, у самого закрадываются мысли, что его просто не хватает (
    хотя дом 80 м2 (40+40), а тут людям хватает на 100 м2...
    разницу замеряли: 19 забирал, 40 выдавал
    Вот я и в размышлениях... то ли еще один подобной мощности ставить (но они ж шуметь ужас вместе будут!), то ли поменять на 24 какой, или поставить вторым 24 и использовать в зависимости от погоды тот или другой?.. но это ж опять бабло (или просто помогать ему конвекторами?
  11. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Как-то раз я уже писал, что производитель указывает на какую квадратуру он рассчитан. У вас же 80кв.м, это 24блок с натяжкой. Вы представьте например огромную телегу с кучей наваленного груза. Можно ее увези легковым авто, а можно грузовиком. Кому легче будет?
    Греющий кабель в отопление не участвует, он включается во время оттайки для отогрева льда на поддоне.
    Частые оттайки могут происходить из-за уличной температуры 0...+2, может до +3, так как при прокаче и отборе тепла у воздуха, который очень влажен, резко падает температура и получается шуба. Электроника это чувствует, начинает прибавлять обороты на компрессоре и при достижении пика, переходит в оттайку.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    24 блоки на мой вкус шумные. У меня на первом этаже 47 квадратов 18шка,на втором 40 квадратов 12. Дом не особо теплый - каркас 150 ваты в круг. Брал с запасом, чтобы как раз не работали на максимуме. Минус цена, конечно переплатил. Плюс закрою и в морозы потребность по теплу только ими-регион М. О. и надеюсь увеличил ресурс обоих- максимальный период будут работать на умеренных режимах.
    Оттайки частые у вас из за того, что блок работает на околомаксимальных режимах. В эти выходные на улице было +1+3 влажность 97-98%. Блоки чистые. Если включить оба с +22 на +28. Быстро обмерзнут.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Мощность, необходимую для отопления, определяют не по площади, а по теплопотерям. Может быть дом 150м2 утеплённый максимально, а может быть 40м2 из силикатного кирпича в один кирпич. Теплопотери будут очень разные. Вам бы для начала определить теплопотери дома.
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Утеплен терпимо 30 см пеноблок+10см минвата. На мансарде 15 см минвата плюс 5 см ППС, на чердаке 20 см минвата. Цоколь бетон 10 см ППС. Все вроде.
    100 кв м. Если Вам не хватает на 40 кв м, значит в доме дырка или одна большая или много маленьких. При плюсе кондиционер старт-стопит. Утепляйте, начинайте с потолка. Каменная кладка и сруб продуваются на ура. Конечно 24 больше даст, но 50 еще больше. Утепляйте. Могу фотки кондера, счетчика и кота утепляйте
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я отвечал @lego123. Читайте внимательно.
