Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    Пережили трехдневные понижения температуры до -15, произошла авария на линии электропередач, нас перекинули на резервную линию, где напряжение было 150-160. подключил кондей через стаб (хотя он нормально работал и на 160 вольт, но мне стало его жалко), в доме было тепло и хорошо. полы явно холоднее, чем при отоплении конвекторами (пол по лагам, утеплитель 200, пространство между землей и домом по периметру закрыто, но не утеплено. так же чувствуется неравномерность температуры в дальних от внутреннего блока углах. вывод такой, что обязательно нужно делать теплый пол, но это ясно и без воздушных насосов)
    средний расход электроэнергии данным кондиционером в -10 -15 составил 7,5 квт в сутки (по моему тарифу 30 руб), температура выставлена на кондее 24 (дует из гостинной в коридор), в гостинной 25, в санузле 23,5, в спальне 21.
    Замечания по работе прибора нет. Один раз он сильно затарахтел на низких частотах - оказалось что в центр вентилятора набился снег, почистил и все стало хорошо.
    с завтрашнего дня ожидаем до -23
  2. lego123
    lego123
    lego123
    Сколько всего метраж? Отопление только одним кондиционером?
  3. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    да, только кондиционер. метраж 36 метров
  4. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    Ударило -25, кондей превратился в ветерок, был выключен и включены конвекторы.
    примерно в минус 20-22 его уже гонять так себе, дует холодком на установленных 23 градуса. нужно повышать температуру до 28 хотя бы, начинает дуть теплее, но и расходует электричество в районе 12-15 киловатт в сутки (почти как киловаттный конвектор) и постоянно шумит на максимуме, что дико бесит.
    Я рассчитывал, что он еще в минус 15 станет ветерком, но он и в минус 25 может давать тепло)
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    [QUOTE="lego123, post: 29294139, member: 244295
    как бы проверить, может кабель просто не работает? ([/QUOTE]
    По любому вокруг кабеля должно оттаить. У меня что-то с греющим кабелем случилось- перестал греть, хотя с напряжением -порядок. Снял поизучать. Если что - буду наледь греть феном.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Поясните мне, 7,5 квт в сутки подразумевает 7,5 квтчас в сутки? Тогда, вычислив среднюю мощность 7500 втч делим на 24 часа и получаем 312,5 вт. Но в тех характеристиках на прибор указано потребление под 1000 вт. Как так получается?
  7. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    он инвертор и мощность потребляет в диапазоне от минимума до максимума в зависимости от условий и режима работы. температура внутри достигается и потребеление падает.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Производитель указывает среднюю мощность, примерно как и вы, измеряя за сутки. Но в среднем 300 вт- это настолько хороший результат, что в него невозможно поверить .
  9. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    то есть вы утверждаете, что данный агрегат принципиально не может потреблять меньше 24 квтч за сутки?)
  10. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    @nurzigan, @nurzigan,
    нет. производитель указывает номинальную. Мощность всей системы. 2 вентилятора + компрессор.
    средняя мощность выходит у всех разная исходя от температуры выставленной на автомате, размера помещения и теплопотерь того же помещения. Если внутренний блок повесить на улицу, то да, он покажет среднее потребление как указан максимум по паспорту прибора.
  11. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    Размышлял сегодня, а если вместо штатного греющего кабеля, которого явно недостаточно, поставить замену подлиннее и мощнее и подключить его в штатный разъем для греющего кабеля в наружнем блоке? выдержит плата управления возросшее потребление греющим кабелем?
  12. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Да, непонятки у вас с Лего с греющим кабелем... У меня AUX, собрат ваших BALLU, греющего кабеля в комплектации не было. Ставил сам. Его мощность 40 Вт. Включается по таймеру пару раз в сутки на полчаса. Этого достаточно, чтоб отогревать поддон и водичка уходила из блока... Может заводское решение подразумевает включение подогрева только на период режима оттайки, то этого времени будет явно недостаточно, на что мне и указали гуру в этой ветке! Видимо вам надо менять алгоритм работы греющего кабеля.
  13. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Проверено лично, включается только во время оттайки. У меня штатный провод на 40Вт.
    Сегодня на улице -16. Кондер весь чистый, наледи нет вообще. Выставлен на 25 градусов, в доме 25. Потребление 10А, запас еще есть
  14. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Странно, у меня реагирует. Хоть вертикально, хоть горизонтально могу выставить.
  15. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    В прошлом году отработал до -34. В -30 еще чего-то приносил, но очень мало, в -32 электроника сказала хорош издеваться и поставила в номинал, а это 10,5А и таким образом мы потребляли около 2,2кВт/ч столько же и получал в виде тепла. Добавил в помощь масленный обогреватель на 2кВт. Через пару дней стало потеплее, электроника вновь вывела его на почти максимум. Для 24блока максимум, это 14,2А. Больше не видел.
    Кстати, кто-то помню жаловался, что в мороз тяжело запускается со странными звуками. Лично я не глушил его и в минус 34, использовал его как "ветерок"
