Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @elki-palki, а вам зачем? Да, в купере цена высоковата, но он и лучше вашего балу. Если уж честно, вы за него тоже переплатили.
    Компрессор стоит в отдельном отсеке, не связаным с конденсаторным потоком воздуха. Охлаждается компрессор всасываемым фреоном, и ему в прямую не важна температура улицы.
    Ему не очень хорошо когда в мороз он на максимуме шарашит без пауз с понижением оборотов. :)]
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    А где находится этот отдельный отсек для компрессора, а как он изолирован от окружающей температуры?
    Да не нашёл я дешевле до -25. Нашёл бы купил.
    Насчёт СН да не нравится мне когда мне втюхивают под видом реального опыта не заинтересованных пользователей измышления и наблюдения маркетологов. Дифирамбы СН я и на их сайте посмотрю. Нет реальности, не замерзает конденсат и тд и тп. Как-то фальшиво все. Может они реально и стоят но где же недостатки? И слишком много тем. Почему модеры не об'еденяют? Как бы всегда поддерживается интерес к ним. Ну так как то.
    А может Вы подскажите по вентиляции?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Спасибо, кэп, вы открыли нам глаза -)
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Этотя завсегда:) этотя могу:)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Он отделен металлической стенкой.
    Туда дождь, снег не должны лететь, там электрика уже
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Да по фигу любому электро мотору обороты лишь бы они в номинале были и температура не повышалась. Только на ресурс подшипника влияет. То же и по компрессору- лишь бы не было перегрева, а так только ресурс страдает. Чем больше пробег, тем больше износ.
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    И я Вам про это данный кожух в котором компрессор и обдувается холодным воздухом и ранее писал, что в компрессор охлажденная среда заходит. Ну в нем она уже сжимается. Компрессор это вон внизу черненький корпус герметичный в нем мотор компрессор и клапана, скорее всего пластинки. А сбоку веет отверстия, а если вот этот отсек убрать в сторону за пределы обдува он у вас летом скажет кря за 5 час работы.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Откуда, говорите, в закрытом кожухе обдув воздухом берется ?
    А вот эта теплоизоляция на нем, это, наверно, чтоб лучше обдувался ? -)
    И зимой, и летом, что на нагрев, что на охлаждение, на выходе из компрессора температура газа зависит восновном от текущей мощности и не сильно зависит от температуры на улице. И температура внутреннего пространства компрессора в целом тоже.
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Кожух металлический и обдувается, тот в свою очередь тепло у внутреннего содержания забирает. Где Вы там теплоизоляцию увидели. Сверху уплотнитель.
  10. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Поставьте в алюм стакан лампу и обдувайте его вентилятором на минус, посмотрите температуру лампы. Перестань дуть- лампа сгорит. Обозреватели из 500 ламп накаливания делали.
    Ещё раз компрессор холодильника такой же как и у кондиционера потрогайте его не поленитесь, сунте руку. Включите на всю мощь сунь руку. Все понятно будет. Если предусмотрена постоянная работа, значит нужен отвод тепла летом. Вот поэтому кожух металлический и температура внутри будет летом на 10-20 гр а то и выше. А уберете его наружу, он у вас при той же нагрузке летом крякнет.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну хорошо что вы мне глаза открыли на процессы:)]. А теперь по пунктам
    А от оборотов температура в эл. двигателе не повышается? ;) В номинале это как? Вот на тахометре двигателя в машине красная черта от 6т начинается. Значит 5.5т это в номинале? Сколько движек на таком номинале проедет? Это грубое сравнение, но другого не подбирается чтоб наглядно.
    А если "только" подшипник от такой эксплуатации умрет как станет работать остальной ваш компрессор?
    Не только чем больше, но и на каком режиме. Чем более "щадящий" режим, тем дольше проживет.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы чисто чтоб поржать это пишите? :faq: Или реально физика на 3 с минусом? :um: Вам говорят что компрессор охлаждается входящим фреоном. Потому стоит отдельно и теплоизолирован "шубкой" На фото это видно прекрасно.
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    И вообще ну его этот компрессор на фиг. Работает и пусть работает пока не сдохнет. Летом он мне ненужен. От работает 4 сезона дважды окупит себя. Куплю новый. В общем мне на его проблемы, жарко ему холодно- наплевать. Обещали до минус 25 ничего нет о том что нельзя грузить- будет вкалывать пока не сдохнет. Если корова дает мало молока и много жрёт, её надо больше доить и меньше кормить :)
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Есть малюсенький нюанс, они его позиционируют на 35 квадратов, вы греете 100
    Понятно что они считают из расчета 100 ватт на квадрат и сейчас таких домов почти не строят
    Но и 30 ватт при -25 на улице не каждый второй дом
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Тот об'воздуха, что находится внутри кожуха обеспечит хорошее конвективной охлаждение. И компоновка деталей внутри кожуха обязательно учитывает это. При расчёте теплопередачи воздух жидкость в трубе. Металлическая труба не учитывается. Это к тому, что алюмм радиатор лучше чугунного, а лучше всех серебряный. Идёт расчёт как-будто сразу от воды воздуху. Так как метал проводит тепло на порядки лучше чем вода, поэтому вода не может отдать в единицу времени столько тепла сколько это может сделать метал. Поэтому допустимы пластики в радиаторах отопления. То есть в нашем случае имеет значение только способность внутреннего воздуха отдать тепло. Кожух его передаст сразу без задержки. Ну уж коли разобрали и хотите посчитать измерьте об'ем (всего кожуха и об'ем мотор-компрессора) и я Вам посчитаю сколько тепла передаст воздух от компрессора. В чем хотите?
