Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тогда осталось мою тему почитать примерно за август 19 года :) там про ВТП в пристройке
    Ну и Имхо втп в реализации выходит дешевле
  2. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Всем тепла!
    В первый раз увидел. Значит вводные такие, топим +23. Режим авто, почему меньше, включили тп, становится комфортно.
    Кстати, это сразу после оттайки.
  3. Brauzor
    Brauzor
    Brauzor
    Всем привет. Имеем дом. Плохо утеплённые на данный момент, стены 200мм пгс, штукатурка 50мм. Крыша 200мм минвата. Дом 2 этажа: 1й этаж 33квм, 2ой 50квм. Полы деревево. Окна ПВХ 10квм.
    Почему тут пишу?
    Прикупил на следующий сезон 2 кондиционера 40ковые (или по стандартной классификации 12бту). Royal clima renaissance RCI-RN40HN.
    Это модель производится на заводе aux, как и ballu данной темы.
    По заводу проложен подогревающий саморегулирющий кабель в поддоне. Сделано все аккуратно, по функционалу стандарт. Удивила регулировка горизонтальных и вертикальных жалюзей с пульта.
    Сейчас головная боль куда ставить блоки.
    Планируется один на первом этаже в Гостиную. На втором в коридоре (комната проходная) что бы поток грел сразу 2 комнаты.
    Местоположение Беларусь, Гомельская область.
    Screenshot_20211222_212708.jpg Screenshot_20211222_212727.jpg IMG_20211222_183351.jpg IMG_20211222_183406.jpg IMG_20211222_182715.jpg IMG_20211222_182742.jpg
  4. Brauzor
    Brauzor
    Brauzor
    Нашёл минус: нет функции дежурного обогрева (поддержания +8). Это косяк, т. к. кондюк будет висеть в загородном доме.
    Эта функция есть даже в royal clima triumph on/off, а тут не нашёл, печально.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    ЗАКРЫВАЯ ДВЕРИ И СТАВЯ ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ ПОТОКА ИЗ БЛОКА, МОЖНО УМЕНЬШИТЬ НАГРЕВ.
  6. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Еще был вариант через AcFreedom с таймерами.
    Так же смотреть удаленно температуру в помещении и опять же через приложение включать его.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    По моему разумению каждый запуск уменьшает ресурс устройства.
  8. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Разве дежурный режим не сделан как раз для того, чтобы не надо было заниматься закрыванием-открыванием дверей и установкой преград? Включил режим и забыл - работает 24/7 без участия человека.
    Или Ваш крик о чем-то другом?
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Это для тех у кого, в том числе у меня его нет, а тратить деньги на чрезмерный нагрев не хочется.
  10. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Соглашусь, но вопрос был задан. Вариантов решения этой проблемы не так уж много. Я только предложил, соглашаться или нет, решит сам
  11. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Понятно. А если двери закрывать то в других комнатах не слишком холодно становится?
  12. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    ... Советы по поддержанию температуры ниже +16 с помощью приложения ACFreedom давал я в этой ветке. По моим наблюдениям боятся старт- стопов может и не стоит, т. к. этот кондиционер хоть и инверторный, в режиме нагрева он способен понизить потребляемую из сети мощность до 400 - 500 Вт, далее начинает старт-стопить! А вот в режиме охлаждения - все гораздо лучше: скорость вращения вентиляторов падает значительно, их практически не слышно, особенно внутреннего блока! Только шуршание фреона! В режиме нагрева скорость вентиляторов остаётся достаточно высокой, видимо поэтому и начинается старт-стоп...
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня максимум четыре градуса на этаже и до десяти на втором.
  14. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    "Включил режим и забыл" в данном случае не прокатит! Без манипуляций дверьми не обойтись, т. к. источник тепла один на этаже, а комнат 4! Тем более, что кабинет аж за двумя дверьми! ...т.е. двери держать открытыми надо...
  15. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Ещё, к тому же, дом плохо утеплен... Тут уж все будет зависит от тепло потерь в конкретных комнатах, в количестве наружных стен в них. Так и не понял из чего стены: что за пгс?
