Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Друзья, подскажите! Баня- брус 150 на 150, утеплена 100мм внешне. Купил балу 12й, монтаж на стену дома. Проблема - внешний блок при запуске как будто самолет взлетает, потом тише и вибрация ощущается. Внутренний блок на тихо нельзя уснуть, громко дует... У всех так?
  2. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Да, внутренний блок, если спать рядом, шумноват даже в режиме "беззвучный".. вот летом на охлаждение этот режим вентилятора внутреннего блока свое название действительно оправдывает: вентилятор практически не слышно! Только шуршание фреона!
    Что касается внешнего блока, то он у меня стандартно прикреплён к стене на 2-х обычных кронштейнах и его можно услышать разве что прислушиваясь! Может играет значение, что стена из арболита.
    Да, ещё, у меня AUX а не BALLU, но тоже 12-й.
  3. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    у меня стены брус 150х150 и внешнее утепление 100мм, что на улице происходит не слышно. НО, закрепил на стену внешний блок, глухари в брусе...и вибрация пошла по стене, слышно все стало... попробовал на ночь откл, поставил таймер на 5 утра. Проснулся от рева внешнего блока, потом внутренний зашуршал... все ооочень шумно. Сейчас думаю внешний блок на стойку рядом, а под внутренний блок, под крепление, вибро что то подложить...погасить шум чуть чуть...понимаю,что он тоже вибрирует и создает этим эффект повышенного шума. либо кординально менять все оборудование на Мицубиси... Запутался, помогите советом.
  4. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    У меня такой же Ballu 12. Внешний блок установлен на стройках на земле. Так как знал. что деревянный дом будет очень хорошо проводить звук от него. Внутренний блок без подкладок установлен на стену. Три года полёт норм. Два года спал зимой вообще под ним. Просыпался только когда это гавнюк решался уйти в оттайку. Ибо в этот момент во внутреннем блоке происходит заморозка - разморозка и слышны потрескивания.
  5. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Может 22год шумный стал... я не понимаю почему у меня так... я вроде не придирчивый... и дом не сип панель...
  6. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Ну у вас не сип панель, но ведь деревянный. Дерево очень хорошо проводит вибрацию.
  7. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    а высота стойки имеет значение? думаю стойку по высоте такую же как сейчас висит сделать, чтоб не отсоединять кабель, подключение и просто блок перекинуть на стойку. Профильную трубу пожирнее возьму. или тоже в нее стучать будет и звон пойдет? стойка метра два будет.
  8. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    У меня не высокая. От земля 30 см. Но так-то лучше выше. Ибо образуются сосульки. Я то сбиваю их.
    Вот такой у меня https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=http%3A%2F%2Fpro-dachnikov.com%2Fuploads%2Fposts%2F2021-10%2F1633980107_31-p-konditsioner-chastnii-dom-foto-39.jpg&text=кондиционер%20на%20земле%20возле%20дома&lr=213&rpt=simage&source=serp
  9. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    у меня две недели работает, -2 -5 на улице...сосулек нет... 30см маловато...снегом может занести у нас... я там 24/7 не живу, просто дача. Пока всем доволен, кроме шума. Расход электричества пока не мерил.
  10. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Может, но не заносило. А вот сосульки было раз. Я тоже не живу там. Приезжаю на выходных. Перед поездкой включаю кондей в зависимости от температуры на улице или в четверг или в пятницу. А выключаю уже когда уезжаю.
  11. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    - 20 -25 нормально отрабатывал? у меня на постоянку работает +16, когда выезжаю делаю 32. Приезжаю уверенно в бане + 24. но это при -2 -4, пока холодов не было.
  12. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    С 20 по 25 он уже не так крут в плане обогрева. Замерзать не замерзал (он обогревает 35 кв. м), но уже слабо. У него и указано до минус 20. На постоянку я дом им не грею. У меня конвектор там на 3 градуса установлен. Вот столько и держу пока меня нет. Перед поездкой делаю 26. Приезжаю в 21 час и там уже 23. Как сказал ранее если на улице до минус 10 то грею с пятницы утра. Если больше то с четверга. Всё зависит от квадратуры.
  13. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Баня 35 метров как раз вся... Зависит от кубатуры наверное) высоту потолка и чердак тоже надо учитывать или нет? потолок в бане 2.7м. вот думаю про дом... там потолки от 3м...
  14. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Ну так-то всё зависимо. Просто когда указывается отапливаемая площадь то понимается скажем так стандартная высота потолка. Это примерно от 2.5 до 3. Понятное дело если есть проход на второй этаж и там тоже комнаты (открыты двери в них) то их площадь добавляется. У меня чисто первый этаж. Вернее гостинная им отапливается. Лестница на второй этаж есть, но комнаты все там закрыты. Этим кондеем я смог до -10 отопить гостинную и комнату на втором этаже. Но комната на втором этаже своим входом в аккурат на лестницу смотрит. То есть тёплый воздух поднимается на верх и в комнату. Но если открыть дверь из гостинной в коридор первого этажа то добавится и эта площадь. Итог я думаю понятен. Чудес не бывает. У меня гостинная 25 квадратов, плюс лестница на второй. Из-за этого брал 12. Сейчас бы взял ещё мощнее. Потому, что когда было минус 23 он и гостинную уже не мог даже до 24 прогреть. Но в любом случае я нисколько не жалею о покупки его. Шутка ли. Самый пик потребление от него было 1.8 кило. И этот показатель не всегда. Так-то меньше. До этого грел гостинную конвектор на 2 кило и понятное дело он вообще не справлялся когда были морозы больше 10. Ибо на такую площадь нужно киловатта на 3
  15. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Да, полностью согласен. У меня дом 120кв.м. два этажа. Пока эксперимент баня. А так планирую 4шт 12ки на дом. Два на первый этаж, два на второй. Пусть мощность будет с запасом, чем потом на всю мощу они будут пахать при сильных морозах.
