Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не могу сказать за все кондиционеры, но у моего при разморозке температура на трубке около внутреннего блока показывает -20 с чем то градусов.
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    При описанной схеме откуда тепло для оттайки берется?
  3. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я суть ваших претензий ко мне не понимаю
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да нет, никаких претензий, с чего это?
    Просто был уверен что в этом году не получится сделать замер.
    Я мерял в январе, температура за бортом была -25, в доме было 23, (помогали конвектора) на выходе из кондея было 38гр, но вот потребление не помню. Так же важно, ветренно или нет, не обмер ли кондиционер.
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    50 градусов на выходе, но и на улице+8, в доме +10. Потребление 1000 вт. Только включил. Во вторник выключил, так как позвонил сосед- сильный запах от наружного блока, изоляции. Тогда два часа работал на 1400 вт при -8 на улице, в доме 10 при старте ... Проверил, все холодное, норма везде. Я пока тестирую кондей, у меня ещё конвекторы управляются, смотрю как лучше. Баллу очень быстро тепло нагоняет, но потребляет до 1500 при старте при минусе за бортом. Я при - 20 мерял выход, но так, не особо внимательно, 43 что ли было. Могу ошибаться...
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У нас, близ Екатеринбурга, нынче ночью -3, днем до +7. Купер выставлен на тепло, 23 градуса, режим обдува ручной: 2 скорость из 5. В доме температура 24-25 градусов
    Потребление за сутки 18.3квт, т. е. 762вт в час
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Народ, согревающий кабель все таки надо добавлять или своего хватит? То есть, если отключился на насколько дней, поддон оттает родным обогревом? 20 вт у меня потребляет- это метр...
  8. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Надо добавлять вдоль всего радиатора с обоих сторон, иначе обмерзает и давит радиатор. И желательно, чтобы он работал не только на время оттайки.
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Это как ? С боков, не снизу?
  10. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Снизу по всей длине радиатора.
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Неужели не оттает, если выключить? Кабель- то греет. Чё то мало у меня потребляет, 20 вт, правда я ещё 50 видел недолго, зима кончилась.
  12. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    К следующей зиме сделайте. Греющий кабель от производителя во-первых - лежит только по центру, во-вторых - греет только в момент оттайки. Этого категорически недостаточно.
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Спасибо. Сделаю, это не вопрос, кабель я купил несколько лет назад на Али 50 м 2000руб, самрег, на водопроводе отлично работает уже три года, 20 вт на метр и розетка есть рядом. Непонятно, куда 20 вт уходят в кондей, когда выключен. Только в мороз... И когда в стопе. Надо будет пощупать кабель, его видно в отверстиях, морозы ещё будут по утрам. Нашел свое первое сообщение от 05 марта- 20 вт в стопе было. Что то он греет в мороз, надо разобраться.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Компрессор греет.
  15. monro
    monro
    monro
    Доброе утро, подскажите если кондиционер оставлять включённым в розетку, но не работающим на неделю в мороз, то он будет компрессор сам подогревать и при включении по приезду на выходные можно в минус его спокойно включать?
