Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Зависит от ПО модели. Кто-то постоянно греет, кто-то - разогревает при включении.
    А зачем держать ТН выключенным? Если хотите сэкономить, то ничего не получится. Чтобы прогреть замёрзший дом потребуется намного большая мощность, чем может выдать ТН. Это уже неоднократно проверено опытным путём. Лучше опустить температуру до +16°.
  2. monro
    monro
    monro
    Приобрели вот такой кондиционер aux asw-h12a4/jd-r2di (v1) 2023года выпуска, там как и в ballu стоит кабель подогрева небольшой, хотели добавить вдоль теплообменника кабель и заодно вокруг компрессора, вот и думаю надо картер нрнть или он сам себя греет. А как точно можно узнать есть ли это в ПО? По фотке платы не понять тоже?
  3. monro
    monro
    monro
  4. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Греется за счет обмоток. Лучше конечно кабель накрутить вокруг, если аппарат не работает круглосуточно.
  5. monro
    monro
    monro
    Я поняла, спрашиваю про компрессор на случай отключения электричества в снт зимой, бывает сосны падают и по полдня не бывает света. Screenshot_20240417_130829_ru.beru.android.jpg такой можно взять кабель, если его на отдельное питание подключу и через таймер?
  6. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Лучше не через таймер, а по датчику температуры.
    Раньше плату крупной фотографией не видел. Не понимаю производителей, поставить пленочные конденсаторы им что, религия не позволяет? Зачем электролитические ставить, потекут они лет через 5. Печально все это.
  7. monro
    monro
    monro
    Ну возьму туевский там и сделаю по температуре и по времени тогда. Вот в плате ничего не понимаю, так что уж поставил производитель то и имеем. Я смотрела обзоры прошлые на эти кондеи, везде были с другим расположение платы и радиатора, ну привезли модель 2023 года, тут немного по другому все. Даже компрессор объёмом тоже 98, но буквы в конце уже другие. Не знаю лучше или хуже стали).
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот и прошел еще год с балу. За всю зиму ни разу не выключал, а было и минус 35. Работает тьфу тьфу тьфу
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Почти четыре года прошло уже. Кто-то говорил что и зиму не проживет, а он живее всех живых.
  10. lego123
    lego123
    lego123
    Поделитесь потом, как сделали! Я третий год об этом думаю)
  11. lego123
    lego123
    lego123
    Поделюсь и я о своем Баллу... Три года с установки. Работает круглый год (не 24/7/365, но немало). И не нравится!(
    1. Хорошо работает при выше -5
    2. Ниже -10 наружный блок воет, как самолёт, чем холоднее, тем громче и страшнее. Приезжал сервис, ничего не сделал
    3. С начала холодов октября 23, стал выть внутренний блок. Звук похож на воющий подшипник. Воет около 80-90 % времени. Приезжал сервис, причину не нашёл
    4. Очень сильно обмерзает наружный блок уже ниже -7. Приходится его спецом размораживать
    5. В принципе работает внутренний блок шумно, по сравнению с 3 другими производителями, у меня имеющимися
    Кондей стоит на даче. Поставил второй (Роял клима), так ни одной из этих проблем (правда, в нем через 2 месяца накрылась управляющая плата - заменили по гарантии)
    И по сервису. Русклимат и Интертех абсолютно наплевать на клиента и гарантии! Ко мне приехали через 2.5 месяца после обращения!(
    Сейчас рассматривается вопрос о замене по гарантии (по заключению инженера)
    Второй раз я бы Баллу не купил
  12. monro
    monro
    monro
    . На втором этаже стоит on/off tosot natal, подключен через такое реле туя, сделала сценарий что если температура ниже 5 градусов на улице то включается кабель подогрева поддона, там пришлось самим его ставить и в поддон и на компрессор намотали виток. Таймеры стоят по 10 минут каждый час, но все мы их не включаем, зимой хватало один раз на 10 минут раз в 2 часа. Кондей тосот без wifi, поэтому купила пульт ик с датчиком температуры и влажности, хотелось привязать его для включения кондея по температуре в помещении, но потом не стала этим заморачиваться. Скорей всего возьму для aux такое же реле.
  13. lego123
    lego123
    lego123
    Такое реле я знаю (у меня тоже туя). Какой кабель использовали, как прокладывали, наматывали, от чего запитывали (от кондея или отдельной линией)?
    Баллу у меня регулируется как раз туевским вифи по температуре в доме. А вот наружный блок обмерзает - его бы подогреть в морозы. Штатный греющий кабель в поддоне есть, но толку от него ноль (
  14. monro
    monro
    monro
    . Не смогла нормальное фото загрузить, вот так кабель положили. Кабель брала на 30вт метр. Самый простой, 3 метра длина. Виток вокруг компрессора ну и в поддоне. Подключали отдельным проводом. Сначало хотели металлическим скотчем закрепить, но держался плохо, поэтому купили скобы и ими прихватили кабель.
  15. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Monro, по фото не видно, но насколько я понимаю, с задней стороны радиатора кабель не пустили, что не есть хорошо. В любом случае - это гораздо лучше, чем заводское решение. Зимняя эксплуатация покажет. Я себе взял термостат XH-W3001 (искать обязательно версию с сохранением настроек в энергонезависимую память), как дойдут руки - также займусь доработкой.
