Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Спасибо, Blum Zello. Трасса короткая, метр есть ли. Насчёт недостаточной мощности, так и есть, наверно. 45 метров, из них 20 утеплённые так себе, для девятки многовато все таки. Что есть полимерный слой? Спасибо
  2. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Радиаторы конденсатор и испаритель, что внутреннего, что внешнего блока для увеличения сопротивляемости коррозии и ускорения скатывания жидкости при оттайтке покрыты специальным полимерным покрытием. Называют его BlueFin, есть ещё разновидность GoldenFin. Не рекомендую греть строительным феном с температурой выше 120 градусов.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Не справляется, поэтому думаю обмерзает. От -15 падает температура в доме, включил конвектор на 1.5 на 14 градусов дополнительно, стабилизировалась ситуация. Обмерз наверно сильно, четыре дня не был. Вода течет через поддон сзади, обогрев нифига не работает штатный.
  5. monro
    monro
    monro
    10-20-30.jpg 10-20-30(1).jpg Screenshot_20250220_100842_com.yandex.browser.jpg . У нас такой кондиционер только aux, штатного кабеля тоже не хватало, добавили гибкий тэн для холодильников 2 метра, не стали делать лишние отверстия в поддоне и закрепили длинные лапками в одно отверстие с штатным крепежками. Включаем раз в два часа на 10-15 минут. Провод вывели отдельный параллельно штатному и тоже в негорючей оплётке.
