1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    @kmvtgn, вопросы действительно важные (ну для меня по крайней мере), надо построить систему климат-контроля, для этого надо понимать, какие компоненты совместимы с компонентами TEMZIT, нужна Ваша помощь.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Еще думаю, нужны дополнительные исходные данные по дому
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Готов предоставить, что надо! во вложении- теплотехнические расчеты для зимы и для лета в exl. В летнем- требуемая мощность и на компенсацию теплопритоков, и на охлаждение приточки. В зимнем- только компенсация теплопотерь (в расчете на электрический догрев приточки, кстати, его мощность тоже указана (так как в последних "кривых" планах было использовать фреоновый охладитель после ПВУ).
    Теплый пол и в доме (1 этаж, плоская кровля, 135кв.м., Н этажа =3м), и в гараже (65кв.м. Н этажа= 2.8 м. гараж с дополнительными помещениями), радиаторов нет и не будет. 9кВт- требуемая мощность для компенсации теплопотерь по холодной пятидневке (-19град). 1,7кВт- требуемая мощность охлаждения дома (без учета влияния солнечной радиации). ГВС- БКН (буду заказывать с увеличенной площадью теплообменника, как с остальным оборудованием определюсь).
    ПВУ только в доме (схема воздуховодов и расчет полного сопротивления системы с фреоновым охладителем Mitsubishi GUG-SL01-E во вложении (в этом варианте Lossney LGH-50RVX и LGH-65RVX продавят 300-350 кубов через воздуховоды (200Па) только на максимальной скорости). Требуется 1,3кВт на охлаждение летом и 1кВт на подогрев зимой (с учетом мощности рекуператора 3,5-4кВт).
    То есть если летом немного охлаждать пол- корректная идея (по ощущениям комфортно по ним ходить и реально эти пару градусов влияют на температуру в доме (а я интуитивно думаю, что так и есть), то и в доме и в гараже он будет охлаждаться, а приточка соответственно будет дооснащена водяным охладителем/догревателем. Если с полами- тупик, то в ПВУ- электрический преднагреватель и фреоновый доохладитель, ну или водяной охладитель/догреватель, но тогда летом ТН будет работать только на ПВУ (или ночью греть БКН, при условии того, что температура входящего воздуха позволяет пропускать его в помещения без доохлаждения, а днем- ПВУ, приоритет- ПВУ).
    P. S. Все расчеты делал сам, если что не так, не кидайте тапками, укажите на ошибки, пожалуйста.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    До понедельника терпит?
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Конечно!
  6. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Я с пирометром ходил. Температура пола 23-24 вполне комфортно даже босиком.
    ПВУ не будет давать застаиваться более холодному воздуху над полом.
    20 вт с метра думаю по-любому снимет. 3 кВт на пол, 3 кВт на теплообменик в ПВУ. Должно получиться
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ну вот и практические испытания с цифрами, спасибо!
    Так я интуитивно чувствую, что должно, так как лето уже в формате приездов пару раз в неделю на поработать руками по отделке, электрике и т. д. прошло, окна открывались только по приезду, понятно, что заходишь-душно, но температура градусов 27-28 при 34-35 снаружи, открываешь окна и так в течение дня ковыряешься, то есть не хватает градусов 5 для "полного счастья". Вентиляционщики из профильной ветки ждут следующим летом вестей о провале идеи возможности комфортного существования без сплитов.
  8. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @kmvtgn,
    посоветуйте ТН на дом 150 кв. м., потери тепла 4.8 кВт/ч, территориально - Севастополь.
    Так же планируется охлаждение дома двумя фанкойлами от ТН.
    Может ли ваш ТН работать летом на ГВС+охлаждение, и какой верхний порог температуры уличного воздуха при работе на ГВС?
  9. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Забыл добавить, отопление только теплыми полами, возможно "догрев" зимой дома фанкойлами.
  10. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Что-то у меня ерунда какая-то творится, модуль 244. Сначала нагрев гвс по обычному расписанию никак не включался, такое уже разок было. В прошлый раз вылечилось перезагрузкой модуля. В этот раз никак. Модуль ошибок не выдавал, насос гвс работал, однако внешний блок не работал.
    Затем Алексей обновил прошивку, через какое-то время начало греться гвс, но насос отопления также работает, одновременно (!) с насосом гвс. Протока 25литров у меня сроду не было)
  11. int113
    int113
    int113
    После обновления на последнюю прошивку заметил, что если Ккб выключается при достижении заданной температуры по обратке насос не выключается.
    Раньше при установке температуры в доме + темп обратке насос выключался.
    Это только у меня так?
    Или может сейчас как то по другому это настраивается...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте поставить параметр 85 (управлять циркуляционным насосом) - только отопление
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Фанкойлы не рекомендую. Возьмите внешний блок Haier мульти 3U24GS3ERA, два стандартных (фреоновых) внутренних блока, вместо третьего подключается гидромодуль. 8 кВт по теплу. Гидромодуль ГМ1-08. Летом на охлаждение может работать, но чтобы переключиться на ГВС, нужно будет выключить вручную (с пульта) внутренние блоки. На 2U18FS2ERA (6 кВт, два внутренних блока) прикрутили уже принудительное переключение в режим ГВС, был крупный заказ на коттеджный поселок.
  14. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    параметр 85
    ~отопление и ГВС (через лямбду).
    всё нормально выключается.
    но могут быть нюансы, например при установленном вручнуб протоке, лямбда не работает
  15. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Что означает лямбда? Здесь это было, конечно, но я уже не помню. Может мануал обновить на сайте?)
    Михаил, спасибо, помогло поменять параметр 85
