1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, тема та же самая. Мультисплит удобен тем, что можно использовать простаивающий летом внешний блок ТН для охлаждения. Гидромодуль использовать неудобно, будет конденсат, и промежуточный теплоноситель (нужен незамерзающий) ухудшит эффективность.
    Внутренние блоки бывают настенные и канальные. Настенные берут воздух из комнаты и в комнату же возвращают. Каналы к ним подводить не нужно. Будет отдельный воздуховод приточки в комнату и в любом удобном месте - внутренний блок для охлаждения.
    Если ставите канальный внутренний блок, то с использованием байпаса в виде обратного клапана.
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    По-моему мнению окунувшегося в это всё непрофильного технаря, концепция годится только для простейшей схемы, когда приток подается в комнату и из нее-же вытягивается, если схема чуть сложнее, то опрокинется вся балансировка: канальный охладитель установлен под потолком в условной котельной (не газовой), из которой запланирована вытяжка в общую систему 25 кубов, откуда брать еще 200 для подачи для охладителя через открывшийся обратный клапан?
    Сколько штук можно "подцепить"?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Щель под дверью или решетка в стене. Даже в более сложной системе, открытое окно в одной из комнат нарушает всю балансировку :)] Вы же не будете зарекаться никогда не открывать окна?
    2U18FS2ERA (S) - 1 внутренний фреоновый блок и один гидромодуль
    3U24GS1ERA (N) или 3U24GS3ERA - 2 внутренних фреоновых блока и один гидромодуль
    5U34HS1ERA - 4 любых внутренних фреоновых блока и один гидромодуль
    Со всеми указанными внешними блоками есть действующие объекты. Есть еще модели, но они стоят других денег.
    Можно подключить два мультисплит внешних блока к одному гидромодулю, это будет двухблочный тепловой насос КТНВ2. Подключать можно в любой комбинации.
  4. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Вы не рекомендуете фанкойлы из-за конденсата и возможного обмерзания и потерь?
    Но такой режим возможен на Вашем ТН?
    И еще вопрос. на который Вы не ответили, работа ТН только на ГВС в летнее время возможна, до какой температуры окружающей среды?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Именно так
    Возможен
    До +50 ориентировочно
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Какие ККБ в этой модели: КТНВ2-12БС-220В?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Любая комбинация из:
    1U18FS2ERA - моносплит (1 порт)
    2U18FS2ERA - мультисплит (2 порта)
    Важная особенность этой модели - внешние блоки стоят одинаково.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Немного почитал последние страницы. Рекуператор в доме должен быть, хотя бы самодельный. Склеить теплообменник, высшего образование не требуется. Если хватало ума дом построить, то это не такая уж и высокотехнологичная приблуда.
    Ну это так, мои мысли. Ну а теперь вопрос к автору темы, Михаилу. Весной планирую строить новый дом, каркас, утепление близко к пассивному, рекуператор и отопление электричеством, то есть ТН. Но есть одно но, в доме будет бассейн, где температура воздуха должна быть немного выше, чем в обычных помещениях. Плюс скорее всего там и летом нужно будет подогревать помещение. Ну и сам вопрос. Возможно будет автоматически поддерживать разные температуры воздуха в помещениях? Хотя бы две зоны? Именно автоматически а не муторной регулировкой коллекторам? Ну и есть делание ветку ТП пустить в дно бассейна, на подогрев воды. Понимаю, что большой объём воды, у меня примерно 30 кубов будет, ТН будет подогревать долго, но я как бы не тороплюсь особо никуда. Да и при заполнении залповый подогрев можно и как нибудь по другому организовать.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможно. Есть несколько вариантов:
    1. Отказаться от ГВС. Вместо контура ГВС будет система отопления помещения бассейна
    2. ГВС сохранить, поставить мультисплит внешний блок, догревать воздух в бассейне дополнительным внутренним воздушным фреоновым блоком.
    3. Подключить ТН к буферной емкости, отдельный контур на отопление, на подогрев бассейна и на помещение бассейна.
    4. Внешняя система регулирования температуры по зонам.
    Наиболее экономически эффективный вариант №2.
    Не вижу проблем.
    P. S. Продумайте как регулировать влажность воздуха
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Быстрый ответ, спасибо. Влажность это мой вопрос, это меня сильно не беспокоит, от слова совсем. 2 вариант, это ТП и плюс внутренний блок воздушный?
    Хз, по мне не очень наверное. Я лучше откажусь от гвс. Тем более экономически греть воду от ТН как то на практике дороговато выходит. Учитывая все приблуды, необходимые для этого. А внешнее управление можно будет как то совместить с вашим контролером, вернее согласовать.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Правильно ли я понял, поправьте, если не так:
    1. берем КТНВ2-12БС-220В с двумя ККБ 2U18FS2ERA, на один из них- гидромодуль +
    AS09NS5ERA, на второй- AS12NS4ERA + AS09NS5ERA (или AB12CS2ERA + AS09NS5ERA).
    2. конденсат во внутренних блоках, кроме кассетного AB12CS2ERA, должен сливаться самотеком?
    3. фреоновые трассы будут метров по 20, хоть и практически в горизонте, это ок?
    4. по серии внутренних блоков Mitsubishi сориентируете, или они не будут с КТНВ2-12БС-220В работать?
    5. система включается/выключается/регулируется с любого из ИК пультов отдельного внутреннего блока? В каком режиме при этом работает гидромодуль?
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    1. с КТНВ-11БС-220В что-то подобное, как в варианте с 5U34HS1ERA, можно извлечь (какой там ККБ)?
    2. это столько штуцеров для подключения фреонопроводов или просто через какое-то подобие тройников реализуется?
    P. S. приношу извинения, если вопросы глупые.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Это был вопрос. И ещё вдогонку, что бы два раза не вставать. Как сделать так, что бы бассейн не грелся во времена, когда КОП ТН будет низким? Плюс потом хотелось добавить СП. А может все таки просчитаю систему с СК и большим ТА.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, это один из вариантов
    Не обязательно, можно укомплектовать конденсатным насосом
    Нет проблем
    С Мицубиши Хаер не совместим
    Да
    Все внутренние блоки и гидромодуль могут работать одновременно, но только на холод или на тепло. На каждом внутреннем блоке может быть своя настройка по температуре. Если мультисплит один внешний блок, то включить режим ГВС/отопление можно только если остальные внутренние блоки работают на тепло или выключены. В двухблочном варианте можно настроить, один внешний блок будет работать на ГВС, второй на охлаждение.
    У КТНВ-11БС-220 внешний блок по умолчанию 1U36, моносплит. С внешним блоком 5U34 цена будет выше.
    На каждый внутренний блок на внешнем блоке два подключения - фреон газ и фреон жидкость. Они полностью индивидуальны.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Протокол управления по WiFi в разделе загрузки на сайте
    Опишите подробнее задачу, какой критерий низкого СОР?
