1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Задача простая, не греть бассейн при КОП 1 и ниже, то есть ТЭНами.
    А сам дом должен греться, не смотря ни на что.
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    А какое ограничение по мощности? Если вместо 12-го 18-й в паре к 9-ке, нормально? Наверное перебор (5кВт+2,6кВт=7,6кВт-упс)?
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Кстати, моделей внутренних блоков меньше 9-ки не увидел, плохо смотрел или не делают? Ну речь о совместимых
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Переразмеренные внутренние блоки хорошо работают на минимальной скорости вентилятора, то есть заметно тише. А Вам это и нужно :)
    На 18й внешний блок можно подключать и два 12, и два 18-х внутренних блока
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, 9-ка минимальный. И стоит примерно столько же, что и 12-й.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    СОР даже в -25 выше единицы. Отключить выделенный контур отопления при включенииТЭНов можно
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Подскажете, в мои помещения (те, в которые подача воздуха) какие внутренние блоки нужны (с учетом, что воздух, поступающий в спальню, вытягивается из смежной гардеробной и санузла (спальня 14кв.м., гардероб с санузлом еще 10), а воздух, поступающий в кабинет (16кв.м.), вытягивается из хоз. помещения (8кв.м.)и малого санузла (4кв.м.)? Высота 3метра +/-.
    Расположение блоков играет значение с учетом обозначенных выше нюансов?
    В кухне столовой кассетный блок оптимально подвесить примерно посередине в районе стола?
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Научитесь считать. Для нагрева одного куба воздуха на один градус, нужно 0.33Втч энергии. На охлаждение аналогично. Какой планируете воздухообмен, по снипу, по рекомендациям? Отсюда и пляшите.
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Речь о "переразмеренных" блоках и о том, надо-ли учитывать объем помещений, из которых производится вытяжка?
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы сами понимаете о чем спрашиваете и говорите? У вас будут помещения без вентиляции?
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я понимаю, о чем спрашиваю.
    У меня есть помещения, в которые воздух поступает и в которых должны монтироваться внутренние блоки, а есть помещения, из которых воздух удаляется, и в них кроме вытяжных решеток ничего не будет. Так вот вопрос: они (помещения, из которых воздух удаляется) должны учитываться при расчете мощности охлаждения внутренних блоков?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я бы поставил в спальню и кабинет по 18-ке, а в гостиную кассетную 18 или 24
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    То есть у вас есть вентиляция. Смотрите, здесь нет ничего сложного, правда вы не сказали, какая именно вентиляция, ну да боо с ним. В комнату пришло определенное количество воздуха, вам его надо охладить или нагреть, при расчете, это называется потери на вентиляцию. Считаете потери в комнате, добавляете потери на вентиляцию и вуаля, у вас есть цифра, для подбора, немного накидываете на запас и все. Только вот один момент, потери на вентиляцию, учитываются в помещениях притока а не выхлопа. Надеюсь вы понимаете, почему именно так а не наоборот. Хотя вы что то говорили о комнатах, где у вас вытяжка... видимо не понимаете.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я ещё не него спрошу, я ставлю сервоприводы, управление по нолю общему пущу, то есть когда все контуры будут закрыты, циркуль тоже выключится. Ваш ТН поймёт это и выключится сам или надо будет как то ему «сообщить» об этом?
    Просто я в курсе, если у вас брать гидромодуль без ТЭНа, то там отсутствуют датчики протока.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У Вас же где то была тема по статистикой по ТЭМЗИТам? Вроде там и C. O. P. для разных температур "за бортом"? Или мне приснилось?
