1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Датчики протока теперь есть во всех модификациях, так что поймет
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
    Вот она
  3. int113
    int113
    int113
    Подскажите, как ГВС в статистике учитывается?
    Я так понял, что просто отдельная строка, которая не входит в общее потребление и так же не падает в выработку ккб
    На скрине только гвс.
  4. int113
    int113
    int113
    И последние обновы явно пошли на пользу ТН, контроллер рулит ккб явно эффективней, чем раньше. Поставил ограничение по мощности 90% месяц наблюдаю, на минимуме крутится уже не газует, как раньше, посмотрим, что в морозы будет, пока очень нравится работа ккб. Раньше не охотно опускался до 0,7ктв по потреблению, сейчас стабильно опускается к 0,7.
  5. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Добрый день.
    Подскажите плиз, как организован процесс обновления прошивок? Я правильно понимаю что автоматом не обновляется, а надо просить менеджера сделать обновление?
    И еще один вопрос. Иногда в статистике появляется сообщение "Запись настроек в статистику...". Иногда это бывает после каких-то изменений в настройках, а иногда - совсем не понятно почему. вот например-
    В это время я точно не менял никаких настроек, что тогда означает такое сообщение?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, обновление происходит только под Вашим контролем
    Напишите номер гидромодуля, будем разбираться
  7. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    номер 306. Может напряжение пропадало на короткое время?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, это был рестарт, напряжение пропадало
  9. int113
    int113
    int113
    Вопрос к знатокам, как настроить нижний порог температуры в бойлере, при котором ТН начинает греть ГВС, чет не могу найти. Пока через расписание поставил нагрев ГВС.
    Это не 16 пункт в параметрах?
    Выставлял его на 8градусов,чет не включается нагрев гвс, когда падает температура в БКН.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, параметр 16, на дисплее dTГВС. Если уставка ГВС 40, дельта 8, нагрев включится при температуре ГВС 32
  11. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @kmvtgn,
    Подскажие а каков диапазон скоростей в Нz компрессора зашит в вашем контроллере? Т. е. минимальная, при которой компрессор может поддерживать температуру теплоносителя, после чего останавливается и какая максимальная?
    Спасибо.
  12. int113
    int113
    int113
    я так понимаю зависит от ККБ.
    Если ккб не имеет широкий диапазон работы горшка, то контроллер ничего не сделает.
    Но может и ошибаюсь.
  13. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @int113,
    Это понятно. Просто интересны реальные цифры. На фоне обещаний некоторых производителей о стабильной работе при 1Hz или при необходимости разгоне компрессора до 120 Hz. Вот и хочется уточнить на счет таких фантастических показаний...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    35-120 Гц реальный диапазон. А вот значительно ниже 35 Гц не встречалось
  15. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Спасибо. Ну Gree говорят о своих компрессорах и про 1Гц)
