1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Уж простите вы зайдите на их сайт для начала и посмотрите описание их БКН.
    Данные с их сайта и из их паспорта к бойлеру который они прислали мне вместе с бойлером.
    Читаем внимательно, и видим, что муфту под тэн идет в стандартной компелктации.
    Сейчас когда я на них наехал и отослал им их же паспорт они дали заднюю, начинают отмазывться, чтоб не подавал в суд, я на 100% прав а эти барыги хотят воспользоваться, что я далеко, но это не проблема сечас. Я их просто предупредил что через суд сдеру с них 2 шкуры. Мне пофигу я 100 прав и любая экспертиза это подтвердит.
    Документально я покупал у них бойлер s-heat 300 литров для которго они заявляют характеристики.
    Но то что они сделали не соответствует этим характеристикам.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kmvtgn, а на чем там выгода происходит? Ведь 2 ТН это работа по двум ТН и подключение в систему двух ТН, а это немалые деньги. Или в процессе эксплуатации эта тема отбивается за счет экономии на ресурсе (т.е. в смысле два ТН работают только в морозы и соответственно ресурс одного из них бережется)?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @kmvtgn, подскажите, пожалуйста, новичку.
    Есть частный дом, есть желание поставить ТН воздух-вода.
    Как лучше сделать поставить один ТН на 20 кВт или два по 10 ?
    Мощности взял условные, интересует принципиальный подход.
    На текущий момент имею такое мнение.
    Два по 10 дешевле, чем один 20.
    Два по 10 за сезон дадут больше экономии.
    Как Вы считаете?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @kmvtgn, это мы с @a991ru вместе пришли за советом. :)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот я и изучаю.
    Один из главных вопросов.
    Что выгодее? Получить 1 кВт тепла электрокотлом? Или тепловым насосом?
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    ОК. Конкретно на север 200км, примерно. Предлагаю оставить эти придирки и поинтересоваться у автора статистики, что он думает о воздушном ТН после эксплуатации его в течении нескольких сезонов. Я могу лишь сказать почему я выбрал ТН Тэмзит. Когда я узнавал в газпроме о сумме подключения к газу, с меня попросили 730к. Потом сумма снизилась до 400, но никто из соседей, кто рядом с последней точкой подключения газа не хочет его подключать. Соответственно, стоимость подключения пока для меня не снизится в ближайшее время. Так же, я посчитал разницу в деньгах между отопленем газом и электричеством по моему сельскому тарифу. Разница получилась - 3 раза. ТН Тэмзит, по отзывам пользователей, дает как раз за сезон COP равный 3. Т. е. для меня отопление воздушным ТН будет примерно равно отоплению газом по цене. К тому же Алексей предложил мне ТН на 14кВт с блоком митсу эффективный инвертор в 2 раза дешевле подключения газа. Я думаю тут выбор очевиден. Что касается грунтового ТН, бурение скважин сразу отпадает из за дороговизны. DX контур для меня тоже не вариант, т. к. у меня на участке УГВ и плывуны начинаются с глубины 1м.
    Вот и вся арифметика. Каждый случай нужно индивидуально рассматривать, а не заявлять что севернее краснодара не выгодно.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я видел статистику и по МО.
    Голословно или не голословно - это можно применить к любому мнению.
    К тому же, разговоры в этих темах протекают слишком запутано.
    Поэтому буду двигаться к итоговому решению по-шагово.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ну вот я вам привел свои соображения по выбору источника тепла. Вам нужно просто просчитать возможные варианты.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Поставив два по 10 имеете НЗ если один умрет.
    Если сделаете разделение к примеру 1 и 2 половину дома или этажи на каждый по 10. То будет еще интересней. Да и 10 будет меньше старт стопить в меж сезон чем 20. Ну а так все упрется в СО и желательно от этого и плясать. Ну и остальные вещи, как сервис и обслуга, ремонт, нужно тоже просчитать. Что бы потом не кусать логти и отправив по гарантийке ждать месяц или больше.
    Ну а так, если смотреть на любую технику, она работает, вопрос сколько и с каким Копом.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    СО - это способ передачи теплоносителя.
    Она в любом случае будет и рассматривать ее лучше отдельно.
    Сейчас здесь вызывает интерес только источник тепла.
    Есть один вариант - электрокотел за 30 т. р.
    Надо понять...имеет ли смысл отдавать денег в 10 раз больше и приобретать ТН.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Поделюсь статистикой за 2019-2020 отопительный сезон: регион Ярославль. система отопления не идеальная для ТН, т. к. теплый пол только на первом этаже, а на втором этаже панельные радиаторы.
    ТН выработал с сентября по май 22066 квтч тепла, потребив при этом 7628 квтч, средний COP=2,9
    Там еще и ГВС немного работал, без учета ГВС, эффективность была бы чуть выше.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да и пофиг, мороз ниже -20 в эту зиму был всего 1 час, по моей статистике.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vzik, а что у вас за аппарат установлен?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    ТЭМЗИТ КТНВ-16БС-10-380В
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vzik, а сколько у вас отапливаемой площади? 150 м2 или чуток побольше?
