1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Там под 300м2 вроде было)
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    побольше, около 200м2
    Это общая отапливаемая площадь на участке, ТН греет только дом.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    @Vzik, а каковы расчетные теплопотери дома? У меня похожая отапливаемая площадь, расчетные теплопотери 9-10кВт по холодной пятидневке, пока не определился с моделью, диапазон от 12-14кВт.
    16-й не избыточно?
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Тогда дело правое, вопросов нет, надо было сразу выложить эти выдержки из их документов!
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    @kmvtgn, мы чуть ранее обсуждали двухблочный вариант, в том числе для использования ГМ совместно с тремя внутренними фреоновыми блоками. Как это всё хозяйство по фреону коммутируется, я не понял пока? То есть в каждом из наружных блоков выходы для двух потребителей, к которым подключается четыре прибора. Но ведь тогда это просто два раздельных двухблочных комплекта, причем ГМ завязан только на один наружный блок? Что-то явно не так).
    И к вопросу охлаждения: не лучше (проще и надежнее) охлаждение реализовать через фанкойлы? Ну то есть коллектор аналогично коллектору теплого пола, от него ответвления на фанкойлы, хоть два, хоть 4 можно запитать, и не фреоновые ветки пойдут по помещениям за потолком, а водяные. Пока вот из крайности в крайность: то канальное охлаждение магистрали рассматривал- вроде не прокатывает по мощности, потом через внутренние блоки сплитов, то вот фанкойлы :aga:, но реально где оптимальное решение? Да, еще и БКН к этому прикрутить надо будет.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Расчетные не знаю, но опытным путем (7 лет электрокотлом грел дом) выяснил что ступеней котла в 8-10 кВт мне хватает. ККБ на 16квт (60000Btu) при -20 выдает около 8квт, так что мне впритык.
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Какой конструктив/утепление стен/кровли/пола?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стены: 300мм газосиликат +150 минваты
    Кровля: 250мм минваты
    Под полом 1 этажа 100мм ЭППС
    Большая площадь остекления, на первом этаже рольставни.
  9. ogirock98
    ogirock98
    ogirock98
    А кто может рассказать, как работает связка ТН, гидромодуль и обычный фреоновый внутренний блок.
    Допустим работает внутренний блок на охлаждение и тут нужно нагреть ГВС. Внутренний блок сам выключится, а после нагрева ГВС сам включиться?
  10. int113
    int113
    int113
    Dimastik25,
    где то вы сравнивали потребление за сезон с пользователе Vzik.
    И разница за отопителтны сезон была в районе 2000 кВт между вашим гео и его ВТН.
    С учётом что у него не идеальное СО и есть радиаторы.
    Разница не настолько большая, как тут пытаются рассказать.
    Ну и покажите статистику по гео из разных регионов?
    Есть такая, я не нашел.
    Да и с гео не все так идеально, как вы рассказываете на 20 лет вперёд.
    Может вспомним тему, когда у человека гео крякнул за 3 года всего.
    Так что рассказы о вложения на пенсию это слишком громко сказано.
    Есть данные человека с гео и сор из его статистики всего 3.5.
    Как же так везде 6 обещают.
    Но опять это у него ТН плохой, грунт плохой, не то залито и так далее.
    А как нужно полить втн грязью вы в 1 рядах тыкаете ссылку на тему, где человеку поставили ТН тэмзит на очень слабую СО и вначале была плохая статистика, потом доделали со и все стало нормально.
    Так на той системе ваш гео точно так бы показал результаты не очень.
    Так что рассказывать сказки о вашей непредвзятости и объективности не стоит.
    А то стоит написать о втн в теме гео вы в 1 рядах кричите:" караул".
    Модератор помоги, втнщики много себе позволяют.
    А сами в теме втн с такой легкостью делаете тоже самое и никто не зовет модератора).
    Проблема гео это отсутствие нормальной статистики, все на словах.
    Он вечный там сор 6.
    Вот только на форуме есть владельцы у которых не все так радужно с гео ТН.
    И на счёт вечности тоже вопросы есть.
    Нет никакой объективности...
    За сезон разница в Москве и области между гео втн будет не настолько большой как вы пытаетесь тут рассказать.
    И все знают о оттайках ВТН этим никого не удивишь.
    Без статистики это всего слова.
    А со статистикой на гео очень плохо...
    Ответ у вас всегда один платёжка устраивает.
    Так она всех устраивает)
    И владельцев втн и гео это не показатель.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подскажите...а как рисуются таблицы и диаграммы?
    Это какое-то приложение? или такая услуга встроена в ТН?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дим, а как считать срок службы?
  13. int113
    int113
    int113
    Контроллер считает, потом на сервере это все можно вывести в статистику и отображаются диаграммы.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сервер домашний?
    Я никогда не видел в живую этих систем.
  15. int113
    int113
    int113
    Сервер тэмзит, контроллер туда данные отправляет каждую минуту и на основании этих данных строится статистика.
    В принципе и управление удаленное через сервер идёт.
