1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Максимум что видел без ограничений при разгоне ТН
    7 потребление и 14 отдача.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте перед счетчиком поставить кусок резинового шланга, длиной около метра, Ду20...25
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @int113, у Вас какая модель, КТНВ-14МИ-380В?
  4. int113
    int113
    int113
    11
    Может так считает статистика.
    По идее у него 13 предел и 6,4 потребление.
    Но это было раз такой пик.
    В основном 6.1 и 12.
  5. int113
    int113
    int113
    А если впаять ППР кусок?
  6. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Подскажите, вот смотрю таблицы у некоторых пользователей и удивляюсь. У меня температура подачи никогда не превышает тем-ры фреона жид., плохой теплосъем или расположение датчика?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тоже можно, но тогда 40-й. Проблема в том, что счетчику нужен ламинарный поток. Гофра сильно завихряет поток.
  8. int113
    int113
    int113
    Понял, спс.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потребление 7 кВт электричества а выдача 14 кВт тепла? То есть, работает с СОР равным 2?
  10. int113
    int113
    int113
    Разве я написал работает?
    Вы цитируете полностью пожалуйста, а не так как вам удобно...
    Я написал, максимум что видел.
    Это был всплеск один единственный, могу найти и скрин приложить, а то сейчас нафантазируете.
    Ночью будет мороз покажу скрины, что получилось.
    И учитывайте, что это не ТП и много не идеальный условий.
    И меня устроит и сор 2 при -15 :aga:.
    У меня не супер супер условия для идеального Сор на ТН. При подаче 35, там с этим СОР все ок.
    Если учесть, что все это обошлось ооочень не дорого для зубы.
    Вы ведь не думаете, что покупают зубаданы за фул прайс:aga:.
    Нафиг он впал за такие бабки.
    А то сейчас начнется сравнение грунтового ТН и воздушника.
    И ТП с радиаторным отопление
    Мне и проток нужно увеличить, чтоб разница была меньше между подачей и обраткой. И много чего попробовать.
    Пока все сходится +- с их табличками в буклетах.
    Я от него сор 3.5 в -12 не жду.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы это, поспокойнее, поспокойнее. Я процитировал ваш пост полностью, и не собирался ни с чем сравнивать. Просто уточнил, что воздушный ТН работает с СОР 2. :aga::aga::aga:
    Тоже СОР 2. Или это какие то другие цифры? Так объясните, что за таинственные цифры. :hndshk:
    У меня сосед хочет установить воздушный ТН, попросил собрать информацию. Гео ему негде закапывать.
  12. int113
    int113
    int113
    Вот цифры улица -17.
    нужно подбирать варианты работы. Думаю при определенных оптимизациях при -20 можно добиться 2,0 сор и на радиаторах. Уменьшить температуру в доме попробовать топить по датчику температуры а не по обратку, обратку колбасит странно.
    Пока, черновой вариант. Но и в таких условиях нормально смотрится.
    Что ожидал, то и получил. главное в доме тепло и без угля и вентиляция особо не просаживает темпу.
    Мощность на всякий случай поставил 50% вдруг за 20 уйдет температура. Не знаю можно ли было обойтись эффективным инвертором. Может Зуба -это излишество, но запас хороший пусть останется к -28
  13. int113
    int113
    int113
    Судя по тому что темпа в котельной растёт,то много 50% мощности.
    В спальнях уже не комфортно.
    Так что запас для творчества есть.
    Приведу датчики в порядок и попробую по температуре топить, думаю можно выйграть в потреблении 1-2 кВт.
    А были бы теплые полы:aga:.
    На улице - 18.
    Так же видно как поднимается и температура уличном датчике, когда темпа фреона растёт.
    Удачно я его прилепил :)]
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ты же сам сидел на воздушке, поделись с соседом информацией из "первых уст":hndshk:. По-соседски можно и воздушный блок (уже ненужный) презентовать. :)]
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть единичный экземпляр, а есть статистика, собранная со многим экземпляров. У тебя, на твоей статистике, не понятна температура кипения фреона, у меня постоянно кипел -10 от уличной температуры. Это все воздушники так кипят, или я просто слишком много хотел снять и у меня был недоразмерянный воздушный блок?
