1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Один из наглядных примеров. Удаленно диагностировали неисправность двигателя вентилятора, оперативно нашли в МСК подходящий.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26238716/
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я думаю, что @Иванов Костя человек не глупый и в состоянии понять все плюсы и минусы ГТН и ВТН. Пообщается с реальными владельцами обоих типов и примет решение. А безосновательно утверждать что ВТН южнее Краснодара не эффективен не правильно. Тем более, что по ВТН есть хоть какая-то статистика и, как она показывает, эффективность есть и неплохая. А вот по ГТН как-то грустно со статисикой, пока только отговорки и не состоятеьные упреки приводятся.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Решение давно принято.
    Я заглянул сюда, чтобы уточнить схемы ВТН. :):)
    Почему не рассматриваю ГТН.
    1. Величина денежных вложений.
    Тут говорилось, что львиная доля вложений - работа в грунте...копать, закапывать, паять и т. д.
    Тут говорилось, что можно не обращаться в фирму, а все сделать самому.
    Да, можно нанять двух крепких ребят с лопатами и платить им по 1,5 т. р. в день.
    Но надо при этом присутствовать.
    Мой рабочий день стоит 3 т. р.
    Я теряю 3 т. р. и отдаю 3 т. р. Итого 6 т. р. за 1 день.
    Сколько таких дней?
    Много ли я наконтролирую, если сам ни хрена не понимаю?
    Можно для дальнейших работ пригласить специалистов по пайке, по фреону и т. д.
    Но, опять же, я не буду работать + отдавать деньги наемникам.
    Сколько это еще килорублей?
    2. Сельскохозяйственные последствия.
    Тут говорилось о траве, которая одинаково растет и над ГТН, и дальше от ГТН.
    Но меня трава мало интересует. Предпочитаю занять землю более полезными культурами...клубника, малина, вишня...внуков угощать.
    А эти культуры более восприимчивы к температуре грунта.
    Если над ГТН разместить тенисный корт, то может даже хорошо...ноги будут меньше потеть :), но корта не будет.
    3. Эффективность.
    Пусть при морозе -25 С ВТН имеет малую производительность. Нет проблем...пережить пусть даже 10 дней можно.
    Само понятие "южный/северный" регион весьма условное.
    Москва является южным регионом по сравнению с Мурманском и северным регионом по сравнению с Краснодаром.
    Важнее знать количество дней в году, при которых ВТН будет бесполезен или мало полезен.
    Меня устраивает 10 дней.
    На эти 10 дней выключу ВТН и включу электрокотел.
    А вот с ГТН сложнее.
    В моем представлении...в грунте лежит холоднючая труба, вокруг которой промерзший грунт.
    Лед препятствует теплопередаче...и вообще неплнятно какую температуру труба получает от грунта.
    Тут писалось, что к августу айсберг растает.
    Это что означает? ГТН в июне и июле не используется?
    А как же ГВС?
    4. Размеры территории.
    Тут говорилось о размерах с точки зрения размещения трубы.
    А я вот стою на участке...таи куча щебня, здесь доски, песок, поддоны с кирпичами.
    Блин, куда копать? Вокруг поддонов?
    Все переставлять или перекладывать?
    Рыть такую траншею - это ж кубометры грунта. Куда его складировать?
    5. Этап строительства.
    Поздно пить Боржоми.
    Ландшафтные дорожки сделаны, отмостки залиты, грунт разровнен.
    Опять перекапывать?
    Можно. Но...да ну, нафиг.
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Отлично. Значит все споры по поводу стоит или не стоит ставить ВТН в нашем регионе можно прекратить. По поводу "На эти 10 дней выключу ВТН и включу электрокотел.", у тэмзита можно заказать гидромодуль со встроенными тэнами и он сам будет электрокотлом, когда это необходимо.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы предпочел не гидромодуль с ТЭНами, а отдельный электрокотел.
    Самый дешевый. Без лишних мозгов и наворотов.
    Если придется вывести ВТН в ремонт, то пусть работает независимый резерв.
    Для меня, как для электрика, очевидна ненадежность электроотопления.
    Приведу пример.
    Современный электрокотел.
    3-6 ТЭНов в связке, в одном корпусе.
    Перед котлом надо ставить УЗО.
    Один ТЭН из шести пробьет и отключится весь котел. УЗО сработает.
    И не важно как называется этот боченок с ТЭНами...гидромодуль или электрокотел. Суть одна.
    Так вот...я предпочту простейший котел, где смогу разделить ТЭНы по электропитанию.
    Не одно общее УЗО на весь котел, а каждому ТЭНу свое персональное УЗО.
    Если из трех ТЭНов один вырубится, то два других продолжат греть.
    Я не знаю, можео ли подобные манипуляции сделать в гидромодуле.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно. На каждый ТЭН свое мощное реле и общий контактор. Снаружи коммутируете как считаете нужным
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Технически сделать не трудно.
    Как это будет выглядеть юридически?
    Как сильно надо влезать внутрь и как это отразится на гарантии.
    Кстати, общий контактор не нужен.
    Управляющий сигнал может включить мощные реле сразу, без контактора.
    Если, конечно, я правильно понял схему.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гарантия сохраняется, все секции ТЭНа выведены на клемник. Схема есть в Руководстве по эксплуатации.
    Это защита от залипания реле
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю как контактор спасает от залипания реле.
    По поводу ТЭН.
    Чтобы каждый ТЭН подключить к индивидуальному УЗО, надо будет резать общий ноль.
    К каждому ТЭНу два провода: фаза + ноль. Прямо от УЗО, т. е. от распределительного щитка.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Контактор и реле включены последовательно, получается если одно коммутационное устройство залипнет, то второе гарантированно отключит.
    Резать ноль можно, на гарантию не влияет. Нули ТЭНов расположены под защитной крышкой в верхней правой части гилромодуля, в Руководстве есть схема расположения компонентов. Нужны будут кольцевые наконечники под болт М4.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понял. Спасибо.
  12. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Вопрос к знатокам. Купил двублочный тн Haier. (6+6). Могу я летом охлаждать теплый пол, подключить к нему два внутренних блока Haier для охлаждения воздуха и при этом греть воду для ГВС?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужны внешние блоки мультисплит 2U18
    Несколько вариантов:
    1) Подключить один внутренний блок на охлаждение. При этом второй внешний блок может работать как на охлаждение, так и на ГВС.
    2) Подключить два внутренних блока, на каждый внешний блок - один внутренний блок. При необходимости нагрева ГВС, второй внутренний блок нужно выключить вручную. Пока вручную. Тестируем решение для автоматического отключения внутреннего блока при необходимости нагрева ГВС
    3) Настроить расписание и греть ГВС когда не нужно охлаждение
  14. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Вот это очень интересно, не забудьте результаты выложить.
  15. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Нормально. Меня второй вариант в принципе устроит. Если еще удастся все это автоматизировать, то вообще будет нормально.
