1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А вот такие внутренние блоки подойдут?
    https://haier-rus.ru/product-category/kondicionery_multisplit?ser=bloki-nastennogo-tipa-serii-n-korpus-1
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А 18 загрузит один ККБ полностью? Если два внутренних ставить, то какие? 2 по 12?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Загрузит
    18 по цене не сильно дороже, но шума от них будет меньше
  5. EvgenyVir
    EvgenyVir
    EvgenyVir
    Строю каркасник в Сочи. 2 этажа
    Размер 8/8. Высота 1 этажа 2,8, а второго переменная от 2 до 4 м. Полезная Площадь около 120 м2. Теплопотери по калькулятору примерно 7,5 кВт. Вода из скважины. ГВС планируется греть солнечным коллектором плоским с селективным покрытием. Отопление и догрев ГВС в пасмурные дни - тепловой насос. Разбор ГВС 40 градусов на бытовые нужды. на втором этаже догрев для ванны небольшим ЭВН.
    СО: На первом этаже теплый пол в бетонной стяжке 5-6 см. На втором этаже теплый пол по "финской технологии"(термин не мой, технология описана на форумхаусе). Труба уложена между полосок гипсокартона и залита плиточным клеем. Сверху цсп. Понятно, что теплосьем гораздо меньше бетонной стяжки, но думаю лучше, чем радиаторы. Основной объем ГВС греется в БКН 300 л. Семья большая.
    Прочитал всю тему. смотрел на сайте тэмзита схемы подключения солнечного коллектора к БКН. Несколько Вопросов возникло. Где располагать БКН? Советуют выше коллектора, тогда горячий теплоноситель из него самостоятельно поднимается в БКН и не нужен насос. Есть возможность поставить его на теплом чердаке. Но тепловой насос будет стоять в подвале. Тогда между ним и БКН будет около 7 метров высоты. Кроме того найти БКН с одним то хорошим теплообменником сложно, а если их 2, то больше 1,5 м2 каждый не встречал. 3 - ю схему подключения не совсем понял. Что такое ППТО? Если ставить БКН в подвале рядом с ТН, то далеко тянуть медную магистраль от коллектора.
    Если предусматривать охлаждение в летний период, то кажется отдельно кондиционер дешевле купить, чем брать мультисплит для теплового насоса?
    Ну и конечно самый частый вопрос в теме - какой мощности брать ТН. Расчет теплопотерь приблизительный.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чтобы это выполнялось нужно обеспечить требования для естественной циркуляции
    А если протечет?...
    Паяный пластинчатый теплообменник
    При наличии ТН не нужен СК, очень долго будет окупаться. Дело не только в стоимости самого СК, сколько обвязки, обслуживания, теплоносителя...
    Если взять внешний блок мультисплит 2u18 (он на несколько тысяч дороже 1u18 от моносплит), то внутренний блок можно докупить за ~20к. Иногда далеко тянуть магистрали или неудобно, тогда действительно проще повесить отдельный сплит.
    Для Ваших теплопотерь 6 кВт минимальная мощность ТН. В аномально холодную погоду возможно будут включаться ТЭНы.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  9. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Бак на 200л функцию именно теплоаккумулятора выполняет слабо. В данном случае он больше буфер. Теплоаккумулятор это уже 500-2000л.
    Система инверорная (у панасоника возможно что старт-стоп) и основное время работает на малых оборотах.
    Если у вас только теплый пол, то отлично работает без буфера - напрямую сразу в полы
    Если же только радиаторы, или теплый пол + радиаторы в разном тепловому режиме, или слишком мощный ккб, то желателен буферный бак 100л (можно и 200). Он конечно тоже будет в какой то мере будет теплоаккумулятором.
  10. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    @kmvtgn, подскажите, пожалуйста. У меня на 4 утра по расписанию включен нагрев ГВС (режим ГВС Принудительно). Но, почему-то, позавчера нагрев ГВС совсем не включился, а сегодня нагрев ГВС включился только в 5:54. Температура ГВС вроде была ниже установленных значений и гистерезиса. В чем может быть причина?
    ГМ 326.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте выбрать в "Режим" -> "Только ГВС"
  12. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    У меня выставлен нагрев ГВС ТЭНом в бойлере (Максимальная температура нагрева от ТН выставлена на 38 градусов), чтобы параллельно грело отопление и грело ГВС, т. к. времени ночного тарифа немного не хватает для отопления и хотелось бы не тратить его на нагрев ГВС. Если выставить режим "Только ГВС", то в это время ТН не будет работать на отопление?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, будет только греть ГВС.
    Параллельного режима нет, либо отопление, либо ГВС.
    Попробуйте поднастроить расписание.
  14. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Попробую поднастроить.
    Под параллельным имею в виду работу ТН на отопление, а бойлер греется ТЭНом в бойлере. Вот вчера включилось ровно в 4:00, согласно расписанию:
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для водогрея ТН, похоже, надо или 2 бойлера. или, еще лучше, с 2 теплообмениками, а-ля европейский.
    Лучше первого варианта тем, что один из теплообменников обычно прилично переразмеренный.
    Но у 2 есть плюс - первым можно соединить последовательно перед системой отопления - не будет обратного потока тепла от верхнего теплообменника к контуру ТН. при работающем ГВС по остаточному принципу отопление работает -) ниже температура обратной воды к ТН - КОП лучше. но производительность на ГВС меньше.
    Столько геммора, не спешу брать ТН, т. к. еще столько ж денег уйдет все остальное переделать, чтоб с ТН эффект был полноценный.
