1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Для себя не нашел особого смысла греть ГВС (БКН) тепловым насосом, т. к. нужно около 3 Квтч в сутки. А ТН (8 кВт) при этом работает на полной мощности и с COP ниже 2, и чем выше температура, тем ниже COP. А вот отпление тепловой насос даже на полной мощности греет с хорошим COP. Поэтому выгоднее получается отдавать весь ночной тариф на обогрев, а БКН греть ТЭНом тем же ночным тарифом.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С COP ниже 2 ?
    Вы горячей водой пользуетесь только когда снег на улице ? Летом не надо ?
    Среднегодовой КОП на ГВСе у вас выйдет прилично лучше среднегодового (читай холодного сезона) на отопление.
  3. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Зимой пока не довелось греть ГВС, но летом (не самое теплое лето) при нагреве ГВС выше 40 градусов COP был около 2х.
  4. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А если греть ГВС до меньшей температуры и потом догревать ТЭНом по ночному тарифу?
  5. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Так и решил делать. ТН греет ГВС до 40 градусов, а выше уже ТЭН.
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    можно и до 44
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Низкий COP скорее всего изза крошечного теплообменника в стандартном БКН. он совсем на другую подачу расчитан.
    У меня 200л БКН hajdu даже котел газовый усвоить не может, если ставишь больше 45 греть - мощность до 20кВт опускает т. к. упирается в макс. температуру подачи 86С.
    А по бумажкам бойлер 25кВт.
    Т. е. при дельте теплая-холодная сторона 40 градусов 20кВт. А с ТН ? там разница градусов 10-15
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При нормальном прямом теплообменнике вода-фреон летом тупые как пробка старт-стопы на китайском компрессоре для бассейнов делают COP 5.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну это же не одно и то же! Какая температура в бассейне? 30-35. А ГВС? Вот то-то же)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ГВС 40-45. Получается, добавка всего лишь 10 градусов на нагреве, роняет СОР ВТН на 3 единицы.
    Тут скорее дело не в ТН, а в размере теплообменника в бойлере. Ну, и в способе нагрева этого ГВС.
  11. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Заявленная производителем площадь теплообменника - 3,2 м2, а как на самом деле - не проверял)
    Проток 17 л/мин.
    Искал потеплее ночи в июне и попалась ночь, когда всю ночь грел ГВС, а воду из бойлера сливал без остановки в бассейн.
    На максимальной мощности ТН 8кВт при температуре подачи 39 С и обратки 29,5 С, COP был 3,2 (12,1/3,7 кВт).
    А когда просто грел ГВС, то COP был пониже:
    Будь ТН помощнее, то, наверное, он бы мог работать на меньшей мощности с более высоким COP.
    Рассчитываемый COP близок к правде, пробовал сравнивать с Электрическим котлом (ТЭН 3 кВт).
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Подача в бойлер была из колодца/скважины 5-7 градусов?
  13. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Из водопровода, но температура такая.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Подача в верхний патрубок бойлера или в Нижний?
    Ну и конечно грейте бойлер на 10% мощности а не на 90%. Время нагрева увеличится но и сор вырастет.
    Ещё и проток маловат для такой мощности нагрева. Есть запас у циркуляционного насоса?
  15. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Подача в верхний патрубок. Не помню, чтобы пробовал на 10% греть ГВС, надо будет попробовать. Думаю при росте температуры сам ККБ будет увеличивать мощность.
    Насос UPS 25-60 на 3-й (полной) скорости работает. В теплый пол 19-20 л/мин гонит, а вот в бойлер только 16-17 л/мин.
