1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это тоже мало. Желательно порядка 2 м3 в час прокачивать, в идеале 3м3. А это как минимум 33 литра в минуту.
  2. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Боюсь, цена насоса и его потребление съест ту часть COPа, которую добавит увеличение протока)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, в вашем случае да. Но ведь ветку многие читают, вдруг кто то все же задумается, что СО под ТН несколько отличается от того, что обычно делают "мастера".
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это чего за модель такая фантастическая ?
    у меня 200л - HAJDU AQ IND 200 FC - производитель всего 0.8м2 обещает. и мощность 32квт -)
    наверно при тепловом напоре градусов 60 -)
  5. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    S-Tank SS-HP-300 - рекомендуемая мощность ТН 12,8 кВт.
    Суточные потери заявлены - 0,24 кВт. На 1 градус температура падает часов за 5, если не пользоваться. Похоже потери выше. Или 0,24 кВт на градус разницы температуры воздуха.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Это же какой насос надо? примерно модель?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С 2 м3 вполне справляется 6-ти метровый. Дело не в насосе, дело в правильной СО.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Я видать не понимаю вас. Какой 6 метровый насос? При ТН воздух-вода?
    У меня ушп. Сейчас топлюсь электрокотлом. По ночному тарифу.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Циркуляционный. Для СО.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    6 метров - это напор циркуля
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Dimastik25 не ну я понимаю закатать 20ю трубу на этапе строительства разницы в деньгах с 16й не много и выиграть пару процентов в СОР
    Но ты так пишешь что таким как я ТН вообще не светит, но онож как то работает у меня 9 контуров проток по расходомерам в контурах от 1,1 до 1,5 дельта по воде 5 градусов
    Насос у меня стандартный стоит в котле протерм скат он то и гоняет все это безобразие, если так случится что начну мерзнуть включит тэны
    а так протока где то 0,6 куба выходит если по расходомерам считать
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А из чего это следует? А то я тоже весной, чисто интуитивно, закатал в плиту 20ую трубу как раз с расчётом на бОльший COP, а два типа крутых спеца из ветки про тёплые полы, сказали, что я лошара, COP это не поднимает, и надо было делать 16ую трубу. :(
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем выше проток, тем больше теплосъем, тем ниже будет конденсация. Дальше объяснять? ;)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут, скорее, должен быть комплекс работ. Начиная от магистрали 32-40, одинаковыми петлями, чтобы не пришлось потом эти петли балансировать, минимум поворотов в магистрали, минимум обвязки. То есть, СО должна быть заточена под максимальный проток, за меньшее потребление. Это в идеале. К сожалению, не многие задумываются об установке ТН, ещё на этапе планирования дома. Зачастую, это происходит уже постфактум, дом построили, включили отопление на радиаторах от электрокотлом, ужаснулись платёжке, начали быстренько искать альтернативу. О, ВТН, замечательно, берём. А потом удивляемся, почему СОР на ГВС всего лишь 2, а на отопление, 2.5.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все верно поднимет, это правда не панацея но одно из условий
    Так я же написал что СОР будет чуть лучше, я о том что ты так категорично это написал что должна быть 20я труба и проток 3 куба, что мне вот прям завтра нужно сковырнуть плитку потом 12 кубов бетона, все выкинуть и переделать :)
    Но ради чего? Ради единички или меньше?
    Или нужно было вообще его не ставить так как больше 3х мне не видать?
