1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    10к на медь, еще несколько тысяч на тройники, припой, работу. А окупится когда?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сразу, как только всё семейство примет душ комфортной температуры:aga: И ещё останется помыть тёпленькой лапы собачке:)
  3. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Попробовал греть на 10% ГВС, но результаты странные.
    За время с 3:30 до 7 утра потребление было 1 кВт, т. е. ТН "съел" около 4 кВт*ч на ГВС, отдал видимо столько же, но воду особо не нагрел и дома стало прохладнее:)
    На нагрев ГВС переключился в 3:35 (Пока не понятно - почему иногда включается чуть позже, чем выставлено в расписании, надо разбираться. Есть подозрение, что когда разрешено греть ГВС тепловым насосом, то он не включит по расписанию нагрев ТЭНом в БКН, пока температура не опустится до значения, когда можно будет греть тепловым насосом, а уже по достижении предела температуры для ТН переключит на нагрев ТЭНом.):
    Это уже к 7 утра:
    Делаю вывод, что потраченные кВт*ч пошли на более равномерный прогрев воды в объеме бойлера.
    Датчик температуры в бойлере устанавливал сверху бака.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На фоне 300тр на ТН вообще копейки.
    Окупится ли это все вместе ? -)
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Странные показания. По факту ничего не греет. Не растут ни подача ни обратка ни фреон газ
  6. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Из плюсов: нагревает воду минут за 40 до 45 градусов, этой воды нам хватает на день. COP в среднем 2 получается при этом, думаю, т. к. на полной мощности, но, если ТН мощнее, то греть ГВС будет с большим COP (так ли это?).
  7. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    И ночь выдалась прохладной. Отопление перед этим грело с COP около 4.
    Вот график:
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это на сколько десятков (сотней?) кВт у вас ТН ? у меня 24кВт газовый котел нагревает воды на одну ванну.
    Вот к прямому нагреву фреон-вода у меня вопросов не было -)
  9. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    ТН 8 кВт. До такой температуры нагревается только верх бойлера. Горячей воды используем не много (принять душ, и в течении дня на бытовые нужды, посуду ночью моет ПМ используя остатки горячей воды), поэтому хватает, но в случае необходимости можно быстро нагреть.
    А есть способы считать выходную мощность при прямом нагреве?
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Почему странные) для 40 герц я так понимаю это предел по температуре фреона, вот теплосъёма и нет, была бы температура в бойлере изначально 5-20 градусов тогда да
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никогда.
  12. int113
    int113
    int113
    картина, как на моем старом бойлере с 1,4 кв теплообменником. Хотя у вас 3,2 квадрата, может и проток так влияет...
    На новом все гораздо лучше стало.
    Даже в принципе и до 54 можно греть и СОР больше 2 в теплую погоду.
    Мне кажется тут вы правы, был бы ккб мощней, то результат был бы другой.
    И ККБ не осбо напрягается 30-38 гц горшок крутится.
    Летом, осенью и весной экономия точно есть, а вот меня больше интересует промежуток -5 -10 для зимы, на сколько эффективно будет греть.
  13. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Мощность и проток хорошо работают на COP:)
    Детализацию протока увеличили на новой прошивке?
    Вот сейчас включил на 10% добирать недополученное за ночь тепло:
  14. int113
    int113
    int113
    Не знаю на счёт детализации протока.
    Вроде всегда так было.
    Но последние прошивки пошли на пользу это точно.
    В теплую погоду стало гараздо лучше с поведением Ккб.
    Вроде там управление эвр улучшили.
    А запас мощности смотря на ваши графики даёт при потреблении 1.6-1.7 из розетки те же 48-49 градусов на подаче при ваших 4 кВт... При 30 гц горшка.
    И впрыск тут роли не играет, в теплую погоду не работает.
    Получается разница в запасе мощности горшка.
    А вот 30% мощности Бкн уже не может переварить.
    Видимо там нужен теплообменник квадратов 6
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Михаил а можно вопрос, если потребление дома 3000-3500 квт в месяц, на Отопление и Гвс. Не считали за сколько окупится ваш Ккб 6 квт?
    То есть интересует комплект, наружка внутрянка и бак Гвс.
    Спасибо.
