1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Думаю тут важно знать Ваши тарифы на электроэнергию.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    3.69 р. однотарифный.
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Если я правильно понимаю то при COP=3 экономия будет около 2,5 рублей с киловатта полученного тепла. Таким образом с 3500 киловатт можно сэкономить 8750 рублей в месяц.
    Цифры в расчете можно менять в зависимости от других вводных, конечно. :)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чтобы рассчитать окупаемость нужна информация:
    Стоимость кВт*ч
    Регион
    Система отопления
    Объем потребления ГВС в месяц
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    3.69 р.
    Отопление Батареи с биметала.
    Гвс 100литров, щас греют до +60 по родному термометру. Сколько точно не скажу, я их просил посчитать общее СО и Гвс они озвучили от 3000 до 3500 квт.
    Живут трое.
    Регион Астрахань.
    Ванны нет это точно. Только душ.
    Дом 72 метра, кирпичный. 1этаж.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если подача больше 50 градусов, то нужно добавлять ещё батарей
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну добавить батарей, ХЗ, узнаю завтра. Отпишусь.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По первым прикидкам окупаемость больше 5 лет без учёта стоимости дополнительных батарей. Самодельный ТН старт-стоп окупится значительно быстрее. Ещё вариант - воздух-воздух в дополнение к существующей системе отопления
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не, родня неготова к самоделкам. Им гарантия нужна.
    Кондей на весь дом врядли, это уже мульт нужен. Да и комфорт всяко не тот.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сколько комнат? Какие расходы на отопление за отопительный сезон?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    4 комнаты и Хол.
    Максимум было 40к за зиму, в эту теплую зиму до 30к.
    И летом еще тариф был 3.3 р
  12. arusov
    arusov
    arusov
    По моему это не условия для ТН, а для нормальной эфективной СО.
    Я планировал топить Электрокотлом, что и делаю, но условия как написаны выполнены.
    Только в рантовых зонах шаг 50мм. На Электрокоттле фугас.
    а не поделитесь схемой подключения? как у вас все работает?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В смысле схема подключения? Но фотографиях же все видно, справа подача, циркуль на обратка установлен. Снизу, перед входом в стену, грязевик и кран подпитки, плюс тройник на расширительный бак. В стене, тройники, после них магистрали на коллекторы первого и второго этажа. Как то так. Или ещё что то нужно? Так больше и нет ничего. Трёхходовой на ГВС, помимо того, что ГВС греется перегретым фреоном, при помощи трубки намотанной снаружи бака, есть ещё внутренний змеевик, через который, в случае необходимости, ТН догревает ГВС.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    если честно, то по фото не очень понятно
    такое ощущение, что циркулярный насос стоит на входе в БКН
    нет случайно схемы?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это Дроид, сам ТН установлен сверху, над 300-от литровой бочкой ГВС. Поэтому, верхние два угловых крана, это вход в ПТО ТН. Схемы, как таковой нет, из ПТО теплоноситель напрямую, по магистралям, поступает в коллекторы теплого пола. То есть, схема подключения, как таковая, представляет кольцо, ТН-ТП-ТН.
