1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Constantin_W
    Constantin_W
    Constantin_W
    Устанавливал уличный датчик, в настройках убрал птичку с "термис" поставил птичку на "улица". Все работало, ошибок не было, разница в показаниях датчиков ккб и гидромодуля пару градусов, не в пользу уличного. работало сутки примерно, потом потребовалось рубануть питание общим рубильником (тН был в ожидании) после включения - авария всех датчиков. поставил птичку на место - перезагрузил- все заработало...
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    После двух лет работы воздушного теплового насоса на моем доме, можно сделать определенные выводы и сравнения. Я собираю статистику затрат на отопление своего хозяйства на протяжении 10 лет, и за эти 10 лет есть возможность сравнить реальные затраты до установки воздушного теплового насоса и после. Выводы заинтересую всех сомневающихся.
    Вэлкам, в мою тему, я там все подробно пересчитал и сравнил суммарные затраты с геотермальным оборудованием и даже с газом! Все цифры тут.
  3. int113
    int113
    int113
    Вот бы еще такую статистику от пользователей ГТН, но она засекречена.
    Только мгновенные красивые скрины :aga:.
  4. int113
    int113
    int113
    Ну вот пришли наконец -то морозы, затестил бойлер на нагрев до 43 в -8 -9.
    В принципе, результат ожидаемый).
    Ради эксперимента повысил ограничение нагрева бойлера до 50%.
    Решил посмотреть быстрей будет греть или нет.
    Греет заметно быстрее, но и жрет :aga:.
    Конечный цикл нагрева самый показательный.
    Датчик температуры установлен возле самого дна бойлера, чтоб бойлер прогревался весь, а не только половина.
    43 градуса в самом низу бойлера, верхний родной термометр показывает 46. Разница 3 градуса.
    Экономия есть, не супер большая но есть.
    Так что зимой греть гвс более менее выгодно только днем, когда нет сильного мороза.
    Ночью в -15 и ниже это будет насилие над ТН.
    Так же поймал оттайку в БКН, при нагреве ГВС.
    Температура в бойлере даже не упала). Если большой проток и большой теплообменник можно и в БКН оттайку делать.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А как раз в это время, ночью, самый дешёвый, ночной тариф.
  6. int113
    int113
    int113
    И на этот сезон датчик внешней температуры от гидромодуля перенес чуть дальше от трубы фреоновой.
    И стал использовать погодокоипенсацию, зря раньше гнал).
    Реально отлично работает, нужно только подобрать параметры под свой дом.
    Так же на этот сезон решил читерством заняться подключил двойной тариф.
    2.71 ночь 4.64 день.
    Не сильно выгодный но я надеюсь на морозы в декабре, январе и феврале ночью.
    По идее какая то экономия должна быть. Сравню с прошлым годом эти месяцы.
    Пока экономия рублей 200-300 в месяц).
    Но и морозов нормальных нет.
    Обещают с декабря уже -17.
    Пока счета за всю потребленную электроэнергию выходят не слишком и большие).
  7. int113
    int113
    int113
    Вот я решил попробовать ночной). Посмотрим в конце сезона.
    Мы ж тут правду пишем без купюр. Как есть)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так речь о том что коп упадет но в деньгах увеличится х2 или какой он там у вас от дневного
  9. int113
    int113
    int113
    Сор понятно, поэтому интересно посмотреть сколько выйграю в сравнении с прошлым сезоном, февраль данные полностью есть. Сумма в рублях интересна...
    Если разница будет за весь дом в районе 1000 рублей, то выгода под вопросом.
  10. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Так вы довольны или нет?
    По сути сор стремится к 2 - мое мнение это отличный результат
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    С ночным тарифом однозначно выгоднее: если есть теплоаккумулятор тут и так все понятно.
    Если нет - можно ночью делать перетоп в стяжку хотя бы на 1-2 градуса, потом днем число и длительность циклов включения снижается.
  12. int113
    int113
    int113
    Я на большее и не рассчитывал.
    Осенью весной летом гвс с сор 3-4 получается.
    А от зимы и под 2 нормально.
    Если открыть табличку митсубиси там такие данные сор 1.9-1.8 при подаче 50 градусов в -7.
    Все сходится.
    Так что доволен, результат ожидаемый
  13. int113
    int113
    int113
    У меня радиаторы, поэтому и интересно посмотреть, даст ночной заметную разницу или нет.
    Но ночью в самый мороз думаю разница будет.
    Ночью тн маслает на полную без остановки, днем при - 5 -10 Тн потребляет не так много.
    Сравню в этом сезоне.
    Пока нет сильных морозов, разница копейки.
  14. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, кто на юге живет. Вы под теплый пол сколько утеплителя уложили? 3 см экструзии совсем мало?
    Полы по лагам, ЦСП 18мм.на них эппс, и стяжка 6 см.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А между лагами то что? Если там 200мм ваты, то 30-ка xps сверху идеальна чтобы в ней ещё прокинуть воду в изоляции.
    А если между лагами улица... :close:
