1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня нет воздушного блока, есть только воздушный испаритель, без начинки, не нужной там. :aga:;)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Недоразмеренный и может быть не очень подходящий по гидравлике. Твоему соседу вероятно нет дела до кипения, важно какой будет счет за отопительный сезон. Ответ известен - экономия от 2,5 до 3 раз за отопительный сезон (система отопления низкотемпературная), в сравнении с прямым отоплением электрокотлом.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну вот, значит осталось ему только Дроида докупить, и кинуть дх-петельку в септик и сточную канаву, а может под забор еще прикопать.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А зачем её ограничивать? Как то странно инвертор вроде...
  5. int113
    int113
    int113
    Вроде все так но он кочегарит.
    Мне не нужно 12квт ,а он их бахнет.
    И вроде и подача одинаковая но без ограничений он 5-6 сожрёт и даст 12, при ограничениях та же температура но 4-4,5 и 8-9 кВт.
    И то нужно ещё ограничивать.
    Много.
    Да и я смотрю все ограничивают, судя по статистике даже в -20 хаер на 16квт и тот ограничили 70%.
    Наверное, чтоб не жрал как паровоз:)].
    Я пока только разбираюсь:hello:
    А если посмотреть статистику с сор по 3.4-4 то там у всех 10-20% мощности стоит...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Он немного разбирается в технике.
    И он задал мне этот вопрос, при какой температуре, с какой разницей, с уличной температурой, кипит ВТН?
    Или температура кипения фреона не учитывается при расчете СОР? Мне казалось, что это важно? Нет?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если зимой, в морозы, СОР будет равен 2, то при наличии теплого пола, соответственно, теплоаккумулятора в виде стяжки, то отопления на ночном тарифе будет выгоднее чем воздушный ТН.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее с воздушным ТН ночью будет СОР 4 если в деньгах считать, а не в кВт*ч
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть табличные данные по СОР, которые подтверждаются на практике. Ты первый, кто задается таким вопросом, еще и через соседа ;) Обычно людей больше интересует СОР и экономия по счетам за электроэнергию.
    Лично наблюдал как мой ТН работал сутки при уличной +3 и не уходил в оттайку. Значит кипел выше нуля.
    Если ночной тариф дешевле дневного в 3 и более раз, сеть выдерживает, согласны мириться с повышенной температурой ночью - да, сейчас немного выгоднее.
    Но зимы становятся теплее...
    Именно! Некоторые отапливаются воздушным ТН на ночном тарифе и получается еще выгоднее
  10. int113
    int113
    int113
    Статистику на уровне -15 и ниже, только Алексей приводил.
    Мало ее для ВТН в реальных условиях.
    Не рискует народ :aga:.
  11. int113
    int113
    int113
    Нужно смотреть регион.
    Есть регионы, где ночной тариф не выгоден от слова совсем...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дим, думаю надо соседа убедить не лезть в дебри. Твоя точка зрения как раз то, что ему нужно в данный момент. :hndshk:
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня за этот сезон СОР равен 3.
    Первый этаж - ТП, второй этаж - радиаторы.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Влияет на СОР, а расчёт у Тэмзит КТНВ идёт со стороны СО.
    Вы же знаете как посчитать СОР, даже как посчитать на стороне ГВС обсуждали.
  15. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Спецы, подскажите плиз.
    В качестве эксперимента сделал уставку по т дома. Поставил в расписании т дома 19, т воды 16.
    Вижу очень странную картину
    Почему он раз в пару минут вкл-выкл делает при стабильной т дома 19.2? Это же не нормально?
