1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    10 cм фибропенобетон плотность 800. Стяжка 6 см, труба 16-я, шаг 15-20 см. Сверху ламинат. Все хорошо ;)
    Но под окнами повесил стальные панельные радиаторы, чтобы холодом не веяло
  2. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Не, ну не так чтобы улица. Лента с продухами. На ленте лаги. На них ЦСП, По-моему 18 мм. На ней экструзия, трубы, стяжка.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    @kmvtgn, добрый день.
    В нашем поселке с началом интенсивно-отопительного периода просело напряжение до 190В, какой нижний предел уверенно-стабильной работы оборудования Темзит?
    Спасибо!
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    На чужой опыт не стоит особо полагаться, возможности у всех разные. https://smartcalc.ru в помощь)
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    200мм carbon eco (под стенами и перегородками 100мм, так как тут ж/б ребра с двухслойным армированием), отопление только теплым полом.
    Ну по идее будут теплопотери на обогрев подпола, насколько? хз
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В зависимости от модели внешнего блока, от 190 вольт, примерно. Три фазы есть?
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Есть 3 фазы, просадка на всех.
    Я ж и с моделью пока не определился: если до 12кВт, то 1 фаза, проще и в подключениии, и в формате организации резервного питания от генератора в случае отключения ЭЭ, если 14-16, то скорее 3-фазный, хотя 14кВт можно тоже, как и 12, на 1 фазу повесить
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Между фазами измерьте линейное напряжение.
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Как вариант можно ТН через стабилизатор подключить. Например через такой.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только не "Ресанта":)]
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не все стабилизаторы одинаково полезны ;)
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    1. а какой)?
    2...а на 3 фазы?
    3...и если на все 15кВт?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если уже поздно сделать полы по грунту, то подлазьте в подпол и самый дешёвый ПСБ-С-15 в распор между лагами. Хотя бы 100мм. Стыки пропенить.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Быстродействующий нужен, например, Прогресс
    А там не нужен стабилизатор, все внешние блоки трехфазные подключены треугольником.
    Лишние траты. Не всем приборам нужно ультрастабильное напряжение. Некоторым наоборот вредно подключение через стабилизатор
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. "Штиль"
    2. "Штиль"
    3. "Штиль"
    Но дорого конечно:)
