1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Какая серия?
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Не наш путь!
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не сомневался:)] Искренне надеюсь, что не придётся позже писать: "А я же говорииил!" :aga:
  4. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Я очень давно не интересовался стабилизаторами. :) Просто как пример привел, вроде работает у товарища.
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Будут не только потери на обогрев подполья но и снижение мощности системы отопления, ибо определенная часть мощности теплого пола будет излучать вниз.
    Т. е. Например вы не сможете снять с квадратного метра теплого пола 60вт энергии в помещение
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Надо в уличный щит лезть, погода нелетная сегодня.
    У соседей разброс по фазам 188/194/173...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Между фазами измерьте, должно быть 380
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    1. Теплоком
    2. Теплоком
    3. Теплоком!
    Децл подешевле...:);):)
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Есть ещё
    Энерготех и бастион скат
    Много их разных.
    Главное чтобы электронный (тиристорный или семисторный)
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    На последних теплокомах, маленьких типа 600 Ва, выходное напряжение со стаба выштамповано прям на корпусе. 220 и не...
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Оп-оп-оп! Давайте коллеги держать себя в руках! :) Последние пять лет как стали поголовно ставить теплоком при ПНР. Ремонт и замена плат на ГК катастрофически снизились...:( И как сказать, Теплоком СТ 555 наааамного лучше Ресанты! А в линейке теплокома есть ещё инверторные стабы. :);) И производители ГК Бакси, Вошь, Протерм, при наличии Теплокома замены платы без базара. ;):);)
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да я не спорю, хорошие чтобы, котлы с ними от гены работают даже без лампочки.
    Но когда после не запуска отопления на объекте из-за 180 в розетке, ставили СТ 600, улыбнуло то что на вводе стоит экран, а выход просто гравировка.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ой, я вас умаляю, они у Ресанты научились! :);):) У тех всегда 220! :)
  14. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Подскажите, а для разморозки в БКН нужны какие-то дополнительные условия? Несколько раз пробовал включать галочку "Разморозка в БКН", но ни разу не замечал, чтобы разморозка в БКН происходила (проток меняется, если переключается на БКН).
  15. int113
    int113
    int113
    эта установка не работает, вроде ее убрать совсем хотели (галочку). Просто если совпадет нагрев БКН с разморозкой, то будет в бкн. При большом разнообразии Бкн, кто то и с теплообменником в 0,4 квадрата захочет оттайку и может произойти писец теплообменнику.
