1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeyKa269, наверное так оно и есть, но как мне кажется, использовать ТН можно в любом доме, даже если он "из гумна и палок", просто затраты на ТН и будут повыше и на эксплуатацию тоже, при этом затраты на дом будут ниже и думаю намного ниже, по сравнению с современными навороченными и распиаренными материалами, так что еще неизвестно, что выгоднее. :hello:
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Я всё-таки имел в виду дома где камыш является конструкционным материалом, а не утеплителем. :) Вроде об этом изначально речь была.
    Гугль, как обычно, знает всё. Например вот http://realproducts.ru/ekodom-iz-kamysha/
  3. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Подскажите вопросы по вашим решениям воздух-вода с хариером.
    В заводской готовности они идут уже на вибропорах, что с шумом ротора после -15С?
    В случае если в доме уже есть резервные конвектора с уставкой на антизамерзание, имеет ли смысл к приобретению темзит блоки без ТЭН. Если ли какая то экономия по СОР при работе -25С
    Что с з/ч в виде контроллеров/элементов к старым сериям ваших решениях? либо есть аналоги на рынках
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На шум ротора слабо влияет уличная температура.
    Если есть конвекторы или другой резерв, ТЭНы можно не ставить.
    В -25С на улице СОР выше единицы, значит экономия есть.
    Все выпускавшиеся контроллеры совместимы между собой, а том числе на программном уровне. Осуществляем послегарантийный ремонт и техническую поддержку. В качестве аналога можно применить контроллер от канального внутреннего блока
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я выкладывал анализ зимних температур именно для Ярославля вот тут, посмотрите его и возможно вопрос работы ТН при -25 уже станет не актуален.
    За прошедшие три зимы ТЭНы использовались минимальное количество времени (суммарно не больше суток), причем так на всех объектах где мы ставили ТН. Если брать ТН с учетом реальных теплопотерь дома до -25С, то тэны это реально резерв на крайний случай.
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Vzik спасибо, но я тоже тут описывал случай, когда у меня кондик фуджик нордик штатно отработал -46С ночью (диево-городище). январь 2017 я хорошо запомнил в городе было -35С, лопнула УФ лампа, даже труба в септик подмерзла. (сам виноват продухи не закрыл и пол подмерз при наличии 20см эпсс).
    Поэтому на три дня что в зиму будет теплее -25С надежд не питаю.
    https://www.meteoservice.ru/archive/yaroslavl/2017/01/07
    У меня изначально стоят конвекторы на +7С, вот они и будут в резерве. понял что тэн не нужны
    kmvtgn а у вас есть график зависимости СОР к температуре наруж. воздуха при 20С внутри к примеру сборки на 14квт. Обычно это дает производитель компрессоров.
  7. int113
    int113
    int113
    начиная с 30 старицы есть таблички.
    ККБ с EVI и без.
  8. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    Подскажите
    Стал пользоваться горячей водой и понял что если иногда принимаешь ванну то приходиться греть бойлер на 300л градусов до 60 иначе воды не хватает
    Было бы практичнее греть воду до 45..50.
    А при необходимости иметь кнопку включить тэн для воды на 2 часа. Я думаю это очень просто сделать..? Менять расписание не удобно
    Иначе если поддерживать 60градусов то темзит воду будет греть только тэном
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поставьте перекидной рубильник на ТЭН в баке. В одном положении - управление от контроллера, в другом - встроенным в бак термостатом.
  10. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Я здесь задавал вопрос по поводу небольшой буферной емкости в контур бойлера. Так вот. Наконец то установил себе доп буфер в линию нагрева бойлера.
    До этого, возможно из-за мощного циркуляционного насоса в ТН, слышен был шум воды. Понятно было что не хватало протока. Или же просто был маленький объем теплоносителя в контуре нагрева бойлера. наверное максимум набиралось 30 л. Производитель посоветовал установить доб буфер небольшой на 50 л в обратку. Что было и сделано. По итогу ушел шум и ТН более ровно стал работать на нагрев горячей воды. Кстати такого рода буфер рекомендует устанавливать Панасоник.
  11. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Подскажите внутренний блок Haier AS09NS5ERA-W к нашим насосам подходит? Которые из двух 6 кВт блоков
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Должен подойти. Но лучше брать 12 или 18, меньше шуметь будет
  13. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день. Хочу при возможности приобрести 18ку от хаера. Но не могу решить, подключить его к внутреннему блоку который в планах установить таким образом, чтобы поток тёплого воздуха был направлен поперёк панорамного остекления, либо подключить к гидромодулю. Но не понятно хватит ли 18ки для отопления, считал тепло потери, но это теория. На практике имею следующее за 2019 с сентября по май было потрачено порядка 900л солярки, что с учётом кпд котла это примерно 8830 квт/ч и 12000кВт/ч электричества.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хватает впритык 18-ки. Попробуйте сначала подключить стандартный внутренний блок, это дешевле, чем покупать гидромодуль.
  15. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    дайти пожалуйста линк на вопрос и ответ.
