1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас строжайше запрещено что либо крепить к опоре с проводами, только рядом на палке.
    По ТБ запретили монтерам по лестнице лазить. только вышка или когти.
    Ящики когтям мешают. а в остальном, наверно, лезть когтями по квадратному бетонному столбу ннормально. -)
    Хотя, наверху до проводов еще подвесы и куча оптоволокна намотана, его пока оттуда не гонят.
    У нас деревенский интернет. Сейчас не знаю, летом была акция - за 500р днем 50, ночью 500 мегабит
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мне пока не поставили, а чужие закрыты в ящике, не видно.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Именно так, то есть в разрыв существующего опуска к щитку, кроме счетчика ничего к имеющемуся оборудованию не добавляется.
  4. int113
    int113
    int113
    В общем по эксперементам с гвс в морозы.
    Есть одно замечание.
    Алгоритм работы не эффективный.
    Нужно либо увеличить время нагрева гвс до 2 часов или дать возможность самому выставлять время нагрева или вообще убрать ограничение по времени нагрева гвс, пока ккб не достигнет установленной температуры воды в бойлере.
    А иначе получается ккб работает ни туда ни сюда.
    Час прошёл гвс не нагрел, переключился на отопление, немного погрел и опять на гвс...
    По итогу когда темпа гвс 38 градусов, чтоб догреть её до 42-43 ккб опять начинает разгонятся до подачи 48-50.А это все время и затрата ЭЭ.
    А так он бы за 1.30 нагрел бы воду и спокойно перешёл на нагрев отопления. За пару часов с домом ничего не случится :)]
    В морозы -13 и ниже это пустая трата времени.
    По общим выводам экономия есть, но нужно менять алгоритм.
    Для небольших бойлеров времени может и хватит, для 300 литров часа мало.
    Ограничения на гвс на уровне 80%, кочегарит норм, но часа не хватает и такие качели сильно снижают эффективность. :hello:
    Но это касается только Морозов за -14-15.
    Но не всегда днем такая температура.
    Сейчас до пару дней до обеда держится -17 днём...
    Рассмотрите вариант изменения логики в нагреве гвс.
    Для межсезонья он подходит, а вот для зимы нет...
    Так сказать фидбэк).
    Если есть такая возможность (менять время) ткните носом. Я не нашёл. :hello:
    Не хватает для одного цикла буквально 30 минут...
    С такими параметрами греть гвс будет куда эффективнее.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На дисплее в новых прошивках устанавливается диапазон нагрева ГВС, но в программе ещё не поддержали. Через расписание можно настроить: ограничение 1 час на ГВС не работает, если ТН в режиме стоп.
    Вы же знаете свои пики потребления ГВС, можно попробовать настроить расписание. Там есть режим ГВС принудительно.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Надо бойлер последовательно перед отоплением включать, чтоб трехходовик его обход включал =)
  7. int113
    int113
    int113
    Выставил на гидромодуле время нагрева гвс.
    Теперь все стало, как нужно:super:
  8. pit34region
    pit34region
    pit34region
    всем добрый день. Сейчас хотим заняться проектом СО для дома. Основной источник будет ТН, резервная система для ТН на случай сильных морозов - ЖТК. дом 1,5 этажа + подвал (в сумме 192м.кв.), вся разводка начнется с подвала, ГМ повесим там, на первом этаже и мансарде будем делать ТП + в подвале же БКН для ГВС, подвал от ТН наверное запитывать не будем, возможно кинем в подвале радиаторы на ЖТК, чтоб при работе ЖТК в морозы в подвале будет поддерживаться тепло. Вопрос: почему для ТП не подходит гидрострелка? Хотели поставить ГС с расперд. коллектором, а от него уже разводить систему по дому? как тогда правильно нужно сделать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Напрямую из ТН в коллекторы ТП. Если в подвале планируете радиаторы, тогда радиаторы к ТН не привязываются, а делаются отдельной магистралью от ЖТК. Теплый пол делаете везде, вплоть до того, что в бетонные лестницы, тоже трубу теплого пола, как раз полтора контура влезает в одну лестницу.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Ребят, короткий вопрос (может было, не нашел): при установке погодокомпенсации: работает ли она с расписанием, т. е. учитывается ли уставка t° обратки из расписания?
    какая уличная температура берется за базовую при включении компенсации? ноль градусов?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Учитывает, у меня сделана уставка днем повыше, а ночью пониже, ради того чтобы днем, когда на улице теплее, нагнать тепла в дом с более высоким COP, а ночью, когда холоднее, пусть ККБ слегка отдохнет, и не будет сильно напрягаться в мороз.
    Да, ноль градусов.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выгодно, наоборот, ночью, на ночном тарифе, загонять тепло в дом, днём же, когда солнышко помогает, да и температура обычно выше на улице, и, соответственно, дом меньше остывает, дать ТН отдохнуть. :super:
  14. int113
    int113
    int113
    Снял показания за декабрь и полное разочарование в ночном тарифе).
    Всего 1640 кВт за все потребление ээ.
    Из них 990 день 650 ночь.
    Ночами морозы -20 пошли.
    Ночь 2.71
    День 4.67
    Единый тариф 4.40.
    Тарифы решают.
    При разнице 5р и 1.7 р разница была бы значительней
    А так мизер:hello:.
    Но это в моих условиях с моей СО) на радиаторах.
    Ну и тоже пока до 11 часов морозы спадут до -10 хотя бы.
    При -17-18 днём тоже особо на расслабоне не получится работать.
    Да и живем днём, а не ночью), ночью никто не стирает и не моет посуду.
    Как то так.
    Возможно вернусь на обычный тариф, нужно посмотреть январь, февраль.
    Пока результат не очень :hello:.
    На свой номинал 2.6квт ккб выходит только в вилке от -15. и переходит к -20.
    Так бултыхается в районе 1.8квт потребление.
    А если опустить подачу) как для ТП. :aga:.
    P/S
    Средняя температура в декабре -7. 3.
  15. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    У нас стиралка и посудомойка 99% ночью работают. :)
