1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Закладок обычно 2 шт.
    Стирка ночью отпадает).
    А посудомойка, накопилось и моем).
    Ночи никто не ждет.
    Да и в общем потреблении это копейки.
    Основное ГВС и отопление.
    Я надеялся, что ночью прям будет на отопление много уходить, но... Что то пошло не так).
    Может в -25 и ниже разница будет больше, пока шляпа.
    Но это тариф говно, я догадывался, что в моих условиях он не особо спасёт.
  2. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    у нас тарифы деревенские точно такие же, нижегородская обл.
    я тоже заметил, что в морозы сложно по ночному тарифу запасать тепло в стяжке, проще поддерживать одинаковую подачу и ночью, и днём. и по деньгам то же самое выходит с учётом того, что днём сор выше.
    а вот до минус 10 вполне себе получается: почти весь день ТН отдыхает.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это когда есть ночной тариф и он должен быть выгодным.
  4. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    И ТН может за ночь выдать тепла, которого хватит на сутки.
    У меня 8 кВт ТН за ночь на 100% при средней температуре -12 выдал 36 кВт, при необходимых на сутки около 100 кВт.
    Ещё замечал, что иногда, даже при моей разнице тарифов (днём 7.25, ночью 2.77), выгодней бывает ночью греть не на 100%, а на 90%, а днём "догревать" на минимальной мощности.
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    А в чем выгода? в стоимости 1 кВт выработанного тепла ведь точно нет...
  6. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Сложно объяснить:) Насколько я понимаю, в том, что при 100 процентах чаще разморозки и при этом COP разницы вырабатываемого тепла между 100% и 90% гораздо ниже, а иногда и отрицательный.
    Для примера на скриншоте выборка за 3-х часовые промежутки среднего потребления и отдачи. С 20:00 до 23:00 стоимость 1 кВт тепла на выходе = 3,84*7,25 (руб)/11,55 = 2,41 руб.
    А по ночному тариф два промежутка: с 23:00 до 2:00 на 100% и с 2:00 до 5:00 на 90%. При разнице в потреблении 6,89 - 6,46 = 0,43 кВт на выходе получаем разницу в 17,67-17,54 = 0,13 кВт.
    Т. е. стоимость киловатта этой разницы получается 0,43*2,77 (руб)/0,13 = 9,16 руб и при этом ТН приходится работать на полной мощности вместо 90%.
    В моем случае (большая разница между ночным и дневным тарифами) эта разница получается сомнительной и натянутой, но, думаю, что при меньшей разнице между ночным и дневным тарифами она будет более заметной.
    Но интересен такой момент:
    Как думаете, есть ли разница во влиянии на ресурс ККБ при его работе на 100 процентах и на 90% и значительна ли она?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, это тоже нужно учитывать.
    Большая разница, у нас сельский тариф 2,69р, а день/ночь при дифференцированном 3,09р/1,85р.
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @tinkel,
    К примеру: наружная температура -3, 6 кВт потребил ТН, в первом случае выработал 17 кВт тепла при 70% влажности, в во втором выработал 15 кВт тепла при 98% влажности, получается влажность больше всего влияет на производительность.
    Ночью как правило влажность высокая, тем не менее стараюсь максимально использовать ТН ночью так как
    Тариф день 4,61 ночь 1,76
    Ночью 1,76 / 2,5 (cop ночью) = 0,7 руб. стоит 1 кВт выработанного тепла
    Днем 4,61 / 2,8 (cop днем немного выше так как не 100% ТН загружен а 60-80%, + теплее на улице + меньше влажность) = 1,65 руб.
    То есть ночью выходит в 2,35 раза дешевле 1 кВт тепла.
    С тарифом днём 7.25, ночью 2.77 руб. в 2,337 раза дешевле 1 кВт тепла.
    При общих равных условиях на 100% ТН выдает больше тепла даже если на 2 разморозки будет больше за 8 часов работы на ночном тарифе, опять же по моим наблюдениям.
    Тоже интересно узнать. Мне думается что при всех параметрах работы ТН в пределах нормы - ресурс снижается не существенно.
  9. int113
    int113
    int113
    Всех с наступающим
    В статистику прикрутили разделение тарифов день ночь)
    Просто супер
    У меня вопрос, а день ночь считается по Москве?
    У меня разница 8 часов и если статистика идет по Москве, то она не соответствует действительности).
    Когда в Москве ночь у меня день.
  10. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    смотрите в герцах на работу компрессора.
    из моего опыта, лучше не крутить на 100% постоянно.
    например митсу дают номинальные паспортные значения на 90%, а на 100 уже повышенный расход.
  11. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Мне кажется что при разнице тарифов 7,25 - 2,77 выгоднее догреваться ночью ТЭНами если тепла от ТН насоса не хватает, чем гонять ТН днем.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    с таким тарифом есть смысл установить теплоаккумулятор и более мощный или второй ккб + тэны в теплоаккумулятор.
    ТА от 900л и выше
  13. int113
    int113
    int113
    Статистика идет по московскому серверу? Я на гидромодуле шаманил со временем, все равно все по Москве идет. И то же расписание тоже Московское время.
    Вариантов нет под свой часовой пояс подстроить? Не особо напрягает, но если бы видел реальную статистику тарифов день ночь было бы супер
  14. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Были морозы ниже 10 градусов, ночью последовательно включал 6 кВт ТЭНы, и днём приходилось всё-равно догревать, чтобы добирать недостаток тепла). Экспериментирую, пытаюсь понять выгоднее ли. Потому что при COP днём выше 2,6 (7.25/2.77) уже выгоднее днём догревать при помощи ТН. Вопрос в ресурсе ТНа.
    По итогам посчитаю выгоду и смысл установки более мощного или второго ККБ. Пока собрал данные за ноябрь-декабрь:
    На отопление набежало на 7500 руб за 4756 кВт*ч.
    Если бы грел только электрокотлом только ночью, то набежало бы на 13100 руб.
    Если бы газом, то тысячи на 3.
  15. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Я прочитал все 45 страниц туркова. Неоднократно увидел уверенный ответ гуру, что с кухни и санузлов в рекуператор нельзя. И "проблемы в эксплуатации" возникают только (почти) у тех, кто пренебрегает этим "нельзя"... Вот и решил, что вторая (прямая) вытяжка для кухни и санузлов решит эту задачу.
    СО - ТП. Так и планирую)!
    Никаких хотелок! Все "хотелки" обсуждаемые, и преследуют единственную цель - максимально эффективно и правильно построить дом!
