1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Оттайка занимает несколько минут. Затраты тепла на оттайку не превышают 10% от ранее перенесенного в дом тепла.
    https://www.forumhouse.ru/threads/400024/
    Почти получился гибрид.
    Лучше сделать так: на входе в конденсатор (это такая черная решетка сзади холодильника) сделать разрыв, поставить два крана и третий байпасный. Емкость из нержавейки обмотать медной трубой, такой же, как на входе в конденсатор. Метров 10-15. Концы трубы подсоединить к кранам, так чтобы намотанная труба была соединена последовательно. Так работать будет. Если вода в емкости нагреется выше, чем температура фреона в конденсаторе, то тепло будет передаваться окружающей среде в штатном конденсаторе.
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Если у Вас сауна в доме то тепло от неё остаётся в тепловом контуре со всеми вытекающими.
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    ТЭНов во внешнем блоке нет, их там просто некуда ставить. Для этого достаточно почитать про устройство любого бытового кондиционера и посмотреть пару фотографий.
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    И летом тоже копится про запас? :aga: У нас не только зимой купаются люди, но и весной, осенью и даже летом.
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А летом сауна как-то по другому работает, не как зимой? Я просто не замечал разницы.
    Про накопление тепла я вроде ничего не писал.
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Я больше теоретик, но и немного практик тоже).
    Буду признателен за ссылку на ветку.
    Я не собрался тэнами греть внешний блок. Наоборот, я сказал об этом, как о неприемлимом (для меня) решении. И не то главное, тэном или спиралем, а то, при какой уличной температуре возникает необходимость обогрева уличного блока. Надеюсь вы меня правильно поняли)?
    Также я не собираюсь собирать контроллер. В наше время можно с рук купить разное оборудование. Главное выяснить для себя, что и как собираюсь делать. Тогда и спецы найдутся легко, которые мне помогут в этом!
    Я и продумываю сам дом, как сделать его энергоэффективным. Думаю о способе отопления и методов экономии. Проект дома, проект вентиляции, проект системы отопления. Ну и читаю, учусь...
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Если говорить серьёзно, то все тепло от электрических приборов остаётся в доме... даже скважинный насос передаёт тепло воде, значит ее меньше подогревать.
    А сауна тратит энергию и не оставляет ее в доме, когда отопление выключено.
    Вопрос был у меня в другом. Экономии от ТН при моих условиям... она призрачная по сути. Это примерно 4-5 тысяч кВтч, да по два рубля... как то ни о чем получается. В этот дом ТН ставить не буду. Вот в новом у меня тариф будет 5 рублей минимум. Там уже ТН как то смотрится, как средство экономии.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вам Михаил ответил... реверсом. Советую прислушиваться к нему. Он в некотором роде производит ТН, причём промышленно, он не просто консультант в этом разделе, это ещё и представитель производителя.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну фактически те же самые 10% потерь на оттайку, о которыых и @kmvtgn, Михаил говорил выше.
  10. int113
    int113
    int113
    Вот задался вопросом сколько должно быть оттаек в сутки чтоб было - 10%
    Посмотрев графики по тэмзит и они очень сильно разные).
    Среднее значение это сколько?
    Самый худший вариант, что видел в статистике 1 раз в час. За сутки 24 оттайки. Это 10%?
    Просвещенные ответьте ответьте :).
    Нужно же до истины дойти).
    Чтоб уже закрыть вопрос о ВТН)
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Зачем вам это? Если оттайка 6 минут, то вот вам и ваши проценты. Грубо конечно, но примерно так.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я вот о другом вдруг вспомнил. На сайте тэмзита указаны все характеристики ТН. Так вот, в младшей группе самых дешёвых указана потребляемая мощность 1.7кВтч а выработка 5.6кВтч. Михаил, это средний КОП или максимальный?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Усредненный
  14. Xntro
    Xntro
    Xntro
    На КТНВ-08МЭ-06-220В непосредственно работа компрессора на оттайку в среднем 3 минуты, потом 2 минуты просто стоит сохнет и включается в работу
  15. int113
    int113
    int113
    в том то и дело, что 10% это сильно завышенные цифры.
    у меня выходит 3,8% в месяц
    я только по своим данным смотрю.
