1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    .Коэффициент инерции дома поставьте 7
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, данных, на сколько ниже окружающего воздуха, кипит фреон в испарителе, у тебя нет? Не ведётся такая статистика? Датчики даже не установлены? Ни температурный, ни датчик давления по низкой стороне?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В очередной раз удивлюсь, зачем твоему соседу такая информация. Мы уже обсуждали этот вопрос, нет желания повторяться.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, нет, так нет. То есть, даже просто сказать, на сколько ниже окружающего воздуха кипит фреон ты не можешь, это такая тайна? Это же стандартная величина? На 1 градус ниже, на 5 градусов, на 10?
    Ну, нет, так нет, узнаем из других источников. Вот ведь, тайны Мадридского двора:aga:
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Все три примера верны, смотря когда принтскрин сделать, спросите у своих, там же датчики давления стоят, здесь только термометры.
    ЗЫ
    40Вт/м.кв./1К, считайте площадь исходя из желаемого результата и кипите хоть 0,5К от воздуха.
  6. int113
    int113
    int113
    В общем максимум было -19 ближе к утру.
    Данные такие получаются.
    Что сильно заметно - это сколько тепла уходит от фреоновой трассы, буду до утеплять, так так ночью по датчику было +1 при температуре фреона 62 градуса и -18 за бортом.
    Датчик я удачно прилепил).
    И еще по воде иногда тн гонит обратку до 36-38,хотя стоит 32.
    В общем нужно разбираться и пробовать разные варианты.
    Пока очень радует при почти -20 на улице показатели СОР.
    Все как и обещал производитель в своих табличках.
    Спасибо Тэмзит и лично Алексею за Zubadan, все таки не совсем маркетинг).При подаче 38-41 свой 2.0 сор он вытягивает.
    А до температуры фреона 70-80 градусов еще запас есть хороший. Так что думаю в -28 особых проблем не будет с ним.
    Очень нравится скорость оттайки, практически незаметно проходит.
    Доведу датчики до ума и попробую по температуре топить.
    На ТП результат можно сделать гораздо лучше.
    Так что имеет право на жизнь обогрев ТН воздух-вода на радиаторном отоплениии на Дальнем востоке).При моем тарифе 4,24 и без нормального ночного тарифа.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    батареи в это время интересно успевают остыть ?
    у меня судя по всему в ТП обратка не успевает сделать круг, тоесть ТН уже оттаял, а из ТП все еще идет вода с изначальной температурой хотя на выходе из ПТО уже идет -10 градусов от стартовой
    но у нас еще лето :) сегодня были крещенские морозы с +5 :)
  8. int113
    int113
    int113
    темпа падает в них. но не особо критично, уж очень быстро зуба оттаивает, видимо впрыск использует для оттайки. Я думал все будет гораздо хуже без буферной емкости
    Пока получается ситуация, что обратка из радиаторов выше, чем подача при оттайке. Обратка 34 подача 31).
    В общем нужно под мои условия подбирать варианты. И с протоком тоже странно. Когда ТН на режиме разница 5 градусов, когда расколбас 8 градусов. Не идеальные условия.
    Буду подбирать дальше.
    И еще заметил радиаторы Purmo отдают тепло лучше. Докупал 3 радиатора, тут у нас только buderus купить можно из панельных.
    Одинаковый размер 1 метр 500 22 тип, а тепло отдают хуже, чем Purmo.
    И радует что температура в ПТО не падает ниже +8 при оттайке.
    Один раз было 0.
    Но там как то колбасня была.
    А так +8.
  9. int113
    int113
    int113
    Вопрос к ребятам из Темзит. Посмотрите скрин.
    Мощность стоит 50% в установках. Он сам ее регулирует?
    Почему 40, потом 30, потом 20 %:)]
    на улице -14 температура.
    ККБ решил сам регулировать без контроллера)
    Или 50% это ограничения по Макс мощности, а вниз он может падать?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а фрион газ и фрион жид это получается подача и обратка фриона в ПТО ?
  11. int113
    int113
    int113
    да
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Верно
  13. int113
    int113
    int113
    Я так понимаю ТН выключился? Нагрел и на отдых пошел...
    -10 на улице + солнце.
    График более менее. Осталось переделать датчики температуры и подобрать оптимальны режим работы.
    Ну и вентиляция вносит свой вклад),днем рекуп работает не выключаясь, на мин оборотах.
  14. int113
    int113
    int113
    Ну и последнее и можно заканчивать).
    потом будут морозы -25 и ниже еще приложу скрины. Февраль впереди.
    На улице -7
    Отлично, что он сам уменьшает мощность, думал придется руками расписание настраивать по мощности.
    Но старт- стопит, в солнечную погоду
    Сегодня гвс начну греть от ТН. Посмотрим, что будет при теплообменнике 1,4 квадрата в бойлере. на лето замена бойлера, пока так.
    Результаты не идеальные, но очень близки к документам Митцу с характеристиками по СОР с разной наружной температурой).Не врут гады)
    СОР 3,30 не получается в -10, но и так неплохо.
    Прогноз погоды прилагаю, так как показания датчика не актуальны, пока).
    Второй парень, который купил ТН Темзит, тоже Сахалинец, сейчас тоже запустил ТН, у него 200 квадратов теплый пол.
    8квт повер инвертер. Говорит пока на 25 подачи греет стяжку. Там результат должен быть вообще космический.
    При идельно подогнанной СО под ТН, можно добиться очень хороших результатов и на воздух-вода.
    Даже при -20.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @RuskVN, Есть же гибриды, в гидромодуле два теплообменника, для геоконтура и для воды СО. Можно настроить чтобы начиная с -10 он работал от ГК. Закопать 1,2км ПНД32 место есть, это "всего" 300м четырёхметровой траншеи. Бонусом кроты свинтят:aga::close:
